1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Алексей1483, а сколько площадь?
  2. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    В районе 140 кв. м., в системе литров 300 воды будет если не больше. Планируюю второй этаж подключать еще 120 квадратов, + гараж 40 кв. м.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Правильно сделал. Я тоже не убеждаю никого в обратном, так как с этим котлом дело не имел. Когда читаю или слышу сколько потребляют котлы по сравнению с моим, волосы шевелятся.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    делим на 12-15 получаем 20-25 кВт необходимой мощности для котла, но с учетом далеко не 100% кпд ТТ накидываем еще как минимум 30%... что бы гарантировано нагреть при необходимости теплоноситель такого объема до 70-90 градусов и при таких площадях, необходим ТТ кВт на 30-35...
    имхо, 03, если без электрики, может не потянуть... может 04 рассмотреть? :ogo::)
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Ха я вообще удивлен, на 300м2 - 750кубов прогреть акватеном02,надо брать аква 04 1000кубовик и топить 1раз в сутки. Дом у вас большой и дров надо много, Палыч дело говорит.
  6. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Нет у меня сейчас отапливаемая площадь 140 кв. м. с объемом воды в системе 300 литров. А второй этаж и гараж они пока не отапливаемые. Палыч спасибо Вам за совет, но у меня даже 03 в кочегарку не уберется по нормальному.
  7. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Я вот думаю не переделать ли мне СО. У меня сейчас металлические трубы 76 диаметр, СО двутрубная без радиаторов. Думаю сделать полипропиленом 63 диаметр, и поставить радиаторы биметал 500, что бы была естественная циркуляция. Объем жидкости сильно уменьшится и котлу будет легче прогревать.
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    У вас и сейчас примерно 350кубов,на пределе. А переделывать какой смысл, если котел менять будете, поставите новый, мощнее и все нормализуется. Правильно, 300л не прогреть, потому что тепло-отдача хорошая, это очень хорошо, котел слабый вот и вся проблема.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Переделывать, имхо, слишком затратно... может лучше кочегарку под 04 переделать (сделать)? Если переделывать для уменьшения литража, то под ПЦ-можно кардинально уменьшить объем... Но я бы оставил как есть и вкорячил :) бы 04 все таки в СО...
  10. Olegish718
    Olegish718
    Olegish718
    Великие луки
    Мужики 04 такой огромный. У меня площадь такая же как у алексея. Нашёл 04 у на в стройцентре, хотел в гараж его ставить теперь думаю или новое помещение пристраевать или рассмотреть другой котёл.У меня гараж 4\7 и мне его туда не каким боком не засунуть чтоб он чему то не мешал.
  11. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Вот потому я сейчас на этапе проекта и бьюсь ищу котелок, потом не впишешь
  12. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Котельную мне переделать не получится, дом каменный, фундамент монолит. Если пристраивать что то рядом такая несуразица получится, да и по деньгам более затратно будет. СО переделать я посчитал, рублей в 55 выйдет, котел 65. Но котел поменять не так геморойно.
  13. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Алексей1483, как запустишь свою СО с нами опытом поделишься, может и я до венибе дозрею.
  14. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Да конечно, я отпишусь. Но как я уже писал котел буду покупать летом, т. е. подключу только к следующему сезону, если корейцы бомбу не сбросят.
  15. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Я тоже планирую летом покупать 03акватена или попова, пока весь в сомнении. Завтра начну стены возводить, пора уже определяться, а у мну ясности нет:faq:
