1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    так менять то ничего не надо, надо добавить еще секцию (у буржуев называется Z) для дополнительного съема с газов тепла, продаются насадки на сендвич с водяным контуром.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Так у тебя водяной или воздушный ? Ссылка на воздушный. Я доработку вижу в своем случае только подключением тена, что бы с горением в паре постоянно было градусов 60. Надеюсь на это очень, иначе по дровам выгоднее простая печь и конвекторы, для поддержания утренней температуры.
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    аквабулерьян
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сейчас домой поеду, утром делал полную закладку, днем дома никого не было. Поглядим, что будет с 9:30 (закладка), дома 20 было, но вставало солнце. Надеюсь хоть оно дом прогрело, да в системе хотя бы 40 градусов. Дома буду в 19:30, это получается 10 часов тления. Даже домой ехать страшно! :faq:
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А площадь, утепление стен, перекрытий?
    Количество секций в радиаторах?
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вроде обошлось, собака не замерзла. днем было -5. По приезду домой в 19:30: в доме 21.8, нормально. В котле 39-40 и 2 не догоревших полена (10 часов тления). Разгон за 1 час 3 полешками до 50 градусов, в доме 23, комфортно. В 23:00 закладка в два ряда под завязку, так еще никогда не загружал его.
    На утро за бортом -15, в доме 20 (прохладно) на выходе 39-40, в котле посередине в длину угли (много), по бокам не прогоревших штуки 3-4. Оставлял на ночь заднюю почти закрытой, передняя под 50 градусов.
    Мораль: повторяю свои слова: " Если на улице до -10, то агрегат по теме".
    Сегодня на ночь попробую заднюю оставить под 45. Вчера инструкцию достал опять от него. Так там пишут, что: если труба менее положенного, а у нас надо на 02 -7 метров заднюю не рекомендуют закрывать более, чем на 45 градусов. У меня 6 метров. ГЛУБОКО В ДУШЕ СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО УВЕЛИЧЕНИЕ ТРУБЫ ДАСТ ПРИБАВКУ НА КОТЛЕ В 10-15 ГРАДУСОВ. Тягу даст, а вот тепла наврятле. :victory:
    КОРОЧЕ ПОКА БОРЕМСЯ, КТО КОГО !
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Палыч, я фотки даже выкладывал вроде на 47-48 странице и описание дома.
    ДОМ: бревно 6 на 8 обложен в пол кирпича, изнутри утеплен минватой и загипрочен.
    Пол черновой, гидроизоляция, далее шлак между балок (30-40см) врать не буду, не я строил, но вскрывал. Поверх слой минваты кинул. Далее доска 40. Продух, рейка и ДСП сверху. Кухня, спальня на полу линолиум (12+12) кв.м. В зале утепленный палас 24 кв. м.
    Потолок - пластиковая панель, продух, слой минваты, продух, черновой потолок (дюймовка) между балками слой шлака с опилками 20- 30см.
    В подвале картоха хранится не ниже +5 всегда.
    Веранда 12 кв. м Пол - ДСП, продух доска 40, слой пенопласта 50. Одна стена кдому - бревно, две стены вагонка 100 пенопласт, вагонка. Третья стена - вагонка, продух, кирпич. Она теплая за ней 4 кв. м санузел с теплым полом.
    Туалет 4 кв. м стены пластиковая панель, прлдух, слой пробки -0,5 см, кирпичная стена в 1,5 кирпича. Пол -элктрический. Потолок - плстиковая панель, продух, черновой потолок -дюймовка, слой опилок со шлаком 20- 30 см.
    Окна хорошие, двух камерный пакет 80 на 1.20. Кухня -1окно, спальня 2 окна, зал 5 окон.
    Веранда -2 окна однокамерные 1 на 1,40 метра.
    Батареи под каждое окно в доме есть на фото алюма высота 50 вроде на 6 секций. Подача воды сверху, на одной трубе 2 батареи.
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Тоесть 10 батарей по 6 секций?
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В доме 8 по 6, на веранде где котел, одна на 8 секций плюс от котла жарит, в санузле хоть и пол теплый повесил 1 на 4 секции (маленькую).
    Это мало ?
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вдоме 8 вот таких
  11. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Где то далеко от москвы
    Здраствуйте всем вот и пришла весна. днем до -6 ночью -20.-25 декабрь был холодный весь декабрь днем -30 ночью в среднем - 38. январь полегче среднесуточная температура -28 так вот сжег посегодняшний день 3 газика дров сосны. зиму проработал кочегаром закладки через каждые 4-5 часов чтоб температура в теплонсасителе была где-то 70 градусов котел работал на грани кипения вода в котле почти постоянно шипела сидел на насосе тен в 3 кв. т не тянет систему разве что для поддершки штанов но толку у нас эл. 2.45 дорого получаеться на эл. в соседнем регионе иркутске в районах у них действительно 50 коп так они там все сидят на тэнах как родственники говорят и платят по 500 рублей в месяц) насчет акватэна разочаровался планирую поставить кирпичную печку а аква оставить на всякий случай его можно держать по 8-9 часов в режиме тления но не в наши морозы сейчас когда на улице -10 то еще норм. нотруба вся засерается жуть в режиме тления и запах гари в котельной стоит самое его рабочее состояние когда более менее обе задвишки держать под 45 градусов. то что производитель пишет что он газогенераторный а в некоторых трактовках газогенераторный-пиролезный полный бред простую печку можно также приглушив гонять часов 8 для западных регионов может он еще и потянет планирую его летом переделать на отработку говорят у нас есть самоделкины но как то боюсь по пожаробезопасности а также хочу вынести дымоход на улицу поставить обычную толстостенную трубу сэндвич недоверяю сгорит за 2-3 года так как недавно тоже как ухнуло с хлопком и труба до красна аж страшно стало сгорал я так пологаю конденцат сажа или как там продукт тления
  12. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Извените за ошибки и знаки препинания не охота заморачиваться)
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня практически всю зиму теплоноситель 40-45 градусов... при том что СО еще не закончена...
  14. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    Вот читаю я весь этот форум и думаю у всех всё хорошо почти у всех работает нормально а у меня ни хрена толком только дрова жгутся просто так и температура в доме 18-20 градусов при температуре на улице -15 так что мне бы было бы за счастье иметь в доме температуру утром +21
  15. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    Саняджо а котельной обязательно ставить на котёл сэнгвич трубу просто у меня стоит простая нержавейка и котельная судя по фоткам у вас тёплая вот только зачем там стоит батарея котёл и так греет неплохо сам по себе у меня в котельной теплее чем дома а котельная новая в 12 году была построена из бруса и не обколочена
