1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Omegas, равнял смесью Наливной пол Старатель Толстый. Заливал 2-4 мм.
  2. omegas
    omegas
    omegas
    Как качественно выравнялось? Как долго служит? Уже проходила через включение-отключение ВТП эта поверхность?
    Из инструкции к нему:
    Код:
    Ходить по покрытию можно через 2 дня.
    Ламинат и паркет можно укладывать через 3–5 недель
    Рекомендуемая толщина слоя от 30 до 80 мм
    Что совсем не круто...
    По какой технологии ровняли? Просто вылили и всё? Или Валиками гоняли ещё смесь?
  3. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Все делал по инструкции. Мешал в ведре дрелью до "кефирного состояния". Просто выливал (очень хорошо растекается). Равнял 2-х метровым правилом. Игольчатым валиком не катал. Вечером залил - утром можно ходить. Полная крепость действительно 3-4 недели. Все ровненько и аккуратно.
    Заливал полы 10-11 декабря (пока стяжка сохла использовал радиаторы).
    15 января включил ВТП. температура на подаче +35С.
    18 января из-за того что забыл поменять балонны с СУГ, температура в доме упала до +11С, После включения трещин не замечено.
  4. omegas
    omegas
    omegas
    А почему использовали все же толстый, а не спициальный финишный тонкий от той же марки?
  5. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Родственница посоветовала (занимается отделкой квартир), особо не вдавался в подробности - поверил. Могу уточнить, если необходимо
  6. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    СНиП СНиПом а на практике 26* это ничто, имею в виду комфорт и ощущение тепла от ТП, для чего он и служит, даже если это и не основная СО помещений. Хотя, на вкус и цвет товарищей нет, комуто не нравится ходить босиком по теплому полу, а нравится ходить в носках по прохладному, возможно даже и холодному.
  7. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Красиво и правильно все расписано с инженером физиком не поспоришь, а как дело доходит до дела, то оказывается, что не так страшен черт как его малюют!
  8. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Вы ходили по полу который нагрет до 35 градусов? и человек констатирует факт, что это было временное явление, с его, на тот момент утеплением при одних радиаторах у него температура была бы не больше18С,если конечно не увешать все стены радиаторами
  9. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Наверное когда ноги замерзли? :hndshk:
  10. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Теплый пол в кухне плитка керамогранит 30* темп. воздуха 25* 12 м. кв. в комнате ламинат 12мм на подложке 2мм по стяжке 27* темп. воздуха 24* 25м.кв.
  11. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Да, в комнате стоят радиаторы 500*1400 2 шт, но они отключены вторую зиму за ненадобностью на дворе-27*,комната сруб старый дом ошелеван тесом по стенам дранка, глина, гипсокартон, кухня кирпич силикатный 1.5 кирпича штукатурка ЦП под ТП100мм ЭППС труба 16 PEX шаг150мм
  12. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Осталось добавить для комплекта камин и русскую печь, для полноты ощущений! :aga:
  13. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    давайте строить только правильные дома, а не правильные править:faq::super:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т. е. для Вас СНиП это ничто? :faq: Боюсь что скажу прописные истины - постоянная повышенная температура в помещении зимой (в нашем климате) и низкая температура (кондиционер) летом - 100% гарантия снижения иммунитета и как следствие хронические заболевания :um: ... но это для тех кто верит, а если Вы в это не верите, то можете не обращать внимание.
    Камин будет. :super: Вообщем-то это можно посмотреть в моём проекте.
    "Не стройте иллюзий, не будете разочарованы!" :um: Правильные дома строят правильные люди, а у нас в стране наследственность ни к чёрту. :no:
  15. omegas
    omegas
    omegas
    Уточните, если не трудно. Просто вопрос стоит не в плоскости - "надо хорошее ровняло", а в плоскости - "надо хорошее тонкое ровняло совместимое с ТП". Если родственница давала совет относительно этой смеси учитывая выделенное жирным - тогда ок.
