1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    ИМХО, представленную схему можно было и не рисовать. Это есть в любом учебнике.
    А почему бы не дать расстановку арматуры. Это что, так сложно? Мы же просим у Вас, профессионалов, совета. Что в этом плохого? Кому можно доверить делать СО в своем доме? Сейчас делают все кому не лень. До моего дома есть дело только у меня, у всех остальных, кто участвует в его строительстве совсем другая задача.
  2. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Палыч, ты же знаешь, как отвечает, например, ekimov в теме про опилки.
    Можно, конечно, ответить в духе Герасима https://www.forumhouse.ru/threads/86112/page-16.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  4. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Будет газовое отопление. Начали ходьбу.
    Я никого не хотел обидеть:|:.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Если будет современный газовый котел, то тебе заморачиваться СО с ЕЦ смысла нет...нужен бесперебойник и генератор...
    Скинь мне свою планировку с окнами и площадями, я тебе комплектуху накидаю, а ты с ней пробежишься по основным сантехмагазинам и посчитаешь "считалки":)онлайн мастер-класс по монтажу с меня;)
    А диаметры мне самому реально интересны, тк ЕЦ;)
  6. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    У меня сейчас стоит Дон на газу на такой схеме как на рисунке, гребенка в виде вертикального стояка выполнена из трубы 50мм от нее разводка 25-м металлопластом к батареям 20 или 16 (есть у меня и так и так) ЕЦ действует хотя не так эффективно, но работает. Отличие от приведенной выше схемы-нет подмеса т. к. котел газовый. Насос стоит на обратке она 40 по стали (какая была ту и воткнул) эксплуатирую уже 5 лет.
    трубы и фитинги брал Гидроста, фитинги хорошие, а трубы 95 градусов не держат (первый год полдома было не утеплено приходилось держать такой градус), внешняя пластмасса потрескалась, правда ни одна не лопнула. Давление 0,2 бара, бак на обратке
  7. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Чуток позднее, там давно не был. Все занесло.
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    там и насос будет скорее всего и схема примерная, без котла я считаю дергаться пока смысла нет, прикинуть количество батарей, длинну труб, схемку простенькую, и подбирать котел под дом, смотреть есть в нем насос или нет, и тд.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Скажи, пож-ста, вроде у тебя труба горела. Только что шок пережил. День не топил, вечером палочек кинул, разгорелись, две получуры положил, а труба как загудит. Загорелась сада внутри. Прогорает ли вата внутри трубы ? Что делать теперь ?
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я трубу не разбирал, но ватой у меня кусок (первые 0.5м был замотан) не чего ей не будет, побелела чуток, труба красная была и не раз. Что делать я хз, летом разберу погляжу, думаю нечего страшного если нерж настоящяя 304 (вроде).Я сейчас растапливаю по полной, даю прос-ца и потом прикрываю заслонки, труба гореть перестала и сажи в ней нет, не жмитесь на дрова и все будет нормально. Я еще ведерко с водой под стаканом держу на такой случай, когда горело я ведро поднимал и остужал стакан, в него сыпеться и горит, в нем жар самый вот его и остужаем. И заслонки прикрыть не забываем, а то активно котелок горит и воду греет.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Спасибо, дружище, буду знать теперь.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да, мля, вот уж никак не ожидал, труба имеет место гореть. Причём это очень стремно...
    Да внутри теперь как новая. Картофельные чипсы - полная хня. Заявляю вам как уже профи. Закидывал их раз -два в неделю. Минимум раз в неделю буду чистить теперь ершом и раз в две недели сжигать полено.
    Не кому не советую такое пережить.
  13. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Да, шок елы палы. Хотя опыт полезный, надо не забыть про него когда запущу свой аквабуль и не лениться ее чистить, чтобы не было подобных стрессов. Чего-то я их не люблю.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    И черновиков не осталось? :)
    Я про то же
    то ЕЦ не светит:) только если напольник старого образца или
    , с ними можно ЕЦ замутить, но тут дело вкуса:)
    при том что ты "ершишь" регулярно"...
    верный метод:super: или полено-трубочист:victory:
  15. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    В нем-то вся и беда, у меня на газу у дона задвижка трубы закрыта (там в ней есть некое не закрываемое сечение вот через него и тянет) хотя в инструкции написано чтоб всегда был открыт, но тогда он горит п...ц как-счетчик как вертолет крутится, а тепла нет. По моим скромным подсчетам расход газа для отопления вырастал в два раза если заслонку не закрывать, проводил даже нечто похожее эксперимент.
