1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Я их в килограммах не мерил, сейчас топлю 2 раза в сутки, утром и вечером, дома на обеих этажах 140 квадратов от 22,3 до 23,6 колеблется. Мне на зиму 10-12 кубов хватает. А что Вы хотели, 1 куб на зиму? Так это буржуйка размером с ботинок столько потребляет и тепло только там где она стоит, а буль и размеров соответствующих и отапливает в моем случае 8 помещений (11 точек радиаторов) песню про каменную печь заводить не надо, она не отопит равномерно такое кол-во помещений на таких квадратах.
    P. S. Полную сейчас не гружу, не более 70% по высоте дров 40-45 см в длину, соответственно по длине у буля вроде около 70 см, вот и считайте сколько не задействованно вообще в камере.
    Одна закладка на одной руке согнутой в локте помещается, примерно 7-8 половинок-четвертинок, думаю я вряд ли 40 кг легко унес бы, по ощущениям 12-15 кг не более.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    При чём здесь "каменная печь"? Я интересуюсь про Вашу...
    По Вашему, выходит около 30 кг в сутки при температуре на улице до -5*С?
    В морозы будет в два раза больше, в среднем за сезон получится около 40-45 кг/сут. или примерно 5тонн, так что ли?
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Не совсем так, когда похолодает до 15-и ниже 3 закладки, ну не мерял я в килограммах, покупаю машину сложенную, 15 кубов беру, примерно около 3 кубов +- остается, да и как их мерять килограммами, куб сухого и мокрого дерева ОЧЕНЬ по разному весит. Считайте на сезон в моем случае 12 кубов. Куб колотых и уложенных брал в этом году по 1400 руб, если чушками по 45 см но не колотыми покупать то 1300 руб куб уложенных, в буль не колотые самое то, лиш бы в топку пролезли. Водила который привез сказал что с 15 кубов чушек 16 кубов колотых выходит. Ну это так, отступление.
    Еще очень много от утепления дома зависит, можно подбрасывать без конца а толку мало будет. У меня брус 15 см, проконапаченный с двух сторон + снаружи сайдинг с утеплением + внутри гипс картон с утеплением, утепление роквул 50 мм, пол и потолки 200 мм утепления им же, + помимо черновой доски на полу фанера и ламинат с подложкой, потолок помимо гипс картона еще черновую доску 25-ю снизу фанерой подбил и сверху 40-ю тоже фанерой закрыл. Снег на крыше металлочерепица и в минус 5 лежит не сходит, утепление от души... потерь мало, стеклопакеты, в предбанник тоже дверь пластиковая.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А что за машина?
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Камаз бортовой без прицепа (не самосвал), уж не знаю борта нарощены или нет, я в камазах не спец, приезжает, рулеткой замерил, ну и при разгрузке смотрю чтоб колодцев не было.
    Шура, про каменную печь, сорри если обидел или задел, почему то показалось что будите её в противовес ставить. :hndshk:
  6. Наталья19842004
    Наталья19842004
    Наталья19842004
    Улан-Удэ
    Полностью с вами согласна, в наши морозы буль это так для поддержки "штанов", я при наличии буля еще и кирпичную печь в доме топлю, а иначе давно бы уже примерзли к чему-нибудь...
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А о доутеплении дома не думали?
  8. Наталья19842004
    Наталья19842004
    Наталья19842004
    Улан-Удэ
    думаем и от не хватки денежных средств делаем это медленно :( частями
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Палыч, железная логика у людей, дом не утеплет согласно СНИПу для их широты, а печь виновата получилась...
    А вообще конечно же буль не панацея, есть и лучше и дороже, но лично я выбор сделал еще и потому что на буле попросту нечему ломаться. Единственное место это шибер закоксовывается. был выбор между им и будейрусом, так у второго колосники после года лопаются, еще что то незначительное накрывается, не помню уже ну и для нашего местоположения уголь хороший проблемма, да и вообще я так понял уголь проблемма.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да и с дымоходом проблема видимо Аква-Булерьян (Бренеран)
    Люди наивно ждут чуда от бренерана, не замечая других проблем... Наступает разочарование... Появляется вывод-печь фигня полная:)
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Будерус и кчм чугун, который если лопнет то не починишь, а наши були заварил, наварил кому что нравиться и все в порядке.
    Сегодня дров камаз привез, отопительный сезон продолжается:super:
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Основную массу будейрусов углем топят, вот отсюда и чугун, железо там долго не проживет.
  13. Наталья19842004
    Наталья19842004
    Наталья19842004
    Улан-Удэ
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Раньше энерго ресурсы копейки стояли, а теперь дом утеплять приходится :)
  15. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    И что тут такого, у нас каждый двор за сезон сжигает не менее 18-20 кубов, по две печи +баня.
