1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Дык котёл же нельзя на максимуме использовать долго? Как сажу выжечь?
  2. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Где то далеко от москвы
    помогает, и сушить долга до сухарей и еще один вопрос когда наченает выгорать труба сильно нагреваеться
    интересно как у него 58 часов топиться
    :)не удалось ему пропихнуть товар, кота в мешке продает
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Температуру горения осины и березы в сравнении инет не дает, но на сколько я понял у осины на кубический метр энергии меньше чем у березы, но сама температура горения высокая, но и сгорает быстро.
    Справедливости ради уточнил, при прожигании камина вместе с осиной заложили сразу два полена трубочист. Все выжгло, дымоход как новый.
    Сосед еще сказал что можно тряпку в соляре намочить и в печь, тоже хорошо прочищает, я не пробовал и вряд ли осмелюсь на это эксперимент.
  4. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Теплотворная способность 1 м3 березовых дров равна:
    0,75 м3 дубовых;
    1,1 м3 ольховых;
    1,2 м3 сосновых;
    1,3 м3 еловых;
    1,5 м3 осиновых.
  5. Arcadi
    Arcadi
    Arcadi
    Пермь
    Благодаря этой ветке поставил себе Бренеран, 32 стальная труба везде + чугунные батареи. ЕЦ работает, но воткнут еще и насосик. Отчет и фото здесь - https://filatovo.ru/otoplenie_v_derevjannom_dome/
  6. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Arcadi,
    На второй фотке у Вас к дымоходу приварен отвод, как будете чистить шибер когда он зарастет смолой?
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Поддержу Mrr1972, зря приварили, когда придет время чистить шибер начнуться пляски с бубном... или болгаркой, кому что ближе. В любом случае топить хвойными Вам противопаказанно теперь. А в общем за остальное 5+! Аккуратно, добротно!
  8. Arcadi
    Arcadi
    Arcadi
    Пермь
    А он должен зарасти? Это просто первый мой дом и первый мой котел :)
    Сам отвод к котлу только немного прихвачен сваркой, не проварен вкруговую, так что если все будет совсем печально, то прихваченное снять болгаркой, американки открутить и сдернуть котел. А так с другой стороны трубы есть внизу дверка от печки, может через нее пошерудить получится. Упремся - разберемся :)
    Спасибо, приятна похвала от профессионала.
    Из продолжения - обмазал пока трубы суриком (грунтовкой) - над котлом трубу подачи только не стал мазать, теперь там все красное :)
    По дурости купил ведро изоллата (есть в яндексе) - хотел водоразборный колодец им обмазать, типа теплоизоляции. Потом оказалось что он воды боится, а у меня ее много, короче так ведро и осталось. Думаю им обмазать трубы и стояки. Саму бы печку тоже обмазал, но тот изоллат который у меня, вроде только до +150С, поэтому котел буду изолировать чем-нить другим, или мазать его только местами - например, там где трубы с водой, буду благодарен за советы. Где-то видел фото (может и в этой ветке) обмотанного минватой котла - как то страшненько все выглядит. Если базальтом с фольгой - есть такой у меня - 5 мм базальт и фольга - то фольгой наружу? Или один слой - фольгой к печке, второй - наружу... Космо-печь такая получится :)
  9. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    .Хочю задать немного вопросов к вам. У меня домик старенький. 50кв.м.Бревно.Снаружи просто доска облицовка по старинке. Внутри стены штукатурены на дранке и побелены. Потолочное перекрытие также из нутри штукатурена. Двойная доска 50мм.,между ними теже 50мм. прослойка пустая. Сверху на чердаке10-15см.,что то такое от сгоревшего угля помоему насыпь. Вобщем с виду утеплён вроде неплохо. Да забыл. Окна двойной стекло пакет, пластик. Навесил на СО 28 секций аллюминиевых радиаторов с теплоотдачей при 70С-197Ват. с секции. Вопрос? Хватит такого количества секций для комфортного проживания? Или увеличить? Сейчас пока там не живём.Домик рядом. так что несоставляет труда сбегать подкинуть маленько старых досочек от разобраной деревянной веранды. температуру в котле держу 45-50С.В доме +15С.Что то засомневался хватит ли площади радиаторов приболее низких температурах? Сейчас за бортом -1-3С.Заранее благодарен!
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Он из котла через заслонку проволокой или чем-то еще проковыряет (как вариант снаружи паяльной лампой прожечь) ,не проблема (разбирать систему сложнее).
    Да фольгой наружу, чтобы вата не разваливалась, не потрошилась, или если хотите как вы написали в 2 слоя.
    Poopsik
    Чем ниже температура теплоносителя тем нужна больше площадь радиаторов, если есть возможность делайте больше, котел на минимуме гонять будете (жар костей не ломит).
    Так прикинул, при температуре радиаторов 70С у вас 5.5квт,а при -25С вам надо примерно 10квт,так как у вас котел дает 45-50С то с радиаторов снимается 2.5-3.5квт (грубо-это у инженеров спросить надо),иначе вы в такие морозы будете кочегарить под 90С.
  11. Arcadi
    Arcadi
    Arcadi
    Пермь
    Если грубо считать одна секция на 2 кв. м. площади дома, то вроде должно хватить. А вообще, такие вопросы наверно в других, спецтемах, обсуждают.
  12. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
  13. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Это без учета теплопотерь.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Всегда накидываю 30%... придавить-не проблема, а вот наростить...:)
    Добавил бы те же 30%:)
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Ну по пунктам от обратного, Спасибо за професионала) хотя себя таковым не считаю, все мои знания исключительно на моих ошибках и ошибках клубней построены! Вот запустите системму, годик попользуете и таким же профи станете :victory:
    Меня смутила строчка что отвод "прихвачен к котлу" там должно быть герметично, игначе конденсат потечет.
