1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    У меня так же теплый пол и радиаторы стальные purmo финские с термоголовками, сейчас на улице у нас -24*С пол+27-28*С в комнате+22*С,радиаторы холодные, термоголовки отключены, не справится пол, включатся головки и нагреются радиаторы, добавив свою порцию тепла, термоголовки валтек выставлены на 3, что соответствует+20*С в помещении. Вот как то так.
  2. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Интересно, какой у вас котел и есть ли смесительный узел для ТП
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Котел Будерос газовый. Смесительный узел... ну кой какой собрал, я ничего в них не понимаю, а потому делал просто чтобы всё работало.
  4. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Вас не устраивает пауза между нагревом и остыванием? А чем регулировали температуру в помещении смесительным узлом, я имею ввиду нагрев до +26*С?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если при этих 26 ребенок и летом и зимой в одних трусах по дому бегает, то всё нормально. Лично у меня ставки такие:
    25-28 малоподвижно, босиком в шортах
    22-24 малоподвижно, носки+штаны+майка
    19-21 активно, носки+штаны+рубашка
    16-18 подвижная работа, ...
    Проблемы наблюдаются когда человек постоянно проходит переакклиматизацию, типа на улице минус 30, а он заходит в помещение, а там жара +30 ... я считаю, что зимой лучше одеваться, а температуру делать пониже ... впринципе так и получится 24-26 градусов круглый год ... хотя у каждого свои взгляды на комфорт. :um:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    извиняюсь :close:
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Меня все устраивает, ведь я делал для себя! :hello:
    Могу выставить любую температуру и она будет поддерживаться в помещении, но +26 для меня не комфортно на период отделочных работ.
    Температура в помещении регулируется выносным датчиком, подключенным к котлу, а температура теплоносителя в ТП регулируется трехходовым клапаном на коллекторе вручную (пока вручную, как увижу надобность в автоматизации- потрачу ещё пару десятков тысчонок на привод и регулятор с датчиком).
  8. omegas
    omegas
    omegas
    Попробовал залить тонкий самовыравнивающийся пол финишный. Надо было выравнять от 0 до 5мм, причем в основном - это как раз 0... Брал 3 мешка смеси Горизонт финишная на 8м2... Хотя по расчетам должно было хватить одного. Честно сказать - не доволен. Не течет она сама толком, слой ближе к 10мм как-то более менее пытается сам равняться, а до 5мм даже и речи нет... Срок жизни короткий, растолкал её как-то более менее правилом, но всё равно вижу волны и ямы... Думал игольчатый валик как-то её тоже развезет - нефига, вообще бестолковая штука. Развел бы пожиже, но написано, что нельзя... Основание почти ровное, загрунтовано на 3 слоя.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А игольчатый валик ровняет, он только пузыри из состава удаляет .
  10. Александр Бор
    Александр Бор
    Александр Бор
    Бор
    Здравствуйте, уважаемые! Это все - попытки добиться от смеси Горизонт (400р./мешок), качества, которое способна дать смесь Ветонит 3000 или Ветонит Селф Левел по цене в два раза дороже. Имхо. Очень важно, чтоб смесь бала свежая, а не после двух-трех месяцев лежания на складе.
  11. omegas
    omegas
    omegas
    Горизонт стоил 250 руб за мешок (25кг), дату не смотрел, честно говоря. Обязательно попробую и дорогую смесь в другом помещении и доложу здесь о результатах. Так как если Ветонит реально работает на слое 0-5 мм то расход будет вдвое меньше Горизонта, а итоговая цена такая же. Но проблема в том, что Ветонит этот - две самые финишные и тонкие модели несовместимы с ТП (по инструкции).
  12. Александр Бор
    Александр Бор
    Александр Бор
    Бор
    Специально по-смотрел, 3000 и Селф Левел подходит для ТП. Только про деформационные швы забывать не надо.
  13. omegas
    omegas
    omegas
    Видимо, я спутал инструкции. Ок, прочитаю, протестирую.
  14. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А скажите пж я вот поставил комнатный термостат, отопление ТР+Радиаторы, уличного датчика нет, нужен ли он вообще? И если нужен как он будет влиять совместно с комнатным?
  15. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Можно схему обвязки котельной.
