1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да наверное даже покажу на собственной СО если есть желание;)телефон в личку кину:)
  2. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Вот нарыл.
    Сравнительная характеристика котлов по производителям
    1. Длительность горения от одной загрузки топлива котлов Vienybe составляет до 16 часов (для угля) и до 10 часов (для древесины), что подтверждается лабораторными испытаниями, в то время как котлы других производителей существенно уступают по этому показателю. Такая длительность горения достигается за счет более вместительной камеры загрузки и автоматическому регулированию процесса горения, то есть загрузка топлива необходима 2 раза в сутки.
    2. Возможность использования разных видов топлива. Котлы Vienybe эксплуатируются на всех возможных видах топлива (каменный уголь, древесина, брикеты, торф, топливная смесь). Другие торговые марки имеют четко предписанный вид топлива: Candle (только древесина), Biasi 3 WOOD (только древесина), Dakon DOR (основной – уголь, резервный - древесина), Dakon DOR D (основной – древесина, резервный - уголь) Buderus Logano S111 (только бурый уголь), Junkers (древесина).
    3. Объем камеры загрузки котлов Vienybe в среднем в 2 раза больше, чем у других производителей.
    4. В котлах Vienybe могут применяться дрова влажностью до 30-35%. Большинство других торговых марок требуют использование дров влажностью до 20-25%, то есть более требовательны к этому показателю.
    5. Расход топлива у Vienybe в среднем ниже, чем у многих других производителей, что может быть крайне важно для конечного потребителя, т. к. твердотопливный котел часто приобретают по соображениям экономии. Например, если сравнивать c Buderus Logano S111 (Германия), то экономия на топливе очевидна:
    10 кВт
    16 кВт
    20 кВт
    30 кВт
    Vienybe, кг/ч
    2,5
    3,5
    4,6
    7,2
    Buderus, кг/ч
    3,2
    4,7
    Разница, %
    28
    34
    30
    23
    6. У котлов Vienybe автоматический процесс регулирования горения, наличие предохранительного клапана и автоматическая система охлаждения, предупреждающая перегрев, что очень удобно и безопасно для пользователя.
    7. Использование в котлах Vienybe для изготовления теплообменника жаропрочной котельной стали толщиной 6 мм, которая хорошо держит перепады температуры.
    8. Независимость котлов Vienybe от источника электропитания (полностью автономная работа).
    9. Более высокий КПД котлов Vienybe (80% против 74-78% большинства торговых марок).
    10. Удобный монтаж и эксплуатация обеспечивается благодаря европейской эргономичности и дизайну котлов Vienybe.
    11. Удобная загрузка топлива и освобождение от продуктов горения в котлах Vienybe благодаря дверцам сверху и сбоку (в чешских котлах OPOP загрузка топлива осуществляется только сверху).
    12. Размеры дверки для закладки топлива в камеру сгорания у котлов Vienybe позволяют легко и быстро загрузить топку. По сравнению с Dakon DOR это преимущество очевидно:
    10 кВт
    16 кВт
    20 кВт
    30 кВт
    Vienybe, мм
    229х348
    244х398
    244х398
    244х398
    Dakon, мм
    260х135
    260х125
    358х150
    358х175
    Разница, %
    127
    198
    80
    50
    13. Подвижная колосниковая решетка котлов Vienybe, что позволяет изменить объем топки, регулировать мощность горения.
    14. Экологический чистый процесс горения в котлах Vienybe – благодаря высокотемпературному катализатору и регулируемой задвижки вторичной подачи воздуха, продлевается срок службы котла.
    15. В то время как подавляющее большинство производителей предоставляют потребителю гарантию на 1-2 года, котлы Vienybe имеют гарантию 3 года.
  3. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Сегодня загрузил в бренеран дубовые влажные дрова, горит реально долго, и жар от них больше.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Красиво написано, я взял данные с предоставленной вами ссылки офф. сайта.
    Если этот котел будет хавать столько же дров как и акватен в эконом режиме и при этом температура на выходе будет градусов 70, я выкину акватен и куплю его.
    Но пока нет активных пользователей этого котла...акватен альтернатива.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Топлю неделю сухими трухлявыми чурами в длину акватена, расколотыми пополам. Дома 26, пол дня проветриваем. Две закладки в сутки. Чуры сосновые.
  6. Olegish718
    Olegish718
    Olegish718
    Великие луки
    Добрый всем вечер. Извините, к компу подхожу набегами, времени нет. У меня вопрос: если у других котлов мощность совпадает с отапливаемой площадью (25кВт\250м2 грубо говоря),то у бренерана тоже также? Если так, то получается что самый бальшой из них 04 всего на 190м2 (19кВт)
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Примерно так и есть, я брал 02 на отопление 70 квадратов. Читайте тему внимательней, Палыч каждому твердит основной показатель - это теплопотери дома. Если тепло потери сведены к минимуму, вы 04 отопите большую площадь чем 190 кв.
  8. Olegish718
    Olegish718
    Olegish718
    Великие луки
    А если её утеплить у неё увеличется мощность?
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я не знаю таких данных, замеров никто не проводил. У меня утеплен потому как от котла много тепла выделяется там где не нужно. Открытой задней и передней части хватает мне отапливать плохо утепленную веранду в 12 км. Заднюю часть не рекомендую утеплять, в теме есть инфа почему.
  10. Olegish718
    Olegish718
    Olegish718
    Великие луки
    А не подскажете, сколько будет стоить тэн примерно на 4кв 380в (если есть такие данные).Или ссылку где можно посмотреть цену.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У меня я уже говорил, на 220 -2 кВт, инфой по 380 не владею, Палыч должен знать. Он говорил, что такие есть, у него спросите.
  12. Olegish718
    Olegish718
    Olegish718
    Великие луки
    Извините я думал задавая вопрос в форуме, задаешь его всем. Просто у нас тоже не знают где вообще брать эти тэны. А если не секрет, сколько стоил ваш Саняджо.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Себе покупал, но на 220В, стоил тысячу с копейками... Но ценники везде разные... Алибабаевич вроде, более дешевые находил... поиск и мониторинг, вам в помощь;)
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я брал свой 1100 рублей.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
