1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. Октябрина2012
    Октябрина2012
    Октябрина2012
    Ростов-на-Дону
    Нагрузку- то должны выдержать, у нас перекрытия ЖБИ, под ними Ж/бетонные фундаментныне блоки 40-е, а подливать, видимо, все равно придется это количество бетона, только вот вопрос где - снизу, под ТП (снимая уже раскатанные полы(, или сверху?
    Видим, что обычно, в среднем заливают сверху 3 см и нормально - а так выйдет в 3 раза больше
    Нет ли каких-то нормативов, или кто уже так делал - какой будет эффект?
    Да, сверху еще будет ламинат, в итоге, боимся - вообще не почувствуем эффекта теплых полов...
    И еще момент- есть перепады по плитам- перекрытиям примерно в 1.5-2 см и в целом по этажу в 2-3 см.
    Ребята, которые делают ТП, уверяют, что это ничего страшного, сетку при этом не подкладывают, а прикручивают к плите крепежом прямо через подложку... Это вообще-то нормально?
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Если есть место, под трубками сделайте хорошую теплоизоляцию, 30 или 50 мм пенополистирол. Всё тепло будет уходить вверх.
  3. Октябрина2012
    Октябрина2012
    Октябрина2012
    Ростов-на-Дону
  4. StuntPetersburg
    StuntPetersburg
    StuntPetersburg
    Янино, Санкт-Петербург
    Посоветуйте, добрые люди! Имеею дом с перекрытиями из пустотелых плит. Хочу раскладывать ВТП, под плит ами цокольный полузаглублённый этаж-фундамент из блоков, без окон, но с воротами, который хоть как-то надо отапливать тоже.
    Вопрос: есть ли смысл заморачиваться с теплоизоляцией под ТП первого этажа или пусть плиты прогреваются и излучают себе в цоколь, да кстати по плитам уже сделали выравнивающую стяжку с мелким керамзитом
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    По технологии рекомендуется 40мм если ваш цоколь отапливается.
  6. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Лучше сделать теплоизоляцию, иначе получите теплый пол на подаче и довольно холодный на обратке... тепло ощутимо в плиту будет уходить. Имею опыт с установкой на 20мм ЭППС поверх ПК (как и у Вас) - оказалось его мало!... При чем выравнивание неровностей пола было сухим насыпным керамзитом слоем от 2 до 5-7 см. Плита на сетке 150*150 толщиной 55 с микрофиброй.
    Наверное непонятно написал, пирог получился такой: (ПК) - (20-70мм выравнивающий слой керамзита) - (20 мм ЭППС) - (200 мк п/э пленка) - (греющая плита 55 мм).
    Если вот такой пирог ощутимо теряет тепло и чувствуется неравномерный прогрев (хоть и ложил улиткой), то в Вашем случае без утепления получится откровенное г...
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если уж решили сделать с плиты перекрытия теплоаккамулятор. То утепляйте снизу 80-100мм. Ну и утепление снаружи. Получится очень энерционно.
  8. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Из пустотки теплоаккумулятор не получится хороший. @stepa73, не выдавайте пожалуйста предположения за истину. И совет Ваш в любом случае нерациональный - дешевле сделать традиционным способом греющую плиту на ЭППС.
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Во втором ответе забыл написать ИМХО. Удельная теплоемкость бетона плотностью 2000кг/м3 равна
    0,27Вт/кг*К может и немного, но вслучае ТТ лишний аккамулятор тепла не помешает. опять же ИМХО:)
  10. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Не забывайте, что пустотку полностью изолировать от теплопотерь на стены не получится. Да и весь объем бетона за счет тонких перемычек тоже использовать с пользой не получится. Так что пустотка как ТА вещь сомнительная, мое мнение.
  11. StuntPetersburg
    StuntPetersburg
    StuntPetersburg
    Спасибо за ответы.
    Но по закону сохранения энергии, теплопотери на улицу только через торцы плит? В чистом виде на улицу они не торчат, снаружи планируется утепление 100 мм. Всё остальное тепло останется так или иначе внутри дома, вот инерциальность - это согласен. А скажите кто пользует ТП насколько действительно меняется темп. носителя в течении суток, при резком изменении внешней темп.
    "Если вот такой пирог ощутимо теряет тепло и чувствуется неравномерный прогрев (хоть и ложил улиткой)"
    - а может просто мал объём прокачки (ну или скорость потока, как это правильно назвать?)
  12. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Было такое подозрение. Самый длинный контур порядка 90м, а насос 25/4 - еще предстоит проверить поставив более мощный насос. Пока денег свободных на эти эксперименты нет.
    А по остальному... долго писал, но потом понял чтобы дошла суть нужно писать еще дольше и стер все... не буду тратить мое и Ваше время. Советую: посчитайте стоимость монтажа в обоих случаях - при классическом варианте организации ТП и вариант предложенный Степаном. Если и после этого решение будет не в сторону классического варианта - я постараюсь Вас переубедить...
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Лучше делать стяжку ВТП по утеплителю (5-10 см ПСБ-35). Тепловая мощность ВТП ограничена. Если ещё и потолок предыдущего этажа греть, то мощность на этаж упадёт минимум вдвое. А учитывая что тёплый потолок обогревает лишь небольшую прослойку тёплого воздуха под собой, то эффективность обогрева этажа снизу будет удручающей. Если цоколь ниже глубины промерзания, то просто утеплив его хорошенько вы получите не ниже +6 в нём круглый год. Если отопительное оборудование тоже будет в цоколе то температура будет ещё повыше, а если добавить собственную систему отопления, то температуру можно поддерживать на требуемом уровне.
  14. omegas
    omegas
    omegas
    Друзья, а кто-то наливной равняльной смесью пробовал дальше плиту ВТП дорабатывать? Хочу в некоторых помещениях прям вывести все идеально (сейчас есть неровности 1-5мм кое-где). Зашел в магазин, взял буклетик фирмы Bergauf (думаю и у остальных подобно), там штук 8 разных составов и два самых финишных (которые именно тонким слоем работают) написано, что нельзя для ТП. Причина не объяснена. Вот и чешу репу, как равнять. Те смеси, которые совместимы с ТП требуют более толстого слоя, а мне он без нужды...
  15. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Тоже думал над такими смесями, но опасаюсь, что коэффициенты теплового расширения будут сильно разниться со стяжкой:faq:
