1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Нет, тяжелые работы приходится ребят нанимать, один я как раз все лето только коробку строить буду, а жить тогда когда :)]. Насчет времени горения с регулятором тяги тоже вопрос актуальный, ждем результатов
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Нужна будет точная настройка, чтобы не допукать горения в своё отсутствие. Мне лично хватает на выходе 55 - 60 градусов, которые спокойно имею благодаря подмесу и термостату на насосе. Поддувало в это время приоткрыто настолько, чтобы шло интенсивное тление с иногда возникающими язычками пламени.
    В таком режиме тлеет от 7 до 10 часов. Если регулятор будет отрегулирован в этих параметрах на открытие и закрытие, то время тления не изменится. Единственное, нужен термостат на насос так, как в конце тления регулятор будет удерживать заслонку приоткрытой и систему будет выхолаживать, если термостат не отключит насос.
  3. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Очень ценное замечание. тут, по моему разумению, надо на цепь регулятора термозамок ставить, чтобы закрывал заслонку когда температура теплоносителя упала градусов до 30, но чтобы при этапе нагрева он не срабатывал. В принципе решабельно путем установки сервопривода в цепь и сигнализации с термодатчиком, которая будет его включать и выключать, попутно отсылая СМС хозяину.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Во вы батенька сказанули, видно что знакомы с основными принципами работы Синхрофазотрона !
  5. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Да блин мозг в вынесенном состоянии :)]. Проще-нужна штука которая-бы автоматически закрывала приточную заслонку когда котел прогорел, чтобы не выхолаживало, ведь несмотря на отключенный насос через него тянет мама не горюй при 8-ми метровой трубе. Вот я и подумал, что натяжение цепи надо ослаблять автоматически по сигналу температуры теплоносителя или выхода дымовой трубы (она покажет вернее когда там ничего уже не горит). Вот свой поставлю, чую займусь его тюнингом
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не советую так заморачиваться. Будет очень проблемно согласовать работу регулятора тяги, термостата, тэна и насоса. Честно скажу, термостата на насос - за глаза. Ну и пусть через 8 метровую трубу сосет, если насос тормознулся и движения теплоносителя нет. Я регулятор хапнул из любопытства, все равно буду радиаторы добавлять, придётся доливать систему, ну а если доливать' так и слить можно для установки регулятора.
    Тут другой подводный кирпич есть, попозже расскажу.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дык вот, о подводном кирпиче. Что, собственно меня тревожит! Допустим установлены все допы на наш акватэн.
    Затопили. Температура не большая. Регулятор держит залсонку приоткрытой, тэн включился в помощь. А термостат видя, что температура не высока на насос команды пока не даёт. Вокруг тэна начинает кипеть вода - это очень плохо.
    Я на данный момент если включаю тэн, на термостате ставлю наименьшую температуру, что бы насос маслал постоянно.
    Я уже говорил об этом, нужно как то синхронизировать работу насоса и тэна.
    Предлагайте варианты !
  8. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    В цепь управления насоса нужно ввести еще один параллельный провод от тэна. Т. е на тене питание есть-насос управляется не по термостату, а по тену
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Схэму в студию. Сорри, пишу чэрэз "Э", рэбонок клаву вчэра чаэм залил... :mad:
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот какая штука ...
    Серия 90C - это привод, оснащенный контроллером погодозависимого управления с накладным датчиком и датчиком внешней температуры. В результате в выигрыше и монтажник, и хозяин дома.
    Монтажник, который экономит время на монтаже и может быстро и легко настроить основные настройки в одном разделе меню. Владелец дома снижает потребление энергии, одновременно получая более высокую комфортную температуру внутри помещения.
    Дополнительно можно подключить датчик комнатной температуры.
  11. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Вот как-то так схематично должно управляться
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А ничего не будет, если одновременно включатся оба управления ?
  13. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Так они-ж от одного кабеля, провод L длина небольшая, поэтому будет просто два параллельных кабеля на насосе. Главное их от одного автомата запитай и чтобы провод был Линейный, т. к. если будут разные провода будет замыкание. Если сомневаешься, попробуй на какой нить лампочке (для ламп накаливания обязателен кожух!) которую не шибко жалко
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Почему провод L длина небольшая?
    Что значит Линейный провод?
    Я в электрике полный ноль!
  15. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Линейный провод-это тот на котором есть напряжение (светится индикаторная отвертка обозначается L) нулевой или нейтральный провод-на котором напряжения нет (отвертка не светится, обозначается N) Длина параллельно проложенных проводников небольшая в пределах до 100м поэтому просто прокладывай и не морочься. Сомневаешься-собери вначале схему на лампочках (в кожухе, т. к. они иногда взрываются при неправильном подключении) и выключателях-заработает-перенесешь на акватен, не заработает-будем искать ошибку;)
