1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Может действительно там высокое давление (выше чем а системе) попробую стравить воздух (сказали стравливать пока не забурлит в баке)...
  2. omegas
    omegas
    omegas
    Разумеется там воздух, и воды там быть не должно никак.
    Предложенный вами метод не инструментальный, вам уже посоветовали, как сделать правильно, а вы продолжаете изобретать велосипед.
    ГБ на фото подключена у вас не самым удачным образом, она должна быть ближе к котлу и уж точно безо всяких кранов по пути.
  3. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А куда уж ближе. Да и кранов там нет никаких
  4. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Сегодня стравил воздух из РБ до 1 атмосфера, подпиткой под качал до 1,8. Все стало работать (давление изменяется на 0,1 и не больше)
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а я что говорил :)
  6. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Спасибо!
  7. Blackpoint
    Blackpoint
    Blackpoint
    Omegas, вся надежда на тебя! Вся система отопления в доме работает около месяца в тестовом режиме. На днях запустили газ и теперь вроде все включил в рабочий режим. В процессе отладки выявились недостатки.
    Вся моя система показана на схеме.
    1. Основная проблема, это неправильная работа подмеса ТВП. При таком расположении, насос тянет через подмес горячую воду, и, соответственно, узел не функционирует должным образом. Думается надо перенести точку забора обратки для подмеса и/или установить обратный клапан. Если забирать обратку между ЦН и ГК, не будет ли насос котла также тянуть оттуда горячую воду? Или оставить все как есть, только поставить обратный клапан на обратку перед подмесом? И еще, есть ли разница где стоит подмес? У меня он находится в котельной, не надо ли его устанавливать рядом с коллектором ТВП?
    2. Пока дом холодный, дельта на полу ощутима. Подача 50, обратка 26. Буду наблюдать, как будет прогреваться стяжка.
    3. Сколько для ТВП составляет нормальный расход? При работе одного насоса расходомеры показывают чуть больше 0, при работе двух - около 2. Может мне второй насос вообще отключить? Вообще он задумывался как резерв для работы электрокотла (также резервного), в случае отключение газового котла.
    Ну и еще раз спасибо за помощь в проектировании ТВП. В общем и целом я доволен, и думаю после утепления и прогрева дома система будет работать как надо.
  8. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Omegas, а вы настраивали ВТП? Каким образом регулировали?
  9. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Пол прогрет равномерно во всех местах?
  10. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Дочитал до 24 страницы
    Очень жаль что у ТС на форуме нет возможности банить некоторых одиозных личностей в СВОИХ ТЕМАХ.
    Человека культурно попросили здесь не писать,(несколько раз) тема была чисто техническая - как сделать, но он упорно продолжал гадить своими мыслями на каждой странице по-многу раз.
    Для себя сделал вывод, что даже в сильные морозы отопиться от ТП возможно, на высокую температуру пола и превышение ее от рекомендаций снипов я на месяц закрою глаза и похожу в тапочках.
    Нас по жизни подстерегает много опасностей и +35 в ТП - не самая страшная
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Я вот, тожиданьяе очень сожалею, что тему превратили в балаган!
  12. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Вам Спасибо !. Нажал.
    Среди всего этого словоблудия отдельных личностей, которых Вы попросили уйти из темы
    Где-то в районе 10-15 страницы был очень важный конструктивный вопрос как бороться с конвекцией (потоками опускающегося вниз от окна, конвекция -это все же подьем) холодного воздуха от больших панорамных окон второго света.
    На просторах форума нашел решение: (Долго искал, у самого в проекте большие окна)
    На окнах делаются каменные или ЦСП подоконники (кто как проходит по деньгам) и под них укладывается узкий мат электрических ТП. Регулируемого Нагрева хватает, чтобы убрать с окон конденсат и создать конвекцию теплого воздуха. Со значением температуры надо определиться на практике.
    Получается этакая замена радиаторам под окнами. а их там надо много
    Недавно нашел еще одну фишку, но дорого - обогреваемый стеклопакет.
    Ценник мне озвучили в 15тыс/мкв с теплоотдачей 300вт с метра. но его по моим мыслям надо не на все панорамные окна, а только на нижние (если для конвекции)
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Гуляющий, @Iancen, у меня конденсата на окнах нет, правда пока ниже -17 не опускалось. Правда у меня есть вентиляция, основная причина уверен в этом.
  15. omegas
    omegas
    omegas
    Удивлен, что у меня нет конденсата нигде, окна на все стороны света, размер стандартный (1.2м2) - 23 окна. Стеклопакет дешевый, правда с одним отражающим там каким-то стеклом. Профиль тоже тонкий. Дом утеплен хорошо, считаю. Температура внутри всегда +23 - снаружи до -50. Влажность сейчас 50-55%. Правда пока нет подоконников, но везде шторы/жалюзи. Вентиляции нет.
    Я это пишу не с целью похвастать, а с целью понять, может у меня как-то не специально получилось сделать так, что этой проблемы нет. А другим уже специально можно будет повторить мой опыт...
