1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я бы предложил производителю другой вариант. Топлюсь зиму, если котел достойный, оплачиваю в конце сезона и доплачиваю 20 % сверху. Как юрист, трудно представляю себе возврат котла, если вдруг производитель забудет о своем обязательстве...:faq:
    А если вы слышите о котле не только положительные отзывы, значит далеко не все так как хотелось бы. :no:
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Понравился расход дров у котла Попова, как у Венибе прямо...:)] .Расход топлива за 24 часа при номинальной тепловой мощности, менее:
    Сосновые дрова, обрезки: кг/м3 - 120/0.2 в сутки.
    Это если 0.2 м3 умножим на 5 дней = 1 куб дров меньше чем за неделю. Некислый такой расход...:no:
    Взято с "Котлы Попова – технические характеристики"
    Да, там написано менее, а менее - это скока:faq: ?
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Все больше убеждаюсь в правильности выбора своего котла...:super:
  4. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Вот вот, акватен пока вне конкуренции;). Но попова глянуть в деле шибко охота, тем более 200 км и день времени чтобы съездить будем надеяться будут потрачены не даром:)], по крайней мере вживую увижу, пообщаюсь. Если не устроит возьму акватен. Только вот акватенщики чертед его выхода для 03 модели так и не прислали, а мне надо т. к. на следующей неделе стены будут класть, чтобы в стене проем под него заложить на какой высоте. Может есть у кого возможность снять такой размер для 03 акватена?
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Что за чертеж выхода? диаметр дымохода если я правильно понял, есть в тех. характеристиках на любом сайте.
    https://spb.tiu.ru/p907567-pech-breneran-akvaten.html
  6. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    На какой высоте от ножек, вот что меня интересует
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Этого увы не знаю, думаю чуть выше чем у 02. Не уж то прям до миллиметра нужен этот габарит?
  8. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    +-сантиметров 10, подскажи как на 02, думаю сильно не ошибусь. От пола (низа ножек) до низа выходящей из печи трубы
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  10. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Ну вот теперь ясность есть :super:
  11. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Добрый день. Про котлы Попова я уже писал- Сначала стоял поменьше так его весь повело. Поставили побольше вроде ничего, топит. Сказать что супер котел не смогу. Его абсолютные аналоги: Буржуй, Ф. Б. Р.Ж., Лаворо эко и т. д.
  12. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Насчет расхода венибе, я узнал. Полная топка котел 20 квт, отапливает 240 кв. м. т. е. на полную мощность горит 6-7 часов. Значит если котел будет работать на поддержание прогорит и больше 10 часов. Расход получается не больше чем у бренерана. Где то 60 -80 кг в сутки.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не знаю, где вы что узнали, инфа с офф. сайта Венибе. Читаем внимательно:
    http://www.umega.lt/index.php?cid=6810&pid=6687
    Расход топлива при отоплении - дровами кг / час 4,6-6,0 в среднем 5.3 получается...
    Время сгорания загрузки при отоплении - дровами час 2 - 10, даже среднее не берем, пусть будет 10.
    Получается 5.3 кг в час, умножаем на 24 часа = 127кг за сутки.
    Расход получается как у обычного твердотопливника...За месяц агрегат употребит почти 4 тонны дров.
    В свой акватен в -18 закладывал не более 40 кг в сутки, мне за глаза хватает, правда с часу до 7 утра тен в 2 кв ему чутка помогает.
    При таком раскладе да и при моей площади за 6 месяцев отопительного сезона улетит 2 машины дров. Так же потребляет моя кирпичная печура. Если бы мой акватен хавал 80 кг в сутки, я бы задался вопросом: Что то не так.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Алексей1483, ты знаешь, а вааще фиолетово сколько хавает котел, если дрова - халява. :)]:)]:)]
  15. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    На мою площадь акватен съедает 4 полные закладки, и это при том что ночью он горит в бздящем режиме, а так было бы не меньше 5 закладок. У акватена камера 100 литров, я думаю что расход не меньше. А так на меньшие площади есть котел меньшей мощности с меньшим расходом. Я вообще никого ни в чем, не убеждаю, мне не хватает мощности бренерана и я его буду менять, на форуме просто поделился данными о данном котле (венибе). Для себя я выбрал его.
