1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Так тен жа разбирается не демонтируясь, он из двух частей состоит, самого обогревающего тена вкучинного в печь и термодатчика с регулятором, они просто друг в друга вставленны, если греет то выкручивать не нужно, выньте наружнюю часть просто потянув за корпус на себя, он с трудом но выйдет, длина термодатчика почти на всю длину тена, покупаете тен, так же рассоединяете и вставляете часть с термодатчиком в часть вкрученную в пачь, на весь ремонт не считая покупи 1 минута с учетом покурить :victory:
    А вообще после того как смонтировал системму подумал что просто нужно было котел на 3 кВт после печи поставить, Он все таки надежнее чем кЕтайский тен за 250 рублей. На след год буду колхозить автоматику на подачу воздуха, скорее всего переделаю.
  2. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
  3. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Где то далеко от москвы
    во во вы правы, точь такой тэн, только думаю есть толк купишь его за 450 а он гад опять перегорит:)]и как вытаскиваеться просто выдергиваеться
  4. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Действительно вытаскиваеться как вилка из розетки поробую поменять Алибабаевич, большое спасибо за подсказку я и не знал что разборный
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Точно такие-же тены в обычных водогреях используются. А этот на сколько КВт? У меня в водогрее 1.5 квт, а регуляторы что одинаковые?
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    АлешаЛешенька пожалуйста!
    Не все регуляторы одинаковые, их несколько типов, бывают и жутко замудренные по форме и подключению.
    Уж не знаю начинку регуляторов, но мощность нагревателя написанна именно на регуляторе и при чем чтобы её увидеть нужно разъединить их и на внутренней стороне прочесть, может контактной группой и отличаются, вряд ли на каждый киловатт своя контактная группа, скорее всего их всего две разновидности, до 2 кВт и вторая выше, хотя это всего мои догадки.
    P. S. Если кто и решит ставить тен в штатное место то покупаейте родной аристон, он примерно 800-1200 стоит, кто как продает, но и надежность повыше китайцев.
  7. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    а там тоже есть термостат и он автоматически отл вкл и сикоко квт, интересно на этом китайческом снаружи температура показана 40 60 80 а разобрал внутри 30 50 70:)]
    у меня вроде на 3 квт но кто его знает что там в поднебесной делают
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Вот та крутилка и есть регулятор температуры, у меня вообще + и - нарисован, Ориентируюсь по температуре. Вы попробуйте ваш покрутите в меньшую сторону, хотя я думаю контакты пригорели и поэтому не отключается.
  9. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    а можно как то его поченить или всеж новый ставить, он заклепан, если на 0 поставить он откл но а дальше нет, раньше котел нагрееться дровами он отключалься и наоборот когда остынет откл а сейчас просто влючишь он так и долбит, летом хочу попробовать поставить автоматический термолегулятор ранее кто то уже писал и показывал как стоит тоже хорошая вешь держать постаянную температуру, у меня как наченают прогорать дрова так температура падает приходиться идти в котельню и открывать побольше регулятор мощности что б поднять темпер на неасколько градусов
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    На сколько мне извесно Аристоновские только на 1.5 кВт максимум бывают такого типа. И это, если на кЕтайском написанно 3 кВт то не факт что так оно и есть, замерьте сопротивление, расчитаем сколько там.
  11. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    чет маловато это ж не потянет а только деньги сожрет за эл энергию
    с радостью бы но в электричестве:faq: не буь бум разве что только соеденить вилку:)]
    попробую на днях отдать знакомуму электрику что он скажет
    и нечем замерять
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Во второе плечо гайку приварите и 2 тена по 1,5 квт включайте, и нагрев равномернее будет.
  13. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    интересная мысль, но только летом но лучше сразу элшкаф с тэнами с разными степенями мощности только как он правильно называется не могу вспомнить
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну я не про вашу схему писал, про изображение выше, мне не известно какая у вас система открытая закрытая. В открыто ЕС расширитель должен стоять на подаче и быть верхней точкой системы что бы туда уходил воздух и чем выше тем лучше, то есть давление будет больше. В закрытой с насосом куда хотите туда и ставьте РБ в этой виде бак будет играть роль гидроаккомулятора.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    электрокотел?
    Тут https://ariston-pro.com/accessories/ вроде на 2,5 есть... У себя уставил однофазный 4 кВт с терморегулятором за 1140р-пока полет нормальный:)
