1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. cineman
    cineman
    cineman
    Угу, сквозь стены.
  2. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    1. почему выбрал именно металопласт?
    2. по поводу отсутствия запотевания: что с ветиляцией?
    3. почему при заливке втп нельзя открывать окна/двери?
    4. немного поторопился и сделал 2 перегородки из гипсокартона. Если заливать втп, что будет с гипсокартоном из-за влажности?
  3. cineman
    cineman
    cineman
    Флехендихтом или подобной мазелкой намажте ГКЛ на высоту стяжки перед наклеиванием демпферной ленты, и будет достаточно.
    Это скорее про обои. Окон и дверей на этой стадии может и не быть, а вот замедлить высыхание стяжки полезно. Для чего её поливают водой и укрывают полиэтиленовой плёнкой.
  4. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    А влажность от стяжки ГКЛ не важна?
  5. cineman
    cineman
    cineman
    Насколько знаю по потолкам, шпатлёвку швов ГКЛ придётся отложить на месяц после застывания стяжки. Но сам этот вопрос является предметом острых споров, в которых стараюсь не участвовать. Прежде на сайте knauf. ru было много информации на эту тему. Сейчас не знаю.
  6. Loshpetron
    Loshpetron
    Loshpetron
    Перегородки могут испортиться надо проложить изолон, если стяжку делать с пластификатором поливать её не надо. Обязательно проветривать
    1. в первый день бетон минус 1-2 см уровня. цемент 1/2
    2. установка маяков на бетон на гипс или штукатурку вместо маяков используем уголковый профиль стальной намного проще с ним работать и соответственно стяжка 1-3 см 1/4.
    !важно успеть залить стяжку на второй день. тогда прилипнет точно. если не успел залить стяжку на второй день тогда на бетон мажеш плиточный клей для ТП на него свежего укладываеш стяжку.
    пластификатор используем оптимист черного цвета. 200р 10-литров 1.5-2 литра на мешок цемента.
  7. Loshpetron
    Loshpetron
    Loshpetron
    Если картон хорошо прогрунтовать (аквастоп розовый) два раза- может не испортится.
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Omegas, Здравствуйте! Спасибо за подробный отчет! Подскажите, если бы вернулись назад, сделали бы ТП и под кухонным гарнитуром (при наличии лишней трубы). И как "ведёт" себя окно в кухне?
  9. omegas
    omegas
    omegas
    Как и везде по периметру. Я тоже заранее поставил перегородки из обычного ГКЛ, ничего им не стало
    Не стал бы, зачем он там? трубы у меня осталось очень много еще, так что вопрос экономии трубы не стоял. Окна - как и везде, никаких проблем.
  10. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Omegas, Спасибо за ответы! Из получившегося результата как считаете: 1) Шаг 15см. по всей площади, как у Вас. 2) В рантовых зонах 10см. остальные 20см? Поверьте! Все вопросы не просто поболтать! Спасибо!
  11. omegas
    omegas
    omegas
    Все надо считать: теплопотери, теплосьем, комфортную температуру и т. д. Если ВТП единственная система, то мой скромный опыт подсказывает, что делать шаг больше 150мм не надо, даже если расчеты это позволяют. От того, что в рантовых зонах сделаете почаще - хуже тоже не будет, тут уже от возможностей и желания.
  12. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Большое спасибо автору за данную тему. В конце апреля буду делать по Вашему отчету.
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Большое спасибо omegas за проделанную работу. В конце апреля тоже начну делать.
    Подскажите, как добавлять в раствор фибру? Может её в воде разводить, а потом добавлять песок и цемент? И как её вообще отмерять? Допустим, я замесил 2 ведра цемента и 6 песка, полведра воды., получил на выходе 0,08 м3 раствора. Исходя из нормы 0,9 кг фибры на 1м3 раствора, нужно добавить 0,072кг фибры, т. е. 72 грамма. Как это измерить? Может быть ещё у кого-нибудь есть опыт её использования.
  14. omegas
    omegas
    omegas
    Я поставил стакан на весы, зачерпнул фибры, примерно отметил, что нужный вес - составляет пол стакана. Так и кидал дальше пол стакана на мешалку, ничего не разводил водой, все так отлично перемешивается.
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А не помните, пол стакана это сколько по весу и на какой объём раствора?
