1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Omegas, микроклимат не только от отопления зависит, но ещё от вентиляции, при нормальной влажности в помещении думаю проблем не будет.
  2. omegas
    omegas
    omegas
    Вы как-то всё время рядом с вопросом, но не о нем :) Вопрос в том, что будет большая конвекция воздуха в большом объеме, эффект сквозняка. Как решать это вопрос? Про влажность, вентиляцию и прочее - вопрос решаемый.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    не уверен что он будет, хотя в вашем регионе не знаю. В разделе каменных домов есть темка (автор Арчи) у него окна в пол и отопление только ТП, насколько я помню он дискомфорта не испытывал.
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Приветствую ТС:hello:.
    Меня попросили ответить в вашей теме как человека у которого в доме только ТП и панорамные окна присутствуют.
    Вообщем я могу сказать из своей практики что в таком доме с конвекцией все хорошо, но при условии одного но. Если утепление как дома так и окон (откосов, подоконников) выполнено на качественном уровне.
    В первую зиму у меня были проблем описанные здесь, это и промерзание рам, откосов, конденсат и наледь с внутренней стороны на стеклопакете, конвекция много еще других косяков.
    Метод лечения все перечисленных проблем очень простой:|:.
    1. Не допускать косяков и строго соблюдать технологию утепления:victory: и тщательно продумывать узлы оконных проемов (я о панорамных окнах говорю). Это оказался к сожалению не мой метод:)].
    2. Мой метод по которому я пошел, так как в силу бедности некоторые работы делал сам и сэкономил на конструкторе, то косяки пришлось выявлять с помощью тепловизионного обследования писал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/109371/page-9#post-3663082, удовольствие не дешевое но крайне полезное, после выявленных косяков произвел работу над ошибками, сейчас все нормально нигде ничего не потеет и конвекции нет.
    3. По поводу конвекции есть еще одно наблюдение при панорамных окнах, использование любых штор и гардин резко снижает и нивелируют фактор конвекции. Я например сейчас озадачился тем как поставить роллетные автоматические шторы.
    4. Есть и ложка дегтя с панорамными окнами, такой дом быстрее теряет температуру, я зимой ставил эксперименты дома, при -20 и отключенном отоплении дом терял температуру за сутки на 4 градуса, в более сильные морозы потери были бы еще больше, по этому и посматриваю в сторону ролетных штор (с точки зрения энергосбережения а не проблем конвекции).
    5. В будущем если мне доведется снова строить дом с панорамными окнами то буду делать наружные встроенные автоматические ролеты (энергосбережение в сочетании с безопасностью), тут кстати на форуме есть отличная тема о строительстве такого дома со встроенными ролетами под кирпичную облицовку.
    По дому характеристики следующие
    180 м2 без цоколя.
    Система отопления только ТП.
    Окна Рехау Евро 70 - 3 камерный стеклопакет + аргон, ни одно окно не выходит на юг.
    Площадь окон 25% от площади фасада, на втором этаже окна от пола высотой 2,3 м.
    Затраты на отопление в 2012/2013г - 1400м3 газа (без учета ГВС и плиты), котел конденсационник Вайлант эко тек.
    P. S. Надо учесть поправку на ветер, то есть географию, я в Донецке живу где меньше -28 зимой не было, у вас регион холодней так, что и утепление по сильней должно быть.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это с учетом ГВС и кух. плиты. Отопление ниже процентов на 10 - 15.
  6. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Извините что влазию, другу строили дом со вторым светом окна почти до пола.
    Когда собрали перекрытия и подвели под крышу, походил посмотрел сказал что лучше вторую гостиную на верху сделаю или детскую, и пришлось рабочим вставлять балки и добирать пол (деревянные перекрытия).
    Так что каждому свое :)
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Как раз из-за слишком высокой. Цемента перебухали, слишком жирный раствор. Излишек цемент дает большую усадку и трещины.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ДЛя большой высоты именно ТП самое подходящее оопление. Вы отапливаете зону где сами находитесь, в отличие от потолка, который радиаторы отапливают.
  9. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А какой песок лучше использовать для заливки стяжка ТП?
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Речной или любой без глины.
  11. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Omegas, а обязательно поливать стяжку после заливки, нельзя например просто пленкой накрыть?
  12. omegas
    omegas
    omegas
    Лично моё мнение - нельзя давать быстро ей засохнуть. Думаю пленка тоже вариант нормальный.
  13. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Omegas, а можно вместо полипропиленовой фибры использовать вспененый полистирол?
    п. с. нашел на просторах инета: Полипропилен и полистирол являются практически равноценными материалами. В то же время полистирол имеет лучшие потребительские и физико-химические свойства.
  14. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Можно ли заливать стяжку без опрессовки? (не поломает ли трубы?)
  15. omegas
    omegas
    omegas
    Не поломает точно. Попробуйте сами сломать кусочек трубы, поймете её прочность... У меня вроде пара контуров была залита без воды, остальные с водой. Разницы не вижу. Все советуют заливать под давлением конечно же. И спокойнее оно
