1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    1 В цене.
    2 импульсный (инвертер) выдает правельную полуволну как в розетке, а тот ступеньки. я думаю так.
  2. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    надо осциллограф подключить и посмотреть, возможно у вышеуказанного гены что-то не в порядке. У меня китайский генератор без промежуточного преобразования (не инвертер) дома аж четыре ИБП все прекрасно с ним уживаются и работают.
    Инвертер как раз и выдает ступеньки, в этом его суть. Сначала он выпрямляет синусоиду с генератора, потом из нее рубит импульсы разной ширины, потом их фильтрует получая типа более качественную синусоиду, ну и нафига переплачивать.
    Проще взять обычный генератор ИМХО
  3. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Вернусь в тему. Сегодня запустил стройку. Надо решать как пускать дымовую трубу. Я хочу дешево и сердито по фасаду пустить стальную трубу подходящего диаметра утеплить ее минватой и накрыть металлическим коробом, снизу прочистка и все. Как правильно сделать выход из печки -вот вопрос? хочу сделать колено 90гр под 45 вверх прямой участок через стену, потом тройник-елочка под трубу и прочистку, что посоветуете?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    По рассказу сложно советовать, можно так нагородить, еслиб фото, применительно к своему опыту дал бы совет, а так на коленке рисовать соррии...
    Всем, Всем Всем, пилил сегодня дрова, пару хлыстов в диаметре 10-15 см оказались сухие. Распил в длину второго буля.
    Тут же закладка. Результат...
    Тление 2 - 3 чурок по времени намного больше' чем у полузакладки обычных дров. На котле 55 градусов, на дровах только в
    режиме горения так нагонял температуру. Последующие загрузки подтверждают вышесказанное.
    Как результат все хлысты пилятся теперь в длину буля, будут либо колоться либо по размеру нет.
    Резюме. дрова для него не АЙС вообще... покупайте лес. Стлевают, что интересно без остатка углей, в отличии от сухих дров.
    Фотоотчет не за горами.
  5. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Да, нерубленный кругляк гораздо дольше горит, но в придушеном режиме влажный затухал иногда.
    Подключение у меня по схеме на рисунке, огромный плюс не выхолаживает дом если потух, при желании на подхват включается электро котел при необходимости (в эл котле свой термодатчик на моих фотках есть), циркуляционник работает постоянно, раньше он включался от реле, но потом понял что это лишнее, так дольше нагревается (ИМХО)
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Хлысты собираюсь пилить под длину "паровоза" до диаметра входящего в топку, а все что больше в диаметре-по 40см и колоть для камина...
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пилим, пилим, пилим.
    Вот такие по размеру самый смак...
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Приобретено и установлено реле времени. Штука очень порадовала. В 23:00 переходим на ночной тариф.
    В 23:05 релюха дала напругу на тен, а тот в зависимости от температуры включился или нет.
    В 6:55 отключила напругу.
    Вставать не надо не утром не вечером, благодать...СОВЕТУЮ !
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Теперь думаем, что еще из опций можно на него навесить, думаю ...ксенон поставить...:)]:)]:)]:aga::aga::aga::)]:)]:)]
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Всает вопрос о покупке дровокола. Никто такие агргаты не юзал ?
    Дайте совета...
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Не юзал, не понимаю я вас, нафига их колоть, напилил в длину котла и в топку. Лучше подумать как дрова сушить и складировать, транспортировать удобнее.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    andydaw, так ведь есть такие, которые в топку не лезут ! Да и печь в доме надо хоть раз в недельку протапливать. Так что, кое что, надо колоть.
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Мне еще такие не попадались, да и дверка у меня наверное больше, замерьте свою, а я вечером свою померю.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У меня буль 02, а у тебя?
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
