1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. koks801
    koks801
    koks801
    Крайне неспешной реакцией ТП. ;)[/quote]
    это ключевое слово
  2. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    это ключевое слово[/quote]
    Я, в принципе, думаю что достаточно держать более-менее стабильную т-ру самого пола. У меня сейчас рулит температурой термостат в котле (точность никакая, приходится подкручивать), а надо настроить что бы температурой заведовал термостат на насосном узле - так будет точнее. Хотя, конечно, с умной электроникой будет еще лучше и экономичней.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Как у Вас утеплён дом (пол, стены, крыша), какие теплопотери?
  4. koks801
    koks801
    koks801
    Да хреново утеплен. Получился неплохой тандем из теплых полов и радиаторов с термоголовками. Радиаторы включаю когда температура за бортом опускается ниже -10.А так греюсь теплыми полами. В общем получилось комфортно, хотя дорого.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ну так известно, что ТП не прощает ошибок в утеплении, в отличие от радиаторов. Утепляйтесь - и будет Вам Щастье. ;)
    Что именно дорого встало?
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Планирую у себя по первому этажу делать ТП, получается 7 петель. Вопрос: нужен ли 1 смесительный узел на все 7 петель или больше?
    Пы. Сы. Первый этаж- зал, спальня, прихожая, туалет с ванной, кухня.
  7. omegas
    omegas
    omegas
    Вопрос какой-то некорректный. Узел нужен. Одного узла хватит. К одному узлу можно подключить 7 петель, можно и больше, можно и меньше.
  8. koks801
    koks801
    koks801
    Я думал что у меня в ДЕРЕВЯННОМ доме по определению должно быть тепло. когда пришли морозы под 30 я понял как я ошибался...Летом будем утепляться.
    В целом дорогая получилась система.(труба для теплого пола, узел подмеса, утеплитель, стяжка, работа.)А потом еще и радиаторы пришлось добавлять. А по хорошему можно было обойтись радиаторами.
  9. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Деревянный дом в лидерах по теплопотерям, так то. ;)
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ну Вы блин даёте...считать надо заранее, есть даже калькуляторы теплопотерь.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Надо всё вкупе считать.
    Зато не надо городить например вентиляцию мудрёную, до 30% воздухообмена идёт через стены, у меня на 100 кв. м. вентиляции вообще не сделано никакой практически, и дышится нормально и всё в общем-то хорошо. Попробуйте каркасник или газобетон оставить без вентиляции -задохнётесь.
    Ну а если брус например утеплить эковатой в 100 мм, то уже по теплопотерям будет всё значительно лучше.
  12. omegas
    omegas
    omegas
    Погода в Сибири сошла с ума, конец января, а тут снег таит, стоит плюсовая температура. Когда светит солнце котел днем вообще не включается до самого вечера, хватает инерции ВТП для поддержания температуры.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Это я просила осенью теплую и снежную зиму, чтобы наша новостройка без отопления получше перезимовала. :aga:
  14. koks801
    koks801
    koks801
    Мне хотя бы нужно сделать качественную конопатку. Стучал молотком все лето, а щели остались. или появились при усадке. Не будет щелей, гораздо теплее будет. И над утеплением современными утеплителями можно подумать. А погода на редкость хороша. Зима в Московском регионе настоящая...и снег и мороз, весь набор.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да, грех жаловаться, все бы зИмы таким были. :super:
