1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А вот это идея, по поводу термореле на насос. Спасибо. Но если не ошибаюсь в эконом режиме температура максимум до 45-50 градусов поднимается. Нужно поэксперементировать будет. Хочу на днях тен подключить, гляну как будет с ним, отпишусь. А у Вас уважаемый температура поболе будет что ли на выходе ?
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Делал все сам. От проекта до реализации, только утюг никогда в руках не держал, поэтому паял друг.
    Если бы кто такой отчет сделал до меня, то я прочитав, радиаторов поставил раза в 2 побольше сразу. За информативную основу был взят этот форум.
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Да я меньше 60 стараюсь не держать, нагнал и заслонками придушиваю, чтобы дальше не разгонялся.
    А огонь в трубе -это батенька газы горят, там гореть просто нечему, как просто огонь растягивает я знаю, а тут за 5-10сек вода в буле закипает, и появляется (уханье) гудение. ЖУТЬ
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я бы может согласился, по поводу газов, но прошу Вас посмотреть ролики на ютубе где горит пиролизный газ и строение данных котлов. Спорить не буду. сам очень долго изучал эти котлы. Чуть не купился даже, в Гатчине у нас представительство АТМОСА есть, ето котлы такие. Стоимость правда от 50. 000 и обязательно наличие электричесва для наддува. Поэтому и отказался.
    Я свой разгонял до 80 градусов, вода не кипела, сработал бы датчик сброса давления...
    В связи с этим у меня другой вопрос:
    1. Сколько ж дров уходит при таком режиме горения?
    2. И за какое время прогорает полностью заложенный дровами бренеран при таком положении заслонок ?
  5. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Саняджо, а это с 21-30 до 8-30 - одна закладка?
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Уточните вопрос !
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если про мои вчерашние наблюдения, то закладка в 22:48 до 8:30.
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    столько-же
    я уже писал, что холодную систему разгоняю до 60гр,задняя заслонка открыта, передняя прикрыта ручка на 13:30 ,но иногда переборщишь с подачей и происходит этот эффект, при этом возгорании я котел не гоняю, т. к. только успеваю прикрыть заслонки как вода уже кипит, это происходит при растопке примерно в первые полчаса разгона (когда проморгаю труба первые пол метра (не сендвич) краснеют от нагрева), через час-полтора у меня 60гр и я прикрываю заднюю, передняя примерно также остается, в эту субботу растопил в 12-00 в 19-00 подкинул мелочи (крупные не догоревшие еще но температура опустилась до 40)
    нет, когда разгоняешь труба горячая и буль сосет не хуже мощьного пылесоса, потом когда прикрою заслонки труба остывает и тяга уменьшается.[/QUOTE]
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    [/quote]
    Вас понял, короче все то же самое, как и у меня. Я стараюсь такой резвый разгон не делать, у меня сразу после бренерана сендвич идет, поэтому состояние трубы не могу контролировать. Мой при заслонках под 45 градусов через 40 минут 50 градусов температуры нагоняет. И нагоняю температуру закинув на угли 2 небольших полена, что бы не было как у Вас УХАНЬЯ. Заодно от медленного горения заметил, труба самоочищается путем осыпания золы в стакан.
    Вы довольны своим котлом и потребления им топлива ?
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Смотрел, видел, вот и дал ссылку на буржуйский буль, если бы было это дополнение Z у меня, я бы погонял его в этом режиме, а так за трубу боюсь, и насоса у меня нет, вода самотеком идет.
    Пока доволен, я его покупал не новый, думал он не прогреет мой недостроенный дом, от него я не ждал этого, дом не утеплен толком, от цоколя снег оттаял на 5см,а по поводу дров, да ест он дрова, но их колоть не надо, напилил по 80см и в топку, я живу в однокомнотной квартире с одной печкой, так эта печка на обьем жрет дров больше.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    andydaw, скажи все же, доволен своим котлом и потребления им топлива ?
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Andydaw, обогреваются пирозмеевики не пламенем горелок, а излучением (радиацией)(Формула Планка) тепла от внутренней кладки радиантной секции печи, по которому «размазывается» пламя горелок. Если у нас будет пиролиз, мы прогорим и сгорим нахрен.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Andydaw, спасибо тебе за общение и сравнение параметров. Я думаю к осени пару радиаторов добавлю...
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    ну пусть это не пиролиз, назовем его (воспломенение),но от этого воспламенения энергии выделяется очень много, вот закралась мысль доработать буль.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ты знаешь, я думаю не стоит... Я не раз сталкивался с разработками зарубежными, и по своему опыту могу сказать, что там инжинеры не просто так свои деньги получают. Все расчитано до мелочей. И изменением нынешней конструкции можно только навредить...Или же приобретать заводскую продукцию. Примеров масса. Стоял у меня в гараже булерьян нулека воздушный, дык не грел нифига, а у соседа тепло. Как оказалось у него буль заводской с шильдой и номером, а у меня х. з. кто...
    Тут где то даже человек спрашивал чем его заварить, лопнул, сталь какая то хитрая...
