1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Чета я и сразу не додумался, ведь можно и к кетайскому тену нормальный регулятор температуры присобачить который будет работать без разброса в 15 градусов. Тем более покупать в моем случае не надо, даже есть, работает четко, производит "Меандр", стои порядка 1500 +-.
    Палыч- респект Вам, одна голова хорошо, а две лучше!
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А они нормально сочетаются?
  3. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Где то далеко от москвы
    Тут https://ariston-pro.com/accessories/ вроде на 2,5 есть... У себя уставил однофазный 4 кВт с терморегулятором за 1140р-пока полет нормальный:)[/quote]
    вы поставили в котел или отделный в системе
    ну значит правильно собрал, а мне говорили бак на обратку надо ставить, а я так чисто интуиктивно поставил
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Поставил в брен:) ... и есть параллельно электрокотел на 12 кВт (3х4 кВт)
  5. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    а как по дыркам подходит кто производитель может потом поспрашиваю у нас и сколько уже работает
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    дюйм с четвертью:)
  7. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    не в смысле в котле есть же дырка я туда и в ставил просто вкрутил и все китайческий, а этот подойдет или переваривать надо не охото зимой возиться
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Сходил-посмотрел-вот такой https://teploa.com/k1_244.php работает с начала этого отопительного сезона, правда последнее время на максимуме, те не выключаясь...
  9. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Ааа тоже китайческий тогда какая разница за 1000 или 450 рублей
    надо отдельный думаю шкаф ставить, и летом думать насчет ТА на пару кубиков может меньше буду бегать к котлу
    а он тож просто вставляеться или надо думать как впихнуть
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Да в общем то нормально, обычное реле которым управляет простейшая схемка с термодатчиком на конце, обычно это трехногая микросхемма-датчик производства Dallas, как правило DS18B20, точная надежная, не то что штатный термоконтакт, разброс 15 градусов не предел для допотопной механники, в случае с микрухой 0,5 градуса чувствительность, а это и экономия электроэнергии (отключение) и своевременное включение.
    Ща фотку нарою, 5 сек...
    У меня тен через обычный автомат включается, так между автоматом и теном энту приблуду втыкаете предварительно удалив штатный терморегулятор, датчик выносной, хотите на подачу крепите, хотите на обратку, выставляете температуру и вперед.
    P. S. Если тен или тены больше 1.5 кВт то лучше через доп контактор, ну об этом в инструкции прибора написанно, иначе контакты реле быстро подгорят.
  11. Loparev
    Loparev
    Loparev
    Псков
    А я вообще думаю что тен 3 или 4 кВт в верхнюю трубу Буля - нонсенс. Для нормального съема тепла с него (без закипания) необходима довольно большая скорость течения жидкости по его поверхности - ее обеспечить может только циркуляционных насос. Самотеком буль так быстро воду по трубам своим не маленьким не двигает. А если ставить насос и гонять со скоростью воду через буль, то она не будет физически упевать нагреваться до нормальной выходной температуры (50...70 градусов) а будет существенно ниже. Соответственно теплоносителем с более низкой температурой радиаторами, расчитанными на 60...80 градусов входящую воду помещение будет вовсе не нагреть. Так что если есть желание помочь Булю электричеством - ставьте электрокотел в параллель с Булем (как у меня сделано и работает уже лет 7, из них в паре с Булем 3 года уже). Включайте насос. На всех выходах с котлов - проходные шаровые краны для гидравлической регулировки теплосъема с отопительных агрегатов. НОРМА для Буля (и для любого другого котла) - перепад между прямой и обратной водой 20 градусов. Шаровым краном обеспечьте такой переапд - остальное насос прогонит через электрокотел и нагреет до выставленной на котле температуры. Система у меня такая как я писал собрана и работает - нареканий нет. Очень удобно ночью. Если Буль прогорел, температура воды падает и включается уже не выключаясь электрокотел, который не дает водичке сильно быстро остывать (в моем случае достаточно 3,15 кВт - 1й ступени котла для этого). И с утра получаешь не холодные батареи а еще тепленькие чуток. .
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Loparev, так оно и есть у меня по крайней мере, тен стоит в штатном месте на 3 кВт, при включении практически сразу появляется шум при нагреве и за минуту теплеет плечо, а вот прогрев дальше занимает намного больше времени, у меня все это дело гоняет постоянно насос на 35 Ваттах, 25 не хватает, 45 нет смысла включать, в баттареях незамерзайка достаточно вязкая. Летом тоже котел после буля вкорячу, правда тен демонтировать и ставить заглушку не буду, пусть стоит.
  13. Loparev
    Loparev
    Loparev
    Псков
    Алибабаевич у
    Вместо тена у меня стоит погружного типа термометр (через уголок в колбочке с каплюшкой маслица) - показывает температуру на выходе из печки я думаю поточнее, чем накладные модели. Лучше демонтировать т. к. тен - лишнее сопротивление для жидкости по последним 2-м...3-м трубам.
    Электрокотел советую - ЭВАН WARMOS 9.45 кВт. Российский котел + не наша автоматика. 3-х ступенчатый 3,15/3,15/3,15 кВт. НО! 3-х фазный! (у меня 3-х фазный ввод в дом электричества) Каждый цикл нагрева использует следующий по счету тен (из 3-х) так что износ тенов - одинаковый. За 7 лет его эксплуатации (в течении примерно 5 месяцев в году) у меня только релюшка из строя вышла включающая/выключающая 1-ю ступень. В магазине РАДИОДЕТАЛЕЙ была приобретена за 150 рублей вроде как и за 5 минут впаяна в печатную плату - сейчас снова все исправно работает.
  14. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    У меня тут ранее была переписка с avgaz на тему что буль 02 в режиме тления более 8 часов угли сохраняет, не смог его убедить, у него не так, значит у всех не так, в итоге у самого чудеса начались, то за 6-7 часов все в дрысг прогорит, то и через 10 часов углей достаточно чтоб просто сделать закладку и открыть поддувало с шибером и все само собой разгориться. В итоге разобрался от чего зависело, дрова полу годичной сушки, четвертинки и половинки березы, так вот, чтоб дольше тлело и лучше жар отдавало делаю следующее, раскочегариваю системму чтоб и на обратку горячая вода поступала, затем, угли кочергой раскладываю по плоскости и вплотную к задней стенке, и делаю закладку вплотную к задней стенке буля, шибер закрываю, поддувало на толщину гвоздя 70-ки недозакрываю, 8-9 часов гарантированно, дальше как с плотностью дров повезет, но по крайней мере за 6 часов все не сгорает и в конце закладки печь не ледянная. В системме 170 литров, трубы полик.
    P. S. Если ближе к дверце закладку делать (дрова стандарт 40-45 см) то прогорает быстрее и тепло улетучевается с печи быстрее.
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это в сутки получается около 80кг дров?
    За месяц 2,4 тонны! За сезон - 10тонн или 20-22 складочных куба (три камаза)?
    А ведь морозов то ещё не было...
