1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Зачем такие сложности ?
    У меня ЕЦ даже отрицательные наклоны продавливает. А уж с насосом вообще без разницы.
    Я понимаю еще контур котла металлом обвязать. Да и то особого смысла не вижу. У меня на подаче 70 см d32 металл, потом коллектор и металлопластик. На обратке примерно так же.
    В Питере цена по-моему тысяч на 7 отличалась
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    вот и я так же думаю, а профи доказывает что не все так просто: мол трубу которая наверх (в стояк) уходит - обрежешь под неправильным углом и вваришь неправильно, то греть не будет. Вот сижу и думаю, то ли это действительно так, то ли просто цену себе набивает.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    если калориферы-то да, а я имел ввиду водогрейные печи от "чудо-печей"...
    К чему такие заморочки? имхо, уклон необходим при ЕЦ...
    Чем система из железа да еще двухтрубная с нижней разводкой предпочтительней "лучевой" из полимерных материалов?
    Каков ценник системы отопления от "профи"?
  4. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Все обсуждают двух трубные системы, кто может сказать про однотрубную, так называемую ленинградку или она не будет функционировать?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Научите топить простой Бренеран -01.:|::mad:
    Открываю заслонку спереди и сзади.
    Кладу бумагу, щепки. Зажигаю.
    Подкладываю парочку дров покрупнее и, когда разгорелось, забиваю топку дровами.
    В какой момент и какие заслонки куда закрывать?
    Дрова - это доски 25*125 - остатки после стройки. Какие-то влажные, какие-то сухие.
    Никак не могу добиться горения или тления хотя бы часа 4. Быстро всё протлевает и прогорает. Топлю только, когда работаю в доме. Так что старт всегда на "холодную". Тяга есть - дымоход 8-9м.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Малый буль, на берёзе то, не всякий раз и не у каждого, тлеет 5ч, а у Вас на хвое 4ч - это нормально...
  7. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Похоже второе. Вообще главное от котла вертикально вверх повыше задрать.
    Без поворотов желательно, что б максимально отвод теплоносителя обеспечить.
    И котел ниже системы - что б холодная вода под действием силы тяжести в него стекала.
    Хотя у меня котел и ТА на одном уровне стоят - ЕЦ есть. Правда на минимальной мощности. С открытой заслонкой кипит. Но у меня ТП, поэтому насос - так что ЕЦ не пользуюсь.
    В этот момент закрыть заднюю. Я всегда закрываю полностью. Через 5 минут закрываю и переднюю - тоже полность. Вообще регулировать мощность только передней. У соседа дымоход пониже - при закрытой передней все-таки гаснет, он щелку оставляет.
    Кроме тех моментов когда дымоход прожигаю. Профилактически - что б сажа не скапливалась, тогда задняя открыта на 40-45 градусов. Передняя почти полностью.
    Сухие-влажные без разницы. Все сгорит. Плохо то что старт холодный - я этого стараюсь не допускать.
    При непрерывной работе дров уходит меньше. Сколько должен гореть 01 буль - не знаю. Если АкваТэн 01 и просто Буль 01 одинаковые - то часов 7-8 тлеть должен.
    Будет. Вообще на форуме есть спец. темы про ЕЦ - там все обсуждают в т. ч. и ленинградку.
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Тлеть-то он может и 12 часов (и даже больше) вот только в таком режиме и теплоотдача гораздо меньше. Максимум выделения тепла идет при активном горении, то есть при полностью открытых задвижках. Правда в этом случае и много тепла улетает в трубу, да и прогорает быстро. Другой крайностью является тление при полностью закрытых задвижках: тлеет долго, но и тепла в иденицу времени выдает меньше. Тут главное добиться золотой середины, когда максимум тепла от горения поглощается теплоносителем.
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    А как затушить если захочется?
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    У меня такой же Бренеран 01 из опыта могу сказать что систему нужно разогреть сначало а потом забивать топку и закрывать заслонки.
    Как делаю
    К примеру с утра когда система остыла до 15-20г ещё есть не большие угольки кладу 3-4 колотых полена, поджигаю бумагой заслонки открыты, всё ухожу на полчаса далее температура поднимается до 45-55г (может уйти и за 70 смотря какие полешки закинуть у меня эл. термометр на 70 отрубается) углей много, забиваю топку полностью закрываю дверцу закуриваю сигаретку жду пока схватятся нижние поленья 1-2мин прикрываю переднею заслонку почти полностью, заднею совсем закрываю. Все тлеет где то 4-5ч после начинает сползать температура вниз через 6-7ч температура 30-35г если закинуть пару поленьев за 10мин подскочит до 45-50 если прождать ещё пару часиков то подает до 15-20г и уже разгонять дольше нужно. На досках естественно будет меньше по времени тлеть
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Полностью закрыть переднюю задвижку.
  12. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Да - надо мощность подбирать. Я решил взять на вырост 02 - не жалею.
    У меня в режиме тления где-то до -20С.
    Да и потом предпочитаю тэном догревать (по ночному тарифу) - привык 2 раза в сутки дрова подкидывать :)
    А максимум - при открытой передней, заднюю все-равно надо закрывать (производитель вообще обязывает)
    Я стараюсь заднюю максимально быстро закрывать - в режиме нон-стоп, только для дозакладки открываю - что б не дымило. С открытой задней, дрова высасывает моментально :).
    Кстати в инструкции написано, что бы погасить - переднюю закрыть, заднюю открыть. Не пробовал.
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Наконец-то пришел мой акватен (03). Есть вопрос к специалистам - зачем так хитро сзади сделаны подводы труб и как они внутри соединены ? Снизу вроде как должна подходить обратка, но зачем она завернута наверх ? В инструкции про это ни слова не сказано. На 02-м буле такого не было.
  14. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Я конечно не спец, но думаю, просто для дополнительного теплосъема с торца печки. С боков - трубы, с торца пятак приварили.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, это попытка стабилизировать температуру обратки (помимо увеличения теплосъёма)
