1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Доброго дня, вот такая проблема: на коаксиальном дымоходе от котла сейчас зимой образуется сосулька от конденсата, на улице -28 в доме +23. Как сделать так чтобы не было образования конденсата? котел работает на 40 градусов, в доме ТП+радиаторы. Дымоход выступает от стены наружу примерно на 40-50 см.
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Она образуется при сгорании газа. Всегда бывает при низких температурах. Сшибайте временами.
    Иногда племяшу "меч" достается с метр от этого процесса.
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Можно утеплить, думается меньше будет. Некоторые снимают "оголовок", но не рекомендую.
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Не очень понятно какое это имеет отношение к теплому полу...
  5. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Omegas, Вы решили вопрос с тем как определить место расположения труб при необходимости сверлить пол?
  6. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А сколько оптимальное расстояние должно выступать дымоход на улицу? И какой должен быть уклон?
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    повышаете Т теплоносителя до МАХ и кладете мокрую газету, по картине высыхания будет видно расположение трубы, если высыхание равномерное, то толщина стяжки над трубой не менее 4см, что тоже не плохо... и удачи!
  8. omegas
    omegas
    omegas
    Идите в другую тему с дымоходами, вам же явно сказали об этом, что здесь не рады этим вопросам. В инструкции котла/дымохода есть вся необходима информация.
    Я на этапе раскладки труб сделал несколько сотен вот таких фото, думаю обойдусь ими, с газетами вариант интересный, может тоже попробую.
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @omegas, С удовольствием читаю Вашу тему, всё как то легко, с энтузиазмом и вселяет уверенность! Спасибо!
    Я вот тоже сделал кучу таких фото, а как до сверления доходит, сердце замирает. А с газетой надо попробовать.
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Зачем сверлить полы?
    Унитаз отлично приклеивается на силиконовый герметик. Оторвать можно только вместе с плиткой.
    Дверные коробки можно снизу приклеить жидкими гвоздями. Нижние детали шкафов-купе тоже.
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @omegas, у вас дом деревянный, по этому вентиляция будет присутствовать в любом случаи :)
  13. omegas
    omegas
    omegas
    Ну да, это основная версия...
  14. Октябрина2012
    Октябрина2012
    Октябрина2012
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, какая самая оптимальная толщина слоя заливки стяжки над трубкой теплых полов, наиболее эффективная (если мерять от самой трубки)- чтобы было и не мало, и не много?
    У нас сейчас из-за уже залитой лестницы приходится мудрить с высотой стяжки- пола:
    либо полы подливать под раскладку теплых на см 5 (но их уже частично раскатали), либо заливать над трубой около 9-10 см. Но в этом случае - при таком слое бетона над теплыми полами - будут ли они эффективны по теплоотдаче?
  15. omegas
    omegas
    omegas
    На мой взгляд 10см прям отлично будет! Такой аккумулятор тепла. Была бы возможность - делал бы себе так. Минусов не вижу. Кроме расхода стяжки и нагрузки на перекрытия.
