1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Научился правильно пользоваться подмесом, который сделал на котле при монтаже системы. Благодаря напиханым температурникам выяснил. На обратке 39, после подмеса 44, на выходе 50. Закрываю подмес, температура на выходе падает до 45. При повышении темп-ры до 60_70, вырастает разница. Вывод.
    В случае с акватеном, подмес необходим так как температура на выходе итак не велика, а лишние 5-8 градусов, которые даёт подмес не помешают. Всем советую...,!
  2. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Изучал тут котлы попова, шахтные и т. д., глаза лезут на лоб насколько все там заморочено. Пока выбор остается на акватене, ну и пусть не оптимальный, зато работает и мозг не выносит особо, а если присноровится-даже неплохо работает. Про подмес тоже думаю, идея замечательная. Видел где-то краны типа термостата автомобильного, вот такой поставить на подмес-думаю хорошо будет
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Саняджо, извини дорогой я где-то про подмес пропустил! Ткни меня фейсом где посмотреть?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  5. kassius
    kassius
    kassius
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да проще некуда, с подачи пускаешь трубу сразу на обратку. Посреди ставишь вентиль или термостатический клапан подмеса. Смысл в том, что бы добавить в обратку горячей воды. Котлу легче нагреть воду например с 45 нежели с 38. Я ставил и то и другое, по опыту работает одинаково почти. Вентиль стоит 200р, немецкий клапан 4 500. Мне удобней клапаном регулировать. Сегодня не смогу нарисовать, с планшета пишу. Завтра на своём фото все подробно расскажу. Странно, что не слышали об этом, подмес необходимо делать на любой водяной котел.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Саняджо, спасибо что откликнулся ... а то я увидел эту "котельную" ... и попробуй разберись. В сущности это таже самая "гидрострелка". или я опять чего то путаю. Раз я тебя "зацепил" подскажи далее:
    1. Какой диаметр ПП от котла пошел.
    2. На подмес диаметр какой?
    3. На сколько хватает безперебойника на насос?
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Так это (байпас) незывается.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    но бюджетная;):super:
    Точнее подмес, используется для циркуляции гвс... но и в отоплении рулит:victory:
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да не за что, да и не зацепил вовсе, спрашивай, отвечу конечно же на все твои вопросы применительно моей системы. Специально для тебя все сфотал, завтра все на фотах покажу. Укажу все диаметры и расскажу про бесперебойник, который за какие то 2 несчастных месяца уже 3 раза неплохо выручал.
    Выше говорил, ща на планшете сижу нет возможности все показать.
    Завтра - обещаю.
  12. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    А что Вы нашли заморочного в шахтных котлах? В шахту подается топливо, горение происходит снизу, не воспламеняя всего объема дров, вся забота что бы вторичку правильно отрегулировать, так это и в акватене- пока найдешь свой режим горения. По котлам Попова тоже ничего сложного, видел в работе правда только котел около 100 квт., загружают в него 3 совка сухих шишек и горит часа 4 и без особых регулировок.
  13. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Дык там электроника и вентилятор-это я про холмова, меня они напрягают. Про Попова тоже ясности нет, стоит связываться или нет, там какое-то бодалово в соседней ветке. А акватен - дешево сердито и надежно
  14. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Насчет электроники это да, я себе котел и подбираю по принципу энергонезависимости, у меня СО ЕЦ, хотя смотрел и пиролизники. Котел Попова так у меня в 200 метров от дома стоит сушилка шишек, они топят котлом Попова, сначала стоял поменьше мощностью, так его весь погнуло. 2 года назад поставили 100 квт. вроде работает, но я после ихнего первого на них даже и не смотрю. А акватен да, простой и наверное надежный, у меня 2 года и ничего. Если 03 влез бы его бы взял.
  15. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    Всем привет сегодня я купил средство для удаления сажи из трубы и оно помогло щас фотки выложу
