1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какая температура пола при этом?
  2. Zem73
    Zem73
    Zem73
    может дело в этом?
  3. andy172
    andy172
    andy172
    Пробка-теплоизолятор.
  4. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    1 этаж 50 м2 плитки - слегка теплая на ощупь. (1 контур не работает - там явно холодная)
    2 этаж 95 м2 ламината - практически комнатная может чуть теплее
    Во всех комнатах свои термостаты. Подача зависит от уличного термостата начало 30 гр. выше 43 гр. пока не видел. Стоит 13 кривая Baxi.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я имел ввиду про Вашу запись об "африке в комнате" - какая температура пола будет при этом? У меня совершенно нет причин не доверять Вам, но то-ли "африка" у нас разная, то-ли "слегка-теплая" различается. :|:
    Чтобы расставить точки над i напишите вкратце какие (утепление) у Вас стены и что значит "африка" и "слегка-теплая" в конкретных градусах и какая при этом температура на улице. ... Если вдруг Вас обижают мои вопросы, то можете не отвечать. :hndshk:
  6. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Я на время отделки с термостатов снимал крышечки и колесико со шкалой - они царапаются легко. Выкрутил побольше вот тогда и жарко было потом подгонял.
    Африка - в доме в футболке и шортах просто жарко. Малейшая работа начинаешь потеть. думаю градусов 27-29. Это при том что термостаты были выкручены не на максимум, и из 10 контуров я не помню больше 5-6 открытых одновременно.
    вот даже сейчас за бортом -3 днем ночью до -8. Плитка реально еле теплая. Ламинат он вроде вообще не теплый скорее просто не холодный. Больше 43 на подаче пока не видел. Я вообще думал что пол будет теплее.
    Теплопотери в холодную пятидневку (-19) при 0,5 кратной вентиляции и дельте 40 гр 12385 вт или 82 вт\м2. По факту меньше т. к. гараж не топим ну и вентиляция тоже думаю ментше Площадь дома 205 М2.
    Площадь теплого пола 140-150 м. труба 20-ка шаг 200.
    пол 150 мм псб-с25 +20мм Эппс
    Стены газоблок 400 мм. снаружи еще не оштукатурены+1год блок влажный. Думаю потом даже потеплее будет.
    Крыша гипсокартон+200мм вата парок 35 плотности.
    Окна 36 м2 с теплоотражающим напылением 70 мм стеклопакет самый толстый ставил. Не потеют все нормально. Мы сидим спиной вплотную к окну - отличия что от стены нету.
    По нашим меркам - с утеплением конечно перебор. Хотя теплосопротивление стен как раз на нашу норму и вырулило - 2,35.
    Насчет конкретных градусов- надо мерить. Впринципе самому интересно.
  7. Loshpetron
    Loshpetron
    Loshpetron
    Не какого ламината, не ковролина только плитка под теплый пол.
  8. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Линолеум тоже норм.
  9. Loshpetron
    Loshpetron
    Loshpetron
    Линолеум пересыхает, трескается, быстро придет в негодность!
  10. Loshpetron
    Loshpetron
    Loshpetron
    Проходил при этом жутко ванял
  11. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Некачественный значит линолеум.
  12. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Добрый!
    При температуре пола 25-30 градусов?
    В таком случае он должен портиться в южных регионах России летом! Марку линолеума можно?
  13. Zem73
    Zem73
    Zem73
    Отопление по полу, по этому плитка до лета отложена, думаю временно бросить дешевый линолеум, думаю, не вредно ли? испарения при нагреве или еще что?
  14. omegas
    omegas
    omegas
    Смонтировал отопление на втором этаже радиаторами, правда не все радиаторы пока подключены. Так что могу по крайней мере сравнить стоимость компонентов системы и трудности монтажа. Площадь этажей одинакова, планировка тоже практически идентична.
    Так вот, себестоимость и время монтажа СО с радиаторами и ВТП примерно одинакова, если рассматривать компоненты средней ценовой группы. Но!
    Монтируя ВТП - работали вдвоем и перемещать бетон однозначно более трудоемко. Трубы на втором этаже варил один и физически это намного проще, но требует большей точности, аккуратности, подгонки, множества примерок и т. д. Если взять китайские радиаторы, дешевые тонкие трубы, отказаться от хороших термостатов на каждый радиатор (вообще отказаться от термостатов), то СО на радиаторах выйдет чуть ли не вдвое дешевле ВТП (с учетом идентичных площадей/мощностей). Речь идет только о стоимости компонентов, монтаж и проектирование за кадром.
    Затраты по ВТП есть в первом сообщении темы, по СО с радиаторами вышло примерно следующее:
    Радиаторы (62 секции) - 25тр
    Термостаты Danfoss - 13тр
    Трубы и фиттинги - 15тр
    * почти всё было куплено до колебаний доллара
    Резюме, для тех, кто выбирает. Если нужно эконом-вариант - это радиаторы. Реально будет вдвое дешевле. Если нужен вариант комфорт - цена одинакова, что ВТП, что радиаторы. Всякие "премиум" варианты с поконтурными сервоприводами, умным домом и золотыми кранами - не изучал, т. к. это не мой вариант.
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А труба какая ?
