1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Прямая зависимость длительности горения от температуры за бортом, как грится на лицо, имхо, точно такая же зависимость складывается и от общих теплопотерь дома...
  2. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    А где производитель пишет сутки, или кто нить писал про сутки, да, остатки - угли тлеющие но не дающие тепла, исключительно для розжига новой закладки в моем случае и более 10 часов сохранялись, но при таких морозах буль 02 нужно раза три закладывать даже при утепленном доме.
  3. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Ну вот прошло пять дней с первой растопки котла, навозил сухой сосны, ей и топлю. Начал заедать шибер, так у всех? как бороться? В инструкции написано: не сушить на котле одежду обувь и другие предметы, а дрова можно, я пробывал, прекрасно высыхают. А так впечатления в основном положительные, дома тепло и сухо, осталось поставить пару датчиков угарного газа и сделать вентиляцию.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Прежде чем брать Бренеран-акватен взвесьте все плюсы и минусы.
    Я думаю это не лучшее для вас будет решение. Тем более вы живете в регионе с устойчиво низкими температурами.
    Ниже выдержки из письма, полученного мною. Кстати, житель из Забайкалья. там тоже устойчиво низкие температуры, за -30 градусов
    Очень большая просьба уважаемый Автор выслать мне чертежи и схемы постройки пиролизной печи из шамотных кирпичей, по принципу этой.https://www.forumhouse.ru/threads/183032/
    Живу за Байкалом, сейчас уже довольно холодно. Хочется экономию дров и тепло в доме. В доме есть 2 простые кирпичные печи: кухонная и типа голландки, также нынче сделал жилой пристрой к дому из бруса, где установил котел Бренеран-Акватен тип 2, собрал систему отопления Ленинградку во весь дом, включая пристрой (130 кв. метров), но Бренераном топиться ужас, купился на рекламу (якобы горит от 6 часов и до 12 часов). Ночью нужно вставать по будильнику и подкладывать дрова от 1 раза до 2 раз. Ест дров тоже многовато, а если использовать в коптильном его режиме, то не тянет систему, нет хорошего тепла, в рабочем режиме, когда дает нормальную температуру порядка 85 градусов, ест дров поболее работающих простых 3 кирпичных печей. В коптильном его режиме появляется запах дегтя и он не сгорает даже в печи, перемешивается и слипается с золой на дне котла, сендвич труба вся в потеках и в саже снаружи. Мне бы схему подробную Вашей печи и буду благодарен до конца жизни. Искать альтернативу Бренерану заставляет сибирский холод. Думаю, что нашел то, что искал. Данный котел весьма универсален: тянет отопление, имеется варочная плита, в зимнее время в течении режима поддержки тепла можно отъехать от дома на более длительное время не боясь заморозить жилище, своим теплом от кирпичей может обогревать смежные помещения и вообще в Сибирских условиях более предпочтительней печь из кирпичей - греет душу, это совсем другое тепло, не просто конвекция от аллюминиевых радиаторов. HELP...
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    И мне, пжлста...
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Я писал выше что хвойные из за смолы в своем составе загаживают дымоход, к шиберу то же самое, у меня печь воздушная за сезон использования по всему внутреннему диаметру сантиметровым слоем нагара поросла, шибер не закрывался как положенно, увидел это когда снял воздушную и менял на акватен, у меня через стакан до выхода печи рукой можно дотянуться, буду чистить пару раз за сезон и там.
  7. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Алибабаевич,
    Что заметил, когда перед новой закладкой дров открываю обе заслонки, (заднюю с трудом) через пару минут форсажа шибер начинает свободно открываться и закрываться, видимо от температуры смола размягчается, или сгорает, попробую сначала открывать переднюю, а через некоторое время заднюю...
  8. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Где то далеко от москвы
    поздно сначала поставил потом на форум наткнулся, данное письмо я гдето уже читал, скрестим пальцы и думаю переземуем просто придеться чаще к котлу бегать и дровами запосаться, но пока вроде нормально плохо что нельзя углем топиться есть возможность покупки хорошего угля а так бы комбинировал бы
  9. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    А вот интересно, для какой цели на дымоходном патрубке перед шибером находится небольшое отверстие.
  10. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    я туда саморез загнал когда соединял тройник, думаю для зтого
    не знай тоже может быть что красиво написано, а толку ноль, и это что реклама продажи чертежей
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А чертежи стоят половину нашего акватэна;)
  12. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    во во и красиво расписан пиролиз, вообще гдето читал что пиролиз происходит при температуре больше 1200 градусов, вопрос разве дрова дают такую температуру насколько я помню по школе дрова в пределах 600 градусов дают или я не прав а может плохо учился:)]
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Все там мутно... нам с нашими ограниченными... финансовыми возможностями не понять:)]
  14. blago
    blago
    blago
    Самовоспламенение пиролизных газов в среде кислорода воздуха начинается с 600 градусов.
    А как по вашему, сколько стоит мысль, идея, НОУ-ХАУ, изобретение, новая технология и пр.
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Мне ваша мысль за такие деньги нафиг не нужна, если бы вы по 5$ мысли продавали, то можно было-бы присмотреться к вашему предложению, а так меня аквабуль устраивает.
