1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну будете в наших краях, WELCOME! :hndshk: Из автоматики только реле времени упрвления Тэном, термостат на Тэне и источник бесперебойного питания. От электромеханического термостата для управления насосом отказался, завтра друг с Питера привезет капилярный термостат термостат.jpg , вот когда будет полный ФАРШ:victory: после установки:victory:. рис тер.jpg
    В планах:um: терморегулятор на поддувало .
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    После установки терморегулятора на поддувало - процесс будет практически оптимизирован. Мимизируются температурные колебания в доме, даже при очень резких перепадах уличной температуры в мое отсутствие дома.
    В последствии установлю датчики температуры в комнатах, которые объеденю со всей системой. Пока - планы.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Апгрейд "паровоза"
    1. фольгированная рулонная теплоизоляция поверх корпуса (установлено)
    2. термометры на подачу, обратку, после подмеса (установлено)
    3. термостатический клапан подмеса (установлено)
    4. вентиль ручного подмеса (установлено)
    5. источник бесперебойного питания с аккумулятором
    на 18 часов автономной работы (установлено)
    6. регулятор тяги (в процессе)
    7. электротэн с термореле (установлено)
    8. ершик на гибком валу для чистки дымохода... (приобретен)
    9. Реле времени управления тэном (установлено)
    10. Капилярный термостат управления циркуляционным насосом. (в процессе)
    Продолжаем доводить до ума...
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  5. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    Здравствуйте! Давно слежу за этой веткой, что и подтолкнуло меня сегодня на покупку БРЕНЕРАНА 02. Газа нет, когда будет, никто не знает. С углем у нас не очень, а вот с дровами проблем нет. Дом у меня 8х8 - первый этаж, на втором мансарда 6х8. В общем по кубатуре около 310 метров выходит. Снеты пеноблок+облицовочный кирпич. Планирую ещё бойлер косвенного нагрева ставить. потянет ли мой агрегат? 03 не взял, т. к. не влезает в котельную.
  6. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    Возник вопрос. Хочу сделать коллекторную разводку, т. е на каждый радиатор и бойлер отдельно. Пойдет ли в этом случае теплоноситель на второй этаж, если насос буду ставить на обратке. Какого сечения трубы правильнее будет использовать для нормальной циркуляции?
  7. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Ну что тут сказать пока я в раздумьях сам, но аналогов акватену тоже не вижу.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если бы давно следили за этой веткой, задавали бы совершенно другие вопросы.
    Приобретая акватен, как и любой котел, необходимо изначально произвести расчёт объема теплоносителя вашей системы, а вы тем более хотите пойти по пути увеличения объема из за коллекторов.
    Начать Вам нужно с азов...
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Где находится насос-"дело вкуса", я лично обычно ставлю на обратку... Для стабильной работы "лучевой" разводки лучше коллектора на каждом этаже поставить...
    До коллекторов-26, до радиаторов-16, но надо учитывать длину "петель"...
    Скорее всего-нет. Летом для получения гвс, вы то же планируете "паровоз" топить? :)
  10. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    Летом топить не планирую, бойлер буду с тенами брать. Хотя лето всякое бывает...
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А не проще накопительный водонагреватель?
  12. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    Рассматриваю и такой вариант литров на 30-40.Я так понимаю теплопотерь меньше будет с него, чем с бойлера 100-200 литров:)? А чтобы паравоз потянул всю эту систему все равно электрокотел на 5-6 кВт ставить планирую на случай отъезда на сутки-двое.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Наверное...
    А тэн в паровоз? :)
  14. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    Нет, электрокотел. типа ЭВАНа, не определился ещё. Трубы сендвич вчера заказал, сказали что специально под бренеран делают, что-то не видал я таких нигде. труба150х250, внутри нерж 0,8, снаружи 0,5 мм. Как правильно сендвич собрать. По дыму или по конденсату? Почитал, так у кого как!
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я бы сейчас тэн (ы) в паровоз вкорячил:)
    "специальность" не нужна-нужна марка внутренней трубы, стойкая к агрессивному конденсату, который образуется во время низкотемпературного режима-тления... я бы трехсотые рассматривал...
    Внутренняя труба по конденсату, если вам не нужны подтеки конденсата по трубе...
