1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Nexmobile
    Nexmobile
    Nexmobile
    Сочи
    Как я понял мне нужен байпас с кранами. Там где Вы нарисовали физически не получиться поставить, слишком мало места, он попросту туда не влезет, увы... Спасибо за советы!
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    То что на Вашем фото, это не байпас, или не тот байпас, это просто традиционное подсоединение насоса к системе, а нужен подмес именно из подачи в обратку, для поддержания температуры на входе в котёл, не ниже 65*С, что будет предотвращать отложения теплоизолирующей смолы и агрессивного конденсата на поверхности котла.
    На схеме показаны схемы обвязки котла, Слева, с обычным шаровым регулирующим краном в байпасе, справа с трёхходовым краном, лучше термостатическим.
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Если естественная не работает, то можно насос врезать в прямоток или поставить там один кран, а так у меня что на фото три крана, с рабочей естественно.
    Я вот не как не пойму как держать температуру 65г у меня при 60г в буле начинает шипеть вода в доме не выносимая жара. Если держать обратку 65г то подача должна быть 70-75г. Хотя может ещё морозов не было и всё впереди. :faq:
    Сегодня весь день топил досками старой обшивки дома, которые валялись под снегом, дождем в общем сырые совсем, почти полной закладки хватало на 3-3.5 при удержании температуры воды 50-53г, полной закладки крупных бревен в диаметре 15см длинной 40-45см влезает их 3шт хватает на 7 часов.
    Пробовал топить опилками немного, не горят заразы в режиме тления, только при полностью открытых заслонках.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На схемах показано, т.е. подмесом подачи в обратку.
    Посмотрите инструкцию подключения любого котла со стальным теплообменником.
  5. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    С чего это вдруг такая разница ? Как вы ее высчитали ?
    Пилить дрова для топки длиной 70 см. Особо-то не напрягает. А диаметр до 23 см. я даже и не колю.
    Чистить нужно любую трубу.
    Это абсолютно разные дома. И теплопотери надо считать , а не прикидывать.
    У меня ТА на 650 литров. И можно больше. Хочу куба полтора.
    В общем много теоретизируете , уважаемый.
    На здоровье :hello:
    У меня , кстати , сделан. На 650 литров. Ну очень удобно !
  6. wolkolak
    wolkolak
    wolkolak
    Никольск Вологодской обл.
    Пять копеек на счет зарастания трубы ...
    в прошлом году имел дурость топить березой (была целая тракторная телега) замучился чистить трубу, каждые 2 недели, после стал топить горбылем (отход пилорамы, хвойных пород) дык вот топлю с начала сезона горбылем сухим, трубу еще не чищивал...
    по поводу стоимости ...
    у нас я прошлую зиму покупал лесовоз 6 метрового горбыля за 700 руб, сколько в кубах я не знаю у нас его так не меряют, его лесовозы с гидроманипулятором возят вот ими и меряют ... и мне если честно начихать сколько дров сгорит, но горит их не много если постоянно поддерживать температуру и не тушить котел...
    постоянная температура, это значит постоянная, не допускать остывания радиаторов или их перегрева...:um:
    у меня дома прислуги не живет и печку не кому топить (да и нет у меня печи только котел в кочегарке), мне очень удобно кинул утром в 7 часов котел дров поставил на медленный режим, в 13 часов на обеде пришел дома 23-24 градуса, кинул снова дров, вечером в 18 часов котел и перед сном часиков в 12 ночи (когда лютые холода то и ночью еще подкидываю, дом то еще новый второй год отопление запущено, еще конопачу бывает.) дык вот дома постоянно 22-24 градуса, самое то ...
    насчет зарастания дымохода, писал выше, хвойным горбылем топлю уже третий месяц, трубу не чистил, тяга нормальная...
    з. ы. читаешь топик и закрадывается мысль, тут что одни теоретики, которым хочется расстаться с кирпичной печкой и страшно, вот и придумывают страшилки, что бы себя успокоить...;)
    чушь несете товарищ ... кпд и колосники интересная зависимость :aga:
    буля тоже можно открыть на всю дыру и что система со съемом тепла точно не справитьсяточно не справиться и он вскипит в течении полу часа максимум часа и что тогда у него будет большей КПД ? :)]
    котел длительного горения для того и есть что бы длительное время поддерживать температуру теплоносителя, а не просто быстренько сжечь топливо, при этом успев что то нагреть, как вы не понимаете, что у кирпичной печи ТА служит сама печь и уже потом тепло отдается через воду в трубах от кирпича, а у буля совсем другой принцип работы. да и вообщето закон сохранения энергии никто не отменял и ее одинаково выделиться что за час полыхания дров что за 3 часа тления (а КПД системы отопления это то какую часть этой энергии мы сможем использовать для обогрева жилья и какая часть просто улетит в трубу и пойдет на прогрев печи, кочегарки итд итп.)
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот и расскажите людям, только честно, сколько дров (в лесовозах!) сжигаете за сезон?
    И что за домик там у Вас?
    По многолетнему опыту ...
    Ну, это уже какие то басни...
    За 16 лет эксплуатации (из них 9 при ПМЖ), трубу моей кирпичной печи, не было надобности чистить, не то что с булем, надо либо самому морочиться, либо нанимать трубочиста.
    Вот и потрудитесь подсчитать, прежде делать такие заявления.
  8. wolkolak
    wolkolak
    wolkolak
    "домик" не большей всего 108 метров квадратных, одноуровневый, снаружи еще не обшит, т. к. еще приходиться подконопачивать иногда, из кругляка срублен в чашу (если знаете что это ;))
    окна простые деревянные рамы, а не стеклопакеты (пока), дык вот специально для вас уважаемый профэссор узнавал, лесовоз горбыля 18-20 кубов ... в прошлую зиму делал внутреннюю отделку стен, и потолка т. е. гипсокартон итд итп, дома температуру держал около 18 градусов, что бы конфортно было работать ушло около 2/3 лесовоза т. е кубов 13-14 примерно, в этом году с начала отопительного сезона т. е. 3,5 месяц истопил 4 поленницы размером 2.80 на 1.50 и длинной 0.5 метра рыхло наложенных чтобы сохли с боков клетки что бы не разъезжались...(сколько это в кубах не знаю), как и говорил дома температура 22-24 градуса, трубу не разу не чистил ...
    система отпления: у меня буль единичка, насос в обратке, полипропилен 25 и алюминиевые радиаторы
    4 шт 12 секций и 8 по 8 секций (вроде так по памяти, если что дома посчитаю или если сильные ветры (у меня дом на берегу реки) то иногда приходиться и при 10-15 градусах пятый раз подбросить ...
    p. s. кстати горбыль тоже не колю только бы в дверку лез, в лесовозе было парочка сухостоин, примерно на 20-22 тоже целиком спалит на дольше хватает, вообще тенденция такая чем толще дрова тем дольше работает на одной закладке ...
    подкидываю при температуре -10-15 четыре котла в сутки если ниже то 5 ...
    p. s. s. а как тут сообщения править то ткнул не то оно и отправилось не дописанным...:(
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Очень интересно!
    Не могли бы Вы замерить количество сжигаемых за сутки дров в килограммах?
    Хоть безменом, хоть напольными весами...
  10. wolkolak
    wolkolak
    wolkolak
    :ogo: а смысл их вешать?, да и нечем мне вешать, если найду то свешу конечно, но ведь вес то разный, в середине поленницы они сухие совсем по краям и сверху сырее (они у меня не под навесом, на улице, сарай еще в проекте :faq:) разница будет ощутимая, заметно когда ношу...
    да еще отмечу интересное наблюдение, положение заслонок на котле очень сильно зависит от погоды, то закрываешь заднюю полностью еще и передню на 45 градусов (когда ясная погода) а вот сейчас низкая облачность и сильный снегопад, соответственно задняя закрыта градусов на 60, передняя закрыто на 70 градусов иначе из воздухозаборников поддымливает (а работает в том же режиме т. е. огня почти нет...)
    да и еще одно, если не уследить и котел совсем потухнет, то начинается интересны прикол котел начинает работать как охладитель т. е. начинается интенсивное охлаждение воды за счет тяги уже холодного воздуха в трубу, не выключишь насос и кранты часа через полтора батарея ледяная...
    если интересно вечером сфоткаю поленницы и количество дров на одну закладку в котел ну и как горит, когда закладываю, положение заслонок, радиаторы итд, завтра выложу...
  11. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    У вас же буля нет , откуда опыт ? Да еще и в расчетах КПД на глаз ?
    Акватен02. длина топки 70, высота 45 , ширина где-то 55. Уточнить можно на сайте производителя.
    Топочный проем - 30см. Топлю в основном старым срубом - бревна в среднем 20см в диаметре.
    Дико извиняюсь - но это вы по-моему изволили заявить о том что ваш и соседский дома примерно одинаковы с точки зрения теплопотерь . Так и считайте сами . Я просто навскидку прикинул что это явно не так.
    И вообще не имея опыта использования котла не надо нести ахинею. У кого есть реальные вопросы-отвечу.
  12. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Теплопотери дома прямо пропорциональны площади его наружной поверхности , а не метражу.
    Допустим, что потолки у ваших домов одинаковы - 2.5 и дом у соседа квадратный .
    Тогда :
    дом соседа : Sстен - 90м2, Sпола 80м2, Sкрыши 80м2. итого 250м2 , если дом не квадратный -то больше.
    ваш дом : Sстен-70м2, Sпола 48м2 , Sкрыши мансарды 62м2. итого 180м2.
    У вашего соседа на 70м2 больше стен соприкасающихся с улицей.
    Итого разница в 40% в теплопотерях.
    И сравнивать 150мм бруса и изовера тоже некорректно, хотя бы из-за разницы в теплоемкости материалов.
    В общем нечего тут сравнивать - уже было сказано- абсолютно разные дома.
  13. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Ну вообще это правильно - что б не поддымливало надо тягу увеличивать - т.е. заднюю открывать больше. Хотя если честно - у меня такого не было тьфу-тьфу-тьфу( правда дымоход штатного диаметра , не заужен нигде, утеплен и выше конька см. на 70)
    На режиме у меня обе заслонки закрыты. Иногда если поленья совсем мокрые, под переднюю гвоздик кладу - щель мм 1.5-2 получается. Мне так больше нравится - прогорает лучше. Поэтому когда тухнет - особо ничего не охлаждается.
  14. Старательная
    Старательная
    Старательная
    здравствуйте, Первый раз на форуме. Начиталась всего и ходила в магазин смотрела Бренеран. Выбор между им и ЧудоПечью. У соседа ЧудоПечь лет 5, очень доволен и еще рекомендовал двоим, те тоже счастливы. У соседа печь в подвале, у меня будет в доме в отгороженном месте у входной двери. Дом 6*9 (из двух частей 6*6 и 3*6). Мне почему-то хочется Бренеран, потому-что обогревает помещение, сделать небольшую помывочную. Душевую кабинку планирую в другом месте. Экономится расход воды, в смысле утилизации, и своевременный обогрев - перед работой. Будет ли это тепло от ЧудоПечи. Наверно это из области фантастики женского ума. И еще очень заинтересована накопительными емкостями септиками. У нас грунтовые воды очень близко. Мысли - ставить на поверхности с насосом (потому-что зарывать придется очень близко от дома.) Итак: реально ли насчет помывочной, и выбор между Бренераном и ЧудоПечью. Живу в Березниках Пермский край (почти в Перми)
  15. wolkolak
    wolkolak
    wolkolak
    у меня тоже штатный дымоход 6 метров ( труба "коаксиальная" как ее в магазине обозвали , две трубы между ними базальтовая вата ) но он весь на улице т.к. из стены дымоход выходит , я еще грешу что у меня горизонтальный участок трубы 1 метр ( максимально допустимый) вот думаю его убавить и рубу на метр наростить в следующем году ...
