1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    А в тазике всё что было в трубе упало вниз и до сих пор падает
  2. Зарека2
    Зарека2
    Зарека2
    Кострома
    Фото с телефона
  3. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    У меня планируется дом 120м2 + гараж-40м2 в перспективе отапливаемый:)]. Хочу 03 акватен ставить в котельную с трубой по фасаду. Здесь все уж перечитал про всякие котлы-но по соотношению цена/качество/надежность акватен вне конкуренции по моему. В мою котельную он влазиет (я ее под него и делал)
  4. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Вам проще, не надо заморачиваться. Я свою котельную под 02 делал, теперь если 03 даже умудрюсь затащить, дрова подкидывать стена не даст.
    Зарека2 у меня к Вам вопрос, почем брали это полено, и как жгли, как в инструкции написано.
  5. BumeK
    BumeK
    BumeK
    Лен.обл
    Всем доброго времени суток, подскажите пож какой выбрать 02 или 03 дом 8 на 8 в полтора этажа стены брус 100 и 100 мин ваты
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    общий подмес.jpg Над группой безопасности труба пошла влево. Это горячая вода сразу с котла пошла в обратку.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В трубу врезан вентиль (он на фото сзади красный), которым можно в ручную регулировать подадачу гор воды в обратку, а так же установлен термостатический клапан подмеса. Он может работать в 2 режимах. Либо мешать холодную с горячей и отправлять все в обратку, либо если перекрыть подачу холодной воды краном слева, клапан будет дозировать только горячую воду.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Справа на фото вентиль подмеса, слева клапан. подмес вентиль.jpg Внизу обратка из стены фыходит. До подмеса и после установлены термометры.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    1 От котла, стояки и обратка 50 труба, это сделано для самотека.
    2 На подмес ставь любой диаметр, но не слишком маленький, жидкость по законам гидравлики пойдет по пути наименьшего сопротивления, а подмес, самый малый круг.
    3 На минимальноя скорости хватает часов на 18.
    Тут в таблице посмотри, Это зависит от батареи, у меня 100Ач
    . https://www.vgs.ru/produkt/detail.php?ID=2001
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если не поймешь, нарисую от руки. :)]
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Труба полипропилен, а какой у него внутренний диаметр? И сколько метр такой трубы стоил?
  12. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    :flag::flag::flag::hndshk:
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ребят, в нете этой инфы валом. Точно не помню, 36 внутрянка на 50 трубе. Труба довольно толстая, но зато меньше нужно утеплять. Когда к железяке на выходе не прикоснуться, она чуть теплая.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я так понимаю, нарисовать? :pioner:
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Полик сам по себе неплохой теплоизолятор:super:
