1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Вот это мне не грозит, поскольку разводка у меня идет по чердаку и на каждую батарею отдельный стояк, а обратка в подполе, т. е. каждый радиатор независимый.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да, это происходит при горизонтальной разводке когда трубы проходят под радиатором, а подводки присоединены диагонально к радиатору, особенно если край радиатора к которому присоединяется верхняя "длинная" подводка чуть "задран" вверх-при малейшем завоздушивании радиатор встает...
  3. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    А вот подскажите соклубник. При какой скорости теплоносителя теплоотдача более ефективная? А то мне м магазине напели что мол только ЕЦ. С насосом прогреваться теплоноситель небудет! :nono:
  4. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    нет дрова немного сырые тогда я топил старыми брёвнами от бани.
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Так то я без понятия, у меня насос работает на второй скорости. Могу предположить что чем ниже скорость теплоносителя тем с него снимается тепла больше. А то что вам на плели бред что только ЕЦ почитайте тему много кто использует буль с насосом.
  6. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    Что за шум в котле при 60 гр.
    я считаю что с насосом лучше чем без него
  7. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Nickp скажите пожалуйста у 600 акватэна расстояние от пола до трубы обратки, и от пола до выхода дымохода, у меня 400 акватэн, придется переделывать или нет при замене на 600-й?
  8. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    А что вы скажите о конвекторах, потолки у меня всего 2,2м.,мне все равно придется добавлять секции на мои аллюминивые, вот я и подумал продать их за пол цены и купить конвекторы. Знакомые рассказывали, что в городских квартирах где заместо чугунины поставили конвекторы, люди "зимуют" с открытыми форточками.
    А насчет использования насоса, в нашем колхозе очень часто снимают свет, могут ночью, боюсь не продавит...
    У соседа система с мембранным расширителем уже взрывалась.
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    у меня в квартире стояли конвекторы - было холодно (даже с закрытыми окнами и форточками). Убрал их, поставил аллюминевые - теперь нормально. Правда аллюминия поставил раза в 1,5 больше чем надо по норме на площадь - теперь хотя бы не холодно (но и не жарко)
    тут либо делать резервное питание на насос (через аккумулятор и инвертор) либо делать звонок который будет звонить при пропадании питания и тогда уже вручную котел глушить
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    У алюминиевых кпд выше, но и стоимость выше конвекторов. Если есть возможность купить конвекторы дешевле лучше потратить столько-же но чтобы площадь радиаторов была больше, при меньших температурах теплоносителя температура в помещении будет одинакова.
    может выгоднее добавить, чем продавать за 0.5.
    UPS от компа можно приспособить (бензо_дизель генератор обязан быть в доме),но лучше самотека в нашей стране ничего нет, у нас 3 дня света не было (снегопад),если нет самотека то без света и тепла будет (конец-света:(),подумайте и примите правильное решение.
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Все по Станиславскому за исключением этого, UPS от компа ничего не даст, только хозяина в заблуждение введет, там аккумуляторы никакие, нужно бесперебойник с внешними батареями брать, другого варианта нет увы..., у меня 2х60 Ач батареи при мощности насоса 35 Вт гарантированно 20 часов резервируют. С самим бесперебойником тоже есть подводные камни, могу проконсультировать если что.
  12. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    А если на час-два? пока дизелек подключу и заведу?
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Его можно разобрать и подключить аккум от авто, если от грузовика то еще лучше, только пищялку из упс удалить и тогда на несколько часов хватит.
  14. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Ребята, делайте систему с естественной тепловой циркуляцией, насос вещь хорошая, но зависеть от ребяток Рыжего Чубайса - значит быть не очень умным человеком.
  15. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Согласен, но долго система прогревается!
