1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шприц-маслёнка
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nesmar, 06.11.11.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Можно и так :hndshk: Голь на выдумки хитра :aga:
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Отнюдь.
    Данная "приспособа" была "изготовлена" абсолютно для других целей.
    Однажды так совпало, что тянулся за масленкой на полке над верстаком и попутно скинул эту приспособу со шприцем, и как то сошлись взгляд с мыслью одновременно.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    После её нагрева пламенем свечи или газовой минигорелки она практически сама выскочит.
    Главное, не забыть, что в этот момент за неё можно браться только чем-то вроде плоскогубцев, а не голой рукой:)...
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Эти не обязательно греть, тут игла как бы отщелкивается из корпуса! на российских шприцах да, лучше греть, потому что наконечник из хрупкого пластика, - если пытаться дёргать, он крошится/ломается!
  5. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Внесу свою песчинку в общий вклад по смазкам. Нужно было смазать шину. В интернете полно всяких рекомендаций. Так как скорость у цепи достаточно велика, то и смазку нужно подобрать соответствующую. Я выбрал Chevron SRI. Эта смазка используется для смазки подшипников с высокими скоростями (от 10000 и выше). Температурный режим у нее тоже подходящий. Есть еще одна рекомендация к использованию этой смазки. Она на полимочевинной основе и хорошо подходит для игольчатых подшипников. Дальше все по стандарту. Специального шприца у меня нет. Для работы взял небольшой медицинский шприц и потихоньку смазал подшипник IMG_20210114_194007868.jpg IMG_20210114_195333571.jpg , двигая цепь по шине.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @antiknk, то есть - шину вы уже приобрели? Или, таки, пилу получили в подарок на СНГ, и таитесь? ;)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    КМК проблемно двигать цепь по шине если она не прикручена к пиле:) Гораздо проще пальцем звездочку крутить.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И правда, шо то тут не то.
  9. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Дополню. Если под руками нет сверла, то можно просто нагреть вытащенную иглу и расширить отверстие до нужного размра. Я так и сделал и на клей не сажал. Незачем. Держится и так отлично, да и при шприцовке нажимаешь дополнительно.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Можно попробовать такой на Али заказать.
    Стекло + металлический наконечник.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вы не написали где шину и цепь надыбали... всем же интересно.
  12. antiknk
    antiknk
    antiknk
    А где вы обычно берете?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вы таки имеете нам сказать по существу или отвечаете вопросом на вопрос? :hello:
  14. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Даже не знаю как поделикатнее ответить. Если вы не знаете где человек может взять новую шину и цепь, то я даже теряюсь. Или прикалываетесь?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ответил в другой теме, ТК наша беседа несколько раздвоилась. Вэлкам в тему по выбору с фотоотчетом. :hello:
