1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шприц-маслёнка
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nesmar, 06.11.11.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В большинстве случаев хватает ключа от болгарки, а там где его не хватает подойдёт вырезанный из головки ключ.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть ключи для снятия сцеплений от Эхо, можете купить его.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @Propretor, к Вашей проще ключ для демонтажа сцепления подобрать, на моей оно совсем другое - без крестовины, два грузика и две пружинки, а не три.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно обычным моторным маслом капать без разборки. Но это надо делать тогда очень часто.
    А так, можно Литол 24. Но, чтоб его заложить, надо снять барабан сцепления. Ежели нету специального отверстия для смазки в цапфе к-вала
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Плохое качество у этих шприцов-очень хрупкие и ломаются. Деньги на ветер. Надо брать брендовые и железные
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В такие моменты я со всей ясностью осознаю всё удобство разборки сцеплений на Штилях и 365-й Хускварне :)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так вы часто ими пользуетесь, а мне и любому дачнику он нужен раз в год смазать подшипники и все, я пока свой не сломал.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вы имеет ввиду исполнение под ключ? Согласен, весьма удобно, не знал что на Хусках есть такое исполнение.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Литолом, смазкой для крестовин и прочей подобной смазкой.
    Когда звёздочку меняете тогда и смазывайте.
    Просто так с ним не получится смазать, сцепление снимать надо. А с снятым сцеплением хоть пальцем смазать подшипник можно. На некоторых пилах в шейке коленвала есть специальное отверстие через которое как раз шприцом смазывают. На вашей пиле вряд ли это есть.
    Нет. На пилах с внутренним сцеплением чтоб смазать этот подшипник совсем ключи не нужны, т. к. снимать придётся только барабан сцепления. Отвёрткой снимаете стопорное кольцо и вытаскиваете барабан с подшипником. Грузики остаются на к/в, их откручивать не надо.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Точно, сам туплю:aga:. Мазал же его на Джонни, правда и сцепление снимал что бы до насоса добраться. Мазал кстати смазкой для редуктора, он более липкая.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я такой купил за триста рублей. Сломал на первом же качке́. Теперь выковыриваю оттуда пальцем и смазываю. Зато смазка красивая- зелененькая :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Там не под ключ. Там отверткой стопорную шаёбочку поддеваешь. Ловишь ее на лету, шоп не потерять. Потом барабан сцепления двумя пальчиками вынимаешь. И, вуаля! Подшипник, как на ладони :) Или на ладони. Если есть желание его достать со своего посадочного места и на ладошке покатать :)
    В общем, дольше мазать его будете. Чем до него добираться
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, я Алекс2 уже написал, что тупанул, т. к. снимал сцепление и маслонасос с Джонни, то в голове отложилось надо сцепление откручивать. А так согласен внутреннее сцепление рулит, цепь менять легко, подшипник мазать тоже, крышку чистить просто и снимать тоже, пофиг заблокирован тормоз или нет, если вдруг пилу зажало, открутил тушку от шины и спокойно освобождай шину.
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    У меня такой же :victory:
