1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шприц-маслёнка
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nesmar, 06.11.11.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну я покупаю, дык я пилы ремонтирую, мне положено. Потому как максимальные рекомендуемые правильные обороты двигателя можно установить только если на пилу установлена пильная гарнитура (шина и цепь), бо если их не будет то обороты будут завышены. У меня имеются шины и цепи для всех видов бензопил. А у вас вроде пока пилы нет, а шина с цепью есть. Кто то чего то не договаривает (не хотите не отвечайте, дело ваше).
  2. antiknk
    antiknk
    antiknk
  3. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Вот думаю, какую взять из них, мой гаражный плунжерный с переделанным носиком много места занимает https://www.forumhouse.ru/posts/20113929/:
    1. Металлическая (наверное, без смазки) https://prom.ua/ua/p112549601-shprits-maslenka-oregon.html?
    2. Пластик со смазкой (не пойму, наконечник из пластика или металл) https://prom.ua/ua/p1268280457-shprits-maslenka-husqvarna.html?
    3. Пластик (наверное) без смазки https://prom.ua/ua/p1126066319-shprits-maslyonka-husqvarna.html?
    4. Пластик с металлическим наконечником со смазкой Made in P. R. C. https://prom.ua/ua/p681369551-shprits-maslenka-dlya.html?
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Обратил внимание на такой вариант.
    Возможно закажу.
    GROZ GR41805
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Берите №1, т. е. Орегоновскую :super:. Металлическая, сделана добротно, продается без смазки, работает великолепно:victory:.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там из минусов разве что только ржавеющая в сырости наружная поверхность, вплоть до отваливания кусков ржавчины вместе с краской, не влияющая при этом на работоспособность, так как внутри из-за постоянного контакта со смазкой следов коррозии нет никаких. Да ещё, видимо, в процессе покраски происходит затекание краски в зазор между подвижным носиком и корпусом. В результате для самого первого нажатия потребуется приложить намного больше усилий, чем в дальнейшем, после того, как носик удастся сдвинуть с его первоначального места.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    По совету форумчан в этой теме в холодное время хранится в теплом доме:).
    Что-то не заметил такого, причем для меня стало неожиданностью что смазка уже пошла при втором нажатии. Смазка у меня Чемпион ЕР-0, полужидкая.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или с экземпляром маслёнки повезло, или это следствие проведённой в магазине предпродажной подготовки.
    Логичнее, конечно, было бы проверять работоспособность на самом заводе-изготовителе. Всего-то нужно на каждом из готовых к упаковке экземпляров сделать по одному нажатию.
  9. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Всем спасибо за подсказку, буду брать металлический Орегон.
  10. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Пришел металлический Орегон, а как его удобнее заправить смазкой, чтобы воздуха поменьше напихать? Смазку купил № 158.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Смазка густая, поэтому мне кажется надо помаленьку закладывать в резервуар и периодически проталкивать поршнем что в комплекте.
  12. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Завтра попробую.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Уверен понравится как работает, удачи!
  14. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Шприцевать маслом или более густой смазкой?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Густой, вернее полужидкой:). Я заполняю шприц Орегон полужидкой "Чемпион ЕР-0". Да и те шприцы что продает Чемпион С1104 похоже тоже с этой смазкой идут.
