1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    ПМЖ Внизу 4 на 6 брус 150 плюс вагонка с двух сторон, верх 3 на 4. Была кухонная плита со щитком и встроенным котлом водяного отопления..Снесли пока совсем не развалилась, да и батареи совсем засорились..Вместо плиты пристроили булерьян.В режиме тления не топили никогда.Не знали.Инструкция была по английски.В место батарей электрообогреватели неизвестной конструкции.Сейчас конвекторы.Родители днем подкладывали понемногу в течении дня.Одна закладка-3 полена небольших сгорала часа за три.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Уважаемые avgaz и woikolak, подсчёт израсходованного топлива(дров), принято делать именно в килограммах, с учётом влажности. Никакого другого достоверного способа, ещё не приняли.
    Один килограмм древесины, теоретически может дать около 4кВт тепловой энергии(при влажности не более8% и КПД 100%).
    При расходе дров 40кг, практически, тепла может выделиться не более 100-110кВт(с учётом типичного КПД и реальной влажности).
    Может ли такое количество тепла, компенсировать теплопотери дома 108м2 и внутренней температурой 22-24*С?
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Прикольно! Если бы знал, что бензопила заводится, то заготовил бы дров в два раза больше!(шутка-анекдот есть такой)
  4. wolkolak
    wolkolak
    wolkolak
    Никольск Вологодской обл.
    тогда скажите как вы свои 96ь2 отапливаете 20 кг ?!? сами утверждали что в два раза меньше идет ...
    а расчет производиться только в единицах условного топлива , а не килограммах осиновых дров , это Вам так для сведения ...
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    У нас хорошая печь... А суточный расход дров моей печи, в зависимости от погоды, я уже приводил выше.
    Ваш же расход, как и эффективность системы, вызывает обоснованные сомнения. Хотя, если не знать лучшего, то и это сойдёт, тем более, что у Вас там дрова практически халявные, да и возиться в грязи, с чисткой дымохода Вам похоже нравится.
    Не понял, это что за условное топливо, причём это? Да и от породы дров, расчётная удельная(весовая) теплотворность, практически не зависит, только от влажности.
    А вот охапками, поленницами или лесовозами, действительно, замер и расчёт будет не совсем достоверный, хотя может и наглядный.
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Не пойму я вас, что вы спорите про расход. Это и так очевидно да и на своем опыте могу сказать кирпичная печь одна, расходует меньше дров чем буль. Но иногда одной печкой не обойтись как не крути, как в моей ситуации, тогда уже расход равняется или иногда даже в + бренерану. При условии что в доме две печи, бренеран при этом будет весьма выигрывать во всем, да же при всех его минусах.
  7. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Если он действительно так топит, то немудрено. Регулировать мощность надо передней заслонкой. Заднюю лучше вообще закрывать если тяги хватает.
    Да не обязательно ему тлеть. У буля достаточно возможностей по регулировке. Я вот думаю может вообще к нему регулятор тяги от какого-нибудь котла приделать. Хотя и так хорошо.
    зы. А 150мм минваты это ниочем ! Бывал я в таких домах. ИМХО это главная беда.
    Да сколько ж можно. Что значит полноразмерный ? Что значит не зарядит ? Например 1тонный ТА при перепаде 40С (с 20 до 60) запасает 40кВт. У АкваТен02 21кВт макс. 2 часа горения. Ну три. Ну пять.
    А дальше просто надо поддерживать. Сколько тепла дом теряет столько и дать. В оптимальном режиме горения.
    Перестаньте уже. Рекомендую всем кто хочет попробовать - строительный кубик на 650л. (б/у стоит 3т.р.)
    Потом если понравится сварите стальной. Я может сварю себе на тонну-полторы. Когда второй этаж с радиаторами подключу - 650 маловато будет.
    Однозначно не стоит охлаждать ! Подтверждаю! Поэтому советую поставить ТА - небо и земля.
    Эксплуатация с ТА выглядит так
    1. По приезду в дом t в СО где-то 23 С
    2. В котел - сухие щепки, на них 4-5 сухих палочек диаметром 2-4 см. Сверху уже - основное топливо.
    обе заслонки открыты.
    3. t на выходе из котла 35 С - закрываем заднюю (это минут 7-10)
    4. t на выходе из котла 40 С - закрываем переднюю (это еще минут 7-10)
    Если котел не заглушен, в любое удобное время (на выходных например часов в 11-12 утра и вечера)
    открываем заднюю заслонку (что б в дом не дымило) Аккуратно открываем дверцу и закидываем дрова на угли. Закрываем дверцу. Закрываем заднюю заслонку. Если t на выходе из котла >= 40 C, закрываем и переднюю. Все.
    Можно выпендрится и дрова не закинуть, а аккуратно и плотно уложить - увеличится время горения. Мне лень аккуратно укладывать ;) - гружу где-то по пол-топки.
    Абсолютно верно !
    wolkolak, А до какой температуры систему разогреваете ? А то мне для ТП 40 С хватает, но на 2-ом этаже будут радиаторы ..
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Я же не спорю, при использовании ТА, аква-буль, несколько эффективней(для ПМЖ) чем без него, тем более чем простой буль.
    Я только хочу сказать что процесс горения в булях намного хуже чем в других печах(котлах), следовательно КПД меньше а расход дров больше - проверено уже!
    Сначала попробуйте сами, поставьте себе ТА(хотя бы "строительный кубик"), да испытайте(хотя бы один сезон), а потом уже рекомендуйте людям...
  9. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Шура, вы что ненормальный, в самом деле ? У меня стоит ТА. И я в отличии от Вас действительно пишу о том что есть на самом деле, а не теории какие-то . И вообще тема посвящена реализации СО с аквабулями . Вы этого не делали, так что вы пытаетесь доказать ? Не занимайтесь offtop-oм .
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Затем, что у wolkolak, площадь дома 108м2, и по его же "нормативным" расчётам, для компенсации теплопотерь(с учётом средней за отопительный сезон температуры наружного воздуха), надо не менее 16,2кВт/ч, или 380кВт в сутки. При сжигании 40 кг дров, может выделиться не более 160кВт при КПД в 100% и абсолютно сухих дровах, а если учитывать реальный КПД(лучших фирменных твёрдотопливных колтов) 70-80% и реальную влажность дров(20-25%), то получится не более 115кВт, что более чем в три раза меньше нормы.
    Получается, что wolkolak свистит, и реальный расход у него, в три раза больший, чем он тут зачем то старается доказывать.
    Вам ещё предстоит убедиться, что пользоваться булем для ПМЖ, очень неудобно и накладно, и даже опасно...
  11. wolkolak
    wolkolak
    wolkolak
    если по какой то причине остудил систему то для разгона 65-70 , а в рабочем состоянии примерно 40-45 ...
    Шура
    1. Котел полностью безопасен , он металлический , дверка на защелке , передняя заслонка подпружинена,
    в передней дверке стоит перегородка , выброс углей не возможен в принципе, котел обернут 5 см базальтовой ваты с алюминиевой фольгой ( хотя я сомневаюсь что вы знаете что это) температура ваты равна температуре помещения , труба металлическая, в стене разделена со стеной 50 см асбеста , вертикальный столб трубы отнесен на 40 см от стены на стене лист железа, ( перед пуском СО я приглашал товарищей из пожарной охраны для проверки)
    2. вы в глаза не видели котла о котором мы говорим тут , так же не видели СО и как она работает .
    3. печь на площадь 48 м2 это хорошо , у меня нужно как минимум 2, а то и три печи , мне на хрен не нужны опилки , сажа и дым в новом доме, тем более на хрен не нужно скакать около этих печей каждый день , таская в дом грязь с улицы .
    4. вы пытаетесь спорить и доказывать то чего не знаете и не понимаете (я почитал ваши посты в других темах) ! а это называется одним словом ТРОЛЬ !!!
    з.ы. срать на форуме и что то делать своими ручками это разные вещи пора бы это понять...
  12. kcu
    kcu
    kcu
    Волжский
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    nickp, приветствую земляк и практически сосед:hello:
    Как "поживает" буль у брата?
    Покупали в городе, на Ленина?
    Как в сравнении с чудо-печью?
  14. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Шура, wolkolak привел свои данные и по сравнению с моими они вполне адекватны. Насчет удобства не спорю, что газовый котел лучше, а электрический еще лучше, но это только с точки зрения удобства. А вот с точки зрения стоимости разница существенная.
    У меня сосед (в том месте гдя я строю дом) отапливает свой дом (топится пока только один этаж 100 кв.м.) электричеством - стоит котел, трубы, разводка, батареи - выходит сумма порядка 7-10 тыс руб/мес. Учитывая что на урале топить приходится с октября по апрель - это 7 месяцев, то на выходе получим сумму 49-70 тыс руб.
    Куб колотых дров у нас стоит от 7 тыс руб, если покупать хлыстами и пилить по длине в размер топки буля, а потом колоть, то будет еще дешевле (свой труд по распилке о колке не учитываю). А сколько кубов дров можно купить за 70 тыс и на сколько их хватит ?
    С газом не сравниваю, так как ни у брата ни у меня пока газа нет. Те люди у которых есть газ платят еще меньше за отопление.
    К чему я все это, а к тому что каждый адекватный человек стремится снизить свои затраты (если конечно не миллионер) в том числе и на отопление, поэтому говорить что буль это плохо не совсем верно.
    По моему разумению (на текущий момент) это оптимальный вариант, который имеет свои плюсы и минусы, но вцелом все в нем устраивает.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Итак...принимайте меня в ряды! вчера привез себе аквабуль 02, потихоньку начинаю прорабатывать систему отопления!
