1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    К радиаторам была, в верхней части радиатора подача в нижней обратка, то же двутрубная.
    Сейчас да, в две нитки, идет по стенам дома под окнами, паралельно- если не считать разницу уклона подачи и обратки.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну как там стройка у тебя? Что по котлу решаешь ? Я вот секций докупил, стояло 60, добрал ещё 30.
    Спасиб еще раз за схемку, с электриком поболтал, он сказал все на высшем уровне.
    Как потеплеет буду секции вкорячивать, регулятор тяги приварю и твой проект в жизнь внедрять буду. :victory:
  3. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Двери поставил и тормознулся, дожди у нас льют, надеюсь хоть на майские распогодится, чтобы я мог окна поставить, потом утеплять буду и коммуникации заводить. Яик делают в 300 км от нас. думаю в июле сгонять в Новосергиевск, только вот какую горелку выбрать, вот вопрос, там есть ТЭНЫ, газовая, солярная, на отработке и пеллетная. Вот в раздумьях что лучше соляра или газ в балонах, дешевле вроде газ, но опасный он, а соляра она и в африке соляра;). Секций я тоже прикупил пока штук 50 из новостроек, там народ чугунину МС-140 на аллюминий меняет, а мне они на первое время в самый раз и по цене приятно и теплоаккумулятора не надо
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Если можно с фотками, мне очень интересно процесс скручивания секций.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  6. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    там все просто, откручиваешь пробки, зачищаешь торцы, на 0,5-1 оборот вворачиваешь ниппель (чем меньше тем лучше, лишь-бы держался) с одетой на него прокладкой из резины, потом новую секцию наживляешь и начинаешь свинчивать. Только там некоторый навык нужен, чтобы ровно все завернуть
    Палыч опередил :)]
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хорошо. Только я наращивать ведь буду, а не разбирать.
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я думал, вы например из 10 секционного 16-18секционный радиатор делать будете. Я так хочу сделать, к 10 прикрутить 6 секций.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну да, буду к 6 секциям ещё 4 добавлять. Радиаторы уже докуплены, нужно еще динамометрический ключ и опресовщик докупить.
  11. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    По моему опресовщик дороговат, я пользовал автокомпрессор, до 6 бар он качал, я опрессовал на 2 бар, чтобы котел не отключать. Уже года 4 не течет.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :super: то же вариант-СО многоэтажек таким макаром прессовали, но конечно компрессор был посерьезней:)
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Объясни пож-ста, это ж переходники какието мудрить нужно от радиатора к шланчику от насоса, или я не догоняю чего.
  14. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Переходник в виде штуцера под 10мм шланг компрессора с резьбой на 3/4 стоит около 50 руб латунный на 20бар. даже в мерлене был. Там диаметр надо подобрать под свой компрессор. Его завернул куда надо, через кран и все они есть и на 1/2дюйма. Еще хомутик в автозапчастях надо взять, чтобы не слетел шланг со штуцера-еще10руб и все. Я использовал автокомпрессор за неимением стационарного, все прокачал легко.
  15. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Мужики... ну накачал 6 атм а дальше смотерть упадет или не упадет давление или мыльным раствором все стыки проходить? :faq:
