1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    можно, только не схему, а фотки...
    Мне лениво было схемы рисовать и расчеты делать, потому делал с запасом по регулировкам и возможностью расширения.
    в теме" Дом из СИП панелей, есть желание построить"! :hello:
  2. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Трещины могут быть из-за нехватки пластификаторов так и собственно из-за деревянного пола (отсутствие потложки-демфера).
    Я бы положил вместо эковаты пенополистирол 35мм на него сетку арматуру и залил грубым раствором, потом 5мм фольгированый пспененный полистирол, на него трубы и сверху заливаем жидким полом.
    Все потом хоть кафель или ламинат-ковролин.
    Сам делал так, сверху кафель ни одной трещины.
  3. Ssknn
    Ssknn
    Ssknn
    Вопрос к Omegas: Подскажи, ты в другой теме выбирал себе схему подключения ТП на втором этаже. На чем остановился?
  4. omegas
    omegas
    omegas
    Ну на тот момент остановился на том, что туда нужно заводить горячую магистраль и там ставить полностью узел подмеса свой автономный. Вроде как единственно правильное решение.
    А сейчас считаю, что буду ставить радиаторы на втором. У меня там 4 спальни и ванная.
    Причины рассуждений:
    • В спальнях кровати много места съедают, пол не так эффективен. Да и вся жизнь на втором только ночью будет происходить, особо там бродить не придется.
    • Пол там и так теплый уже от первого этажа.
    • Перекрытие деревянное и под пирог пола в одном месте уже как бы на пределе будет тогда, если лить бетон. Если делать сухую систему, то норм.
    • Трудозатраты по доставки бетона на второй этаж даже представить сложно, хлопотно :)
    Хочу на втором только в ванной сделать ВТП по хитрой схеме, чтоб зимой от котла работал, а летом от электричества. Вот буду думать, как "поженить" две системы с системой кранов зима/лето.
    Но время покажет, что будет в итоге...
  5. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @omegas, ну как там ваши полы спустя несколько лет поживают? интересуют еще и балки несущие, ничего там не прогибается? себе тоже хочется ТП сделать, правда балки у меня 150х100 через каждые 55-65см... балки опираются на ростверк каждые 1,7-2,2м... дом на сваях стоит...
  6. omegas
    omegas
    omegas
    Поживает хорошо. Инструментально никак не контролирую, но визуально всё без изменений. Считайте своё перекрытие в калькуляторе, и смотрите по нагрузке, можно вам или нет. По ощущениям - где-то на пределе.
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @omegas, спасибо... ну по калькулятору запас прочности всего 2,5 раза... так что по ходу тоже будет "на пределе"...
  8. omegas
    omegas
    omegas
    Ну вы в калькуляторе сразу "доложите" вес плиты ВТП и увидите, есть запас или нет.
  9. AIvannoff
    AIvannoff
    AIvannoff
    Ну положим если на кафеле будут трещины вы его по видимому выкинете, играющий пол тоже навряд ли виноват (играет то он вниз и трещины будут с растягивающейся стороны), пластификатор был в правильной пропорции, скорее всего виноват песок, мелкий и видимо глинистый (заиленный), в данном случае идеален крупный промытый речной, плюс (скорее всего) переизбыток воды (подлив воды в процессе заливки?), плюс поливка бетона не есть совсем правильно!(особенно в первые часы схватывания), правильнее не дать ему высохнуть в течении (при комнатной Т) 28 суток, либо пропарить в течении 12 часов, ведь ночью его не поливали, а бетон ощутимо разогревается в процессе схватывания и влага уходит, в окружающий воздух (а потом хрясь воды, тут ну как после горячего чая мороженку слопать :)), здоровенные маяки которые подсохли и возможно вытянули воду, ну и как бы нельзя исключить цемент (подделка, неправильно подобранное количество), а фибра эт шляпа, я считаю просто очередная реклама (ИМХО) ни в одной ответственной конструкции не видел (лучше хороший армослой) представьте в мостовой конструкции ФИБРА (было время занимался пенобетоном на практике пользы не увидел, лучше автоклава там нет, тоды мона ваще почти без цемента ляпать ;))
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Скажите а если зимой например в -25-30 С отключить котел то как быстро падает температура в доме? как долго будет ТП отдавать тепло? допустим за 12 часов насколько упадет температура? Может у вас были такие ситуации, если нет то просто ваше мнение как поведет себя тп?
    PS строю каркасник стены 200 мм минваты, потолок 300, пол 200 ППС.
  11. omegas
    omegas
    omegas
    А я писал где-то в теме, уже не помню точных цифр, поищите. По ощущениям - при -25 на улице и +25 в доме за 12 часов без котла температура в доме уйдет не более, чем на 5 градусов. Опять же, ветер или штиль + солнце, хлопать дверьми или просто дома сидеть. Много параметров могут играть роль.
  12. Maxlev
    Maxlev
    Maxlev
    Киров
    @omegas, Приветствую. Тема отличная! Лишний раз убедился в правильности выбора ВТП, как основного источника тепла. Собираюсь строить из ПБ 195/145,утепляться снаружи не планируюсь (по крайней мере пока точно).Сам сделал немало ВТП, но в основном это производственные помещения и/или автосервисы (ремзоны).Толщина стяжки везде 80-100мм ,полет нормальный, от работяг одни благодарности. Ссори за флуд.
  13. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Прошедшей зимой были отключения эл энергии...у меня висят радиаторы..(там на ПМЖ не проживаю) когда приехал дом начал замерзать ...защел к соседу узнать причину отключения эл энергии..у него теплые полы..Так вот У него было гораздо теплеее + такое впечатление что отопление не отключали ...Так что буду скорее всего дополнять свою систему отпления теплыми полами
  14. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    НУ и самое главное. НУЖЕН резервный источник эл питания.
  15. omegas
    omegas
    omegas
    @rokkinsk, ну в любом доме желательно иметь хоть маленький бензогенератор. Нет-нет, а выручит.
