Proterm 50KLOM + Thermolink P + уличный датчик EQS10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Swelen, 07.11.11.
  1. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Спасибо. Но мне думается что у меня древнее версия и инструкция с другой панельки и сам котёл.
  2. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Да и место куда подключается датчик погоды на плате выглядит не так как в инструкции к датчику.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    По прошествии семи лет от моего поста. Чего только не прикидывал к автоматизации (менять что-либо в схеме котла поостерёгся, а в мыслях было и такое) системы отопления, а в результате исключил автоматику и упростил всё максимально. Поставил энергонезависимый ни погодных датчиков ни каких-либо наворотов с термостатами, всё решил распределением потоков в обвязке котла. В котельную захожу раза два в год закрыть - открыть один шаровый в режим зима - лето, проверить, подкачать давление в РБ водоснабжения. Всё работает в автономном режиме с эл-вом или без такового. Шестой год всё супер :super:. Прежде чем накручивать подумайте, а нужно ли всё это, до градуса. Чисто мнение, но основанное на некотором опыте :) .
  4. Rusz13
    Rusz13
    Rusz13
    Не знаю стоит ли создать новую тему.
    Котел протерм клом 40 17версии.
    Купил датчик SO10075.
    Подключил двужильный проводом 2х0.75 к 3,4 клеммам.
    Котел показывает -60С на улице и выходит на максимум.
    Что может быть не так?
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    датчик не тот, у вас датчик от старой версии котла?
  6. Alex_sistema
    Alex_sistema
    Alex_sistema
    Здравствуйте! Хотел спросить у специалистов. У меня котел 40 KLOM 16ver. Хотелось бы: 1. более информативный дисплей для управления. 2. Управлять раздельно бойлером (Протерм), отоплением 1 этажа, отоплением 2 этажа, теплым полом. Что из электроники можете посоветовать? Всякие погодозависимые девайсы не интересуют. Тупо выставить температуру бойлера, температуру в каждом из контуров отопления.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 подключите более информативный контроллер - вариантов масса
    2. см пункт 1
    ПЗА - это штатная автоматика. Вам нужно в сторону зонтов смотреть - вопрос не по теме, ищите в разделе автоматика.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котловой контроллер.
    Контурный контроллер
    Универсальный контроллер.
    Протерм работал в основном с Сименс, и с Кремшродер.
    Но на хрена вам это надо?
    Да и цены там соответствующие.
