1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    50-ка однозначно, тут и думать нечего.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ничего не надо;) надо пример
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А ПП обязательно делать? Чем плохо в металле проверенном десятилетиями?
    Или есть сомнение, что ЕЦ будет работать в доме 120 квадратов?
  4. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    У меня система ЕЦ, дом больше 120 кв. м. Трубы металл, выход из котла 50 диаметр, а вся разводка 76 диаметр, без радиаторов. Система около 10 лет, в нынешнем состоянии, до этого лет 20 с чугунными радиаторами работала, разница в подаче и обратке была, градусов 20-25, сейчас 2-6 градусов без насоса, с насосом стабильно 2 градуса разница.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дак вот про это и был разговор в который Вы вклинились не разобравшись...
    Те изначально были радиаторы, а обвязка какого диаметра и присоединение к радиаторам как было выполнено? Потом заменили на 76 трубу в одну нитку? Длина периметра?
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Палыч, подскажи. С опресовочниками дело не имел? На медне буду секции добовлять, не охота если где не дотяну, сливать и доливать носитель. Решил купить опресовочник, но не разу не работал с ним, мож какие нюансы есть.
  7. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    У вас система из металла на сварке или на скрутках? Залит антифриз? Если да, то как довно тоже 10 лет? Подтекают ли стыки? Разедает ли он соединения. Если у когото есть опыт с антифрисом на металле напишите имеются ли проблеммы...
  8. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Каждое лето от ручных до электрических;)
    Ради одного раза, имхо, может в аренду или за пивосоки погонять у знакомых сантехников? Я бы просто водой с водопровода давнул-сколько насос может выдать... 4-5 очков достаточно будет...
    Антифриз имеет неприятное свойство-текучесть-просачивается там где вода не пролезет:)и имея специфический, в большинстве случаев, красный цвет ярко обозначает свое присутствие:) особенно напрягает когда он вылазит на резьбовых ПП фитингах по границе металла и ПП:(
    К обычном резьбовым соединениям надо уделять особое внимание-правильная подмотка качественным льном... для полной герметизации и облегчения сборки я добавляю санитарный безцветный силикон... и главное никаких фум лент!
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Спасибо, технику дела я знаю, меня больше интересует практика реальных пользователей таких систем во времени. Моей системе всего год подтеков пока не наблюдаю, но будет ли требовать постоянного ухода и чего ожидать в дальнейшем не знаю.
    У меня рнзьбовые не лен с силиконом, а лен с графитовай специальной смазкой.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Что конкретно? Разъедание качественных сварочных швов на металлических трубопроводах? Имхо, абсурд... Если варил не криворукий сварной, то и керосин не потечет через стыки.
    Резинки на американках и на обычной воде продавливаются и "сохнут"...
  12. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Нет, интересует именно резьбовые на льне насколько долговечно соединение?
    Амереканки стоят не с резиной, а паранитовые прокладки, тоже интересно долговечно это соединение...
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Про резьбовое на льне описал выше-если все собрано правильно то и проблем в дальнейшем не будет...
    Прокладки и на воде приходится менять-не замечал разницы с теплоносителем...
    Теплоноситель, имхо, имеет один единственный плюс-незамерзаемость, все остальное минусы:)
  14. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Да изначально были радиаторы, труба к радиаторам была 50металл, 76 труба система двутрубная длинна где-то 50 метров.
    Вся система на сварке, даже у бренерана срезали резьбу и приварили напрямик. Залита вода, сливал только 2 года назад когда ставил бренеран. Сварные швы нигде не текут, был очень грамотный сварщик.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Те без подводок через радиатор-с одной стороны зашла с другой вышла?
    Те в две нитки? Проходит вдоль стен и возвращается параллельно?
