1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Сколько кВт электро стоит?
    Я имел ввиду что в разы не отличается как электрика с магистральным газом;)
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    По поводу топки печки в морозы скажу свой опыт, вечером натопишь ночью жарковато 25-28,утром на работу, в обед топить некогда, после работы на стройку (там буль топить) и к вечеру дома 14-16гр и покругу, хорошо тогда - когда жена дома протопит, таких скачков нет.
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да в этом то и проблема, утром в 9, а то и в 8 на работу, дома никого нету и хорошо если к 7 вечера кто то уже дома, а то и до 9-10 бывает (хоть и не всегда).
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тепло потери очень большие, у меня вечером в 23.00 27 град. после топки, в -20 -25 к 23.00 следующего соответственно вечера 20 градусов.
    Если топили печь, но и площадь наверное отличается...
  5. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Как не крутите а прежде всего надо уделять внимание теплоизоляции дома, это основное.
    По поводу котлов ТТ могу сказать что достаточно долго горят они только на угле, в Карелии в гостевом доме стоит КЧМ, с вечера на почти прогоревшие дрова которые предварительно разгоняют систему до 80 градусов засыпаем пару-тройку ведер угля и тем спасаемся до утра при морозу в минус 20.
    Но это неудобно, грязи от угля на порядок больше чем от дров и воняет он...
    В этом плане Буль все же предпочтительней.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Это точно, по этой причине угольные котлы вообще не рассматриваю. Эта грязь и вонь от угля убивает всякое желание с ним связываться.
  7. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Продолжу желиться опытом для страждующих:
    1. Сейчас в межсезонье Т-наружная +12гр,пользоваться акватэном очень комфортно, тлеет долго на почти закрытой передней заслонке в доме т-22-23гр, 3 дня в выходные отопление обошлось в совершеннейшее копье-обреки досок от постройки обмостки коих еще целая гора.
    2. Ответ на вопрос думаю при самотеке 25 труба это ни о чем стояк надо делать 40-50 на ответвлениях можно поменше, деньги придется найти иначе переделывать будет еще разорительней чем сделать правильно изначально, несмотря на то, что систему из пропилена в отличие от металла легко модернизировать.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А можно про электормагнитный клапан поведать поподробнее пожалуйста.
    Как выглядит ?
    Где покупал? сколько стоит?
    Схема подключния?
  9. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Эл. клапан установлен на байпасе в параллель насосу, есть два вида при пропадании эл. открывается или закрывается, у меня естественно на открытие, стоит он недорого точно непомню около 1тыс руб, выглядит как лепешка сантиметров 15 в диаметре, внутри по описанию саленоид (саленоид вероятно меняется без демонтажа всего клапана) для ознакомления не разбирал т. к. принцып работы понятен, вставлен в один пилот с насосом, выключая пилот, вырубаю питание насосу и клапану, насос встает клапан открывается- система автоматом переходит на ЕЦ .
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Задирать подачу как можно выше без поворотов на 90 градусов (использовать углы на 45 при необходимости)
    И будет вам счастье. :super:
  11. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Энергопотребление клапана незначительно...
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А в каком магазе покупал ? хоз товары, элктро...?
  13. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Я писал, что систему монтировала фирма, сначала с целью удиешевления хотели поставить просто кран, я попросил их установить клапан на случай пропадания эл. чтобы котел не закипел т. к. уловить момент пропадания эл ночью нереально, гл. инженер очень удивился с моими познаниями видимо до этого думал что я не в теме, но естественно полностью согласился. Где купили и какой модели не знаю паспорт изделия читал год назад считай хлопот и проблемм не доставляет. Если нужно могу посмотреть, но думаю купить его не проблемма хорошие производители техники на слуху, главное не брать откровенную дешовку.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если есть возможность, глянь на досуге, воткнул бы себе может быть. :)
  15. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Хорошо, только это на след. неделе уже...
