1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Раскажу как я не хотел чистить свою трубу, растопил сухими дровами, задняя заслонка открыта передняя на половину, ну разгорелось не сильно я пошел по своим делам и через минут 20, слышу труба зашуршала, на стыки сендвича глянул и обалдел по 3см стыки разошлись (внутренняя труба при разогреве расширяется).Бегу к котлу, труба красная, где задняя заслонка в щели видно огонь. Я заслонки закрыл и мокрой тряпкой тройник и первые пол метра охладил, в стакане только сажу не мог погасить-остудить,просто взял ведро с водой и медленно поднял на стакан, потух сразу. Наружняя труба нагрелась градусов до 80. Стакан сажи было, а на утро глянул в трубу, даже стыки труб видно, чистая как новая.
    Вам конечно так не советую, экстрим, но если труба на улице то под присмотром попробуйте рискните.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Не только заднюю но и переднюю заслонку откройте!
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Главное не на минуту не отходить от него, чем сильнее труба нагреется тем сильнее тяга и как разгонится прикрывать переднюю заслонку, а то пыхать будет.
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Я бы так сделал, только вот тяга настолько плаха что при открытых заслонках топится как при закрытых то есть еле еле, до высокой температуры просто не разогнать, завтра попробую через тройник выжигать или лампой или бензинчиком. По моему у меня в трубе лед скопился
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    А в каком месте засорилось не понятно, через стакан возможно посмотреть? У меня только на выходе буля проблемы бывают, там где шибер.
    P. S. Выжигать в случае чего не бензином, а тряпку в соляру и в топку, сосед так на севере когда жил прожигал, в 60-70 года поленьев трубочист не было, бензин в лучшем случае полыхнет, а то и трубы нахрен поразносит.
  6. kassius
    kassius
    kassius
    А если попробывать снять стакан (где собирается конденсат) тем самым дать тягу усиленную по трубе? Ну или на крайняк, взять сантехнический тросик (для чистки канализации). взять намотать проволоки (создать ершик) и пошурудить снизу (опять сняв стакан).?:faq:
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Вспомнилось тоже разок прикрывал переднюю заслонку, правда мне не особо помогло, решил сдуру сжечь остатки ламината после укладки, так разгорелось, я думал печь улетит, все дребезжало и ухало, дом содрогался..., испугался не на шутку, лучше в буль что попало не пихать, а то и без дома можно остаться.
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Проблема оказалась в том что у меня верхнее 2 метра не сендвичь а обычная нержавейка и при морозах за -25 (а у нас по ночам на неделе -34) там скопился лед, пробовал бензином растопить, не помогло тряпка с бензином при отсутствии тяги еле горела соответственно на высоте 7-8 метров не чего уже не растапливало.
    Проблему решил с помощью трубы металопластика на 16 она легко гнется и без труда можно было снизу поднять на 8 метров далее несколько мощных толчков и лед посыпался в низ, далее просто один конец крутишь и высыпается все остальное. Заняла такая прочистка не более 15 минут, в дальнейшем планирую ершик к концу привязать и так чистить трубу очень удобно.
    Только лед у меня опять через 2 дня образовался и пропала тяга (вот что значит с экономил на сендвиче), сегодня опять 15 минут и готово
    В общем всем на заметку о прочистке трубы с помощью металопластика, кода до верха не добраться не разбирая, очень удобно и быстро
  9. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    А можно проще сделать надо котёл включить на турбо форсаж и труба сама выгорает или топить надо почаще осиной с чешуей от картошки помогает,
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Зарека2
    А вы сами так-же делаете? И как часто у вас горит сажа в трубе?
  11. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Я вчера так делал, предварительно наколол осины помельче, пол дня она лежала на котле досушиволась, затем закинул ее и на минут 15 на форсаж. Дыму было из трубы! пол деревни задымил. В результате тяга улучшилась, при том же положении заслонок. температура в котле выше и шибер перестал заедать.
  12. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    С новым 2013 годом всех, здоровья и удач во всём! С интересом слежу за темой, тепла в ваши дома!
  13. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    :)] не знаю горит или нет но труба чистая
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    А можно было и выше прочитать сообщения, что проще не сделать было.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы это товарищу в теме https://www.forumhouse.ru/threads/103413/page-2 расскажите. а то не понимает, чем же чревато не утеплять дымоход, а мне не верит.
