1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. omegas
    omegas
    omegas
    Тоже думал о таком, или силиконовый герметик. Но боязно, не рассхонутся ли эти клеи через несколько лет, учитывая, что в перегородке будет дверь и регулярно будет хлопать. Вначале они и впрямь хороши, но как себя поведут потом - неясно, будет обидно потом перебирать...
  2. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    @omegas, тоже столкнулся с такой проблемой (мне нужно лестницу закрепить). Если найдете решение, отпишитесь пожалуйста
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну я не знаю ... если в комнате свежо и прохладно, а температуру в ТП поднять до 40-45 градусов, то разница температур по поверхности прощупывается очень хорошо. По крайней мере я чувствую (труба ТП проложена через 15см улиткой, толщина стяжки 5-6см, и положен керамогранит).
    А вот пирометром с лазерной указкой у меня мерить не получилось. :no: По крайней мере моим китайским. :mad: Пятно измерения слишком большое.
    Да, вспомнил. А если пол ещё не доделан, т. е. стяжка, то просто полить водой и по мере высыхания очень хорошо видно рисунок труб.
  4. IvanSh
    IvanSh
    IvanSh
    Автору темы спасибо за хорошее видео, отпали некоторые вопросы. Отдельная благодарность за озвученный опыт эксплуатации. Для себя решил делать комбинированную систему, всё таки доска на полу мне нравиться больше чем плитка, но та часть пола что под плиткой - обязательно ТП.
    Есть такая штука как "устоявшаяся практика", в италии - каменный пол, у нас - деревянные. У них днём на улице тепло, у нас холодно. Для них спать одев тёплый колпак - норма, для нас - дикость. Они спагетти варят целиком, а мы ломаем :) По этой причине не стоит приводить примеры "а вот у них...".
  5. coverart
    coverart
    coverart
    Может уже было, но не видел на форуме такой раскладки.
    Вдоль наружных стен труба раскатывается змейкой, а к центру комнаты переходит в улитку. Таким образом максимальная теплоотдача происходит в нужном месте, т. е по наружным стенам, а в центре обеспечивается равномерно прогретая поверхность ВП.
  6. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    А кто мешает делать неглубокие сверления под короткие дюбеля? Они же призваны тольго предотвратить горизонтальное смещение направляющей...:nono:
  7. omegas
    omegas
    omegas
    Слишком велика цена промаха в этом варианте.
  8. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Я ж не предлагаю бурить скважину:) Короткое сверло, либо сверло с ограничителем, и не глубже 20мм. Думаю, этого будет достаточно для крепления направляющей. Плохо, конечно, что перегородка незапланированная. У себя в местах предполагаемых перегородок оставил маячки, куда можно засверлиться.
  9. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Подскажите в чем может быть проблема или это нормальное явление... Давление в системе изменяется с 1,5 до 2,5 очков. Когда вода в системе остывает давление падает, а когда котел включается-моментально (буквально за 2-3 минуты) поднимается до 2,5. Котел стоит на 40 С. В доме комбинированная система отопления (радиаторы+ТП) в доме 20-22 С. На улице -5.
  10. omegas
    omegas
    omegas
    Расширительный бак отсутствует, пнрекрыт или неправильно смонтирован.
  11. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Да нет стоит бак и вроде все правильно смонтирован, только вот он с большим запасом был куплен, может быть в этом проблема? В системе 150-160 литров а бак на 32 литра
  12. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
  13. omegas
    omegas
    omegas
    Нет, бОльший бак не проблема. Как вариант сдохла мембрана в нем или пропало давление воздуха. Надо замерить давление воздуха на пустом баке.
  14. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А как это сделать ? Давление же в системе... И как замерить ?
  15. omegas
    omegas
    omegas
    Перекрыть как-то бак, отключить котел, слить из бака. Не знаю, может ещё посоветуют что, я другого не вижу. Давление замерять автомобильным манометром, компрессором (можно тоже автомобильным). Проблема всегда была или возникла плавно? П
