1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Обязательно ставь себе не пожалеешь, цена вопроса 534 рэ термостат, 350 рэ - провод, вилка, клеммы.
    Термостат берите как у меня - капилярный, он точнее электромеханического и ему не нужно питание.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Надо с электриками посоветоваться, есть еще одна идея :super:
    Если в системе стоит тен уже с термостатом тен.jpg то, можно попробовать его подружить с циркуляционным насосом.
    При остывании теплон - ля термостат включит тен вместе с насосом, по достижении заданной температуры термостат тена отключит тэн с насосом.
    Включение насоса вместе с тэном необходимо что бы не закипал теплоноситель без циркуляции.
    Но это при условии постоянно подключенного тена.
    Мне такой вариант подходит только ночью, по ночному тарифу, а это значит, что все это хозяйство нужно запитать от реле времени.
    Это вариант для тех, кто не ставил накладной термостат
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Рядом со мной на соседней улице провели газ. Фото статьи с телефона., сорри !
    Одни люди подключились.
    Пол года мытарств.
    Цена вопроса 320 тысяч рублей.
    Цена ежемесячной платы за обслуживание с учетом потребленного газа 5 -6 тысяч рублей в месяц.
    Инфа с местной газеты.
    Ну и на)(этот газ нужен ?
    :aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga:
  4. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    У меня брат топится газом, у нас же в Нижегородской области- в самые морозные месяцы платил в среднем 1200-1300р.
  5. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    А можно ли в бренеран тен на 4-5 кВт с термостатом установить, и есть ли такие? Так наверное дешевле получится, да и места под эл. котел отводить не придется?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    и денег на него находить;)
    надо искать... однофазный на 4 кВт, большей мощности наверное трехфазные будут... или организовать еще одно или пару посадочных мест в паровозе под однофазные...
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пообщался с avgaz на форуме. У него стоит регулятор тяги. Он доволен.
    Нашел недорого в Питере, серии ATA 200, поеду на неделе покупать. регулятор.jpg
  8. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    нашел его (4 кВт) - по 373 рубля предлагают. На ценнике наисано, что аристон. Но всяко китайский, у кого нибудь стоит такой? Продавцы говорят, что лучше эл. котел ставить, мол там автоматика получше.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Инфа с нашей ветки для Sergo1984.
    Если Вы собрались отапливаться периодически эл-вом:
    1 Для отпления эл-вом в среднем берется 1Квт на 10кв.м
    У Вас 112 кв. м соответственно Вам необходимо 11 квт.(опять же теплопотери дома никто не считал + кол- во секций радиаторов + литраж системы)
    2 Что Вы уперлись в 4 Квт. Я выше на этой же странице отмечал, что вода возле Тэна имеет свойство закипать. Производитель вообще не рекомендует более 1Квт в бренеран втыкать. Палыч тоже советует организовать несколько Тэнов.
    У меня 2Квт слышно, что вода шипит. Если ночью термостат с насосом откажет закипите Батенька через 5 минут.
    3 Поставите Тэн, забудьте про теплоноситель, систему будете заполнять водой, его кипятить нельзя.
    4 Выше опять же инфа моя и Палыча касаемо цен на Тэны 2Квт должен стоить от 1 000 рублей, соответственно 4 Квт не может стоить 373 рубля.
    Ничего личного, но мне кажется, Вы данную ветку все же не читали! :nono:
    С уважением Саняджо.
  10. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    Потому и спрашиваю, уж больно мало просят за аристон.
    Мне 11 кВт не надо, так как тен (котел) только в подмогу бренерану рассматриваю. ну или денёк эл-вом потопиться, понятно в доме холоднее будет - истопимся потом. 1,5-2 квт думаю маловато мне будет, и если надо 4-5 кВт тогда эл. котел лучше ставить?
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если все остальное расчитаете правильно, то 2 Тена по 2 КВт плюс 02 бренеран на Вашу площадь - самое то !
    Если отказывает один, замерзнуть не даст второй. Это лучше чем 1 на 4 КВт.
  12. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Саняджо, я так понимаю на акватене одно посадочное место под ТЭН, как вваривать второе, проблемы есть?
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Кто то тут в начале поста отписывался, что бренеран где то лопнул. Сварщик сварить не смог, вроде как высокоуглеродистая сталь...
    У меня тут фото есть, на обратке, я резьбу переваривал. Варится на ура.
    Более того, буду устанавливать регулятор тяги в левую верхнюю водяную трубу.
    Буду сверлить дыру и варить, что и тебе нужно сделать позади, но с права.
    Делается абсолютно - все!
    Что не делается, требует просто большего времени !
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Lexx, есть один момент не хороший из за него я 5 раз переваривал. Чуть не забыл.
    Котел должен быть сухой. У меня был только слит антифриз, а он текуч.
    Раз 5 варили, капелька капает с места сварки и все тут. В месте наложения сварочного шва образуются раковинки, куда сразу затекает вода, а то и антифриз со всеми вытекающими последствиями!
    Варить нужно на сухую !
    Мой личный опыт, этой инфы по сварке я не слышал по бренерану...
  15. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Попробую договориться с производителем на счет комплектации резьбовыми заглушками
