1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А кто знает, сколько пиролизные котлы дров хавают? я от них отказался по причине требований к дровам.
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    приозерск
    Вот что заметил, когда буль раскочегарю, происходит горение газов (видно в щелке задней задвижке),вода закипает в буле моментально, но боюсь за трубу, краснеет на глазах. То-есть это возгораються пиролизные газы, но я не рискую в таком режиме эксплуатировать. Может добавлю как нибудь
    https://www.bullerjan.com/web/en/bullerjan/specifications.html
    Bullerjan®-Stove INDUSTRY Type 05 N+Z
    Буржуи придумали такую модернизацию
  3. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    А что за тэн вставляется в сзади котла просто их так много продают а некто так и не может сказать конкретно какой надо покупать у меня АКВАТЭН 02 у меня по дому сделана проводка 2.5 кв. 4 кил. тэн она выдержит мне очень интересно или мне отдельно тянуть провод надо будет. и если вос незатреднить покажите фотку самого тэна и какая там резьба на ней. Большое спасибо заранее
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не, пиролиза там нет и не будет. Во первых температура там нужна за 1 000 градусов плюс наддув. Все котлы где есть пиролиз, внутри облицованы термостойким бетоном, иначе металл прогорит.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Попробую выложить свои фото...вчера делал замеры по температуре на улице и в доме.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вроде получается.
    1. Органы управления
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Труба которая течет с наружи.
    батареи и шведка без которой в -25 -30 никуда...
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Теперь замеры. Вчера был солнечный день и дом от солнечных лучей прогрелся к вечеру до 26 градусов.
    На термометре внизу время, посередине темп-ра в доме, сверху за бортом.
    Смотрим динамику понижения температуры в доме с 21.00 до 8 утра.
    Полная закладка бренерана. Время, температура.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Температура в котле, дома и за бортом после закладки, идем спать...
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Утро...прохладно...
    На улице -18...РРРР !
    В доме 21...РРРР !
    В котле как обычно 39-40...
    Насос работал во 2 положении, на ночь был оставлен открыт клапан подмеса горячей воды...и один хрен не жарко...
    Выводы делайте сами !
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дополнительно:
    Деготь...
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сравнение:
    Дым из соседской трубы (Обычная печь).
    Дым из моей трубы в режиме полуоткрытых заслонок.
    Извиняюсь за фото, но все равно видно...мой паровоз может окутать всю деревню...ЖЕСТЬ !
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Саняджо
    Тогда что у меня возгорается с гулом?
    Красиво у вас сделано, только 40гр это мало очень, может на насосе скорость убавить или термоуправление примудрить, чтоб насос врубался на 60гр подачи, а на 40 вырубался.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да ничего, огонь в трубу идет и все. Свисток если в поддувало вставить, вместо гула свист появится. Батенька все просто. На саббуфере знаете почему грохот и гул стоит когда музыка играет ? там есть такая трубка, через которую воздух проходя преобретает такой гул, вот и у нас так же. Когда горит пиролизный газ, никакого гула нет...в пиролизных котлах !
    Трубка называется Фазоинвектор, похожа на наше поддувало...
