1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Добрый день, у вас написано в начале темы, что для ТП вы использовали трубу PERT-AL-PERT Compipe 16x2, но на сайте компайпа нет этой трубы, вы ничего не путаете?
  2. omegas
    omegas
    omegas
    Ничего не путаю. сколько лет-то прошло. Ассортимент меняется, видимо.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @omegas, дико извиняюсь если уже было - четыре года прошло, что радует, а что огорчает? Что бы принципиально имело смысл сделать по другому?
  4. omegas
    omegas
    omegas
    Касательно ВТП радует абсолютно всё, придраться не к чему! Конечно же лучше делать это в плите, а не на балках, как у меня. Тогда можно стяжку делать любой толщины и потом равнять наливным полном не жалея и не считая. Решил в ванной на втором этаже тоже ВТП сделать, но отдельный смесительный узел ради одного помещения очень дорого, а в имеющемся коллекторе выходы закончились. Так что если можно было бы отмотать назад - взял бы коллектор с запасом по выходам :) А так - видимо прикручусь к имеющемуся через тройник. Жутко не люблю такие "костыли" конечно. А может и возьму другие трубы коллектора, поди не сильно дорогие, не знаю пока.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100 ... только вот потом у меня всегда не хватает заглушек! :|::aga:
    А как за 4-е года не двигается стяжка? Плитки не отваливаются? Или что на полу лежит?
  6. omegas
    omegas
    omegas
    Лежит ковролин, ничего никуда не двигается. В прихожей линолеум. тоже лежит хорошо, не воняет (и не вонял). Плитку ненавижу и не планировал её нигде.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А-а, вот поэтому и ничего не видно. У меня в двух спальнях был настелен ковролин и всё было хорошо, а когда после прошествия 10-ти лет дочка решила у себя в спальне сменить ковролин на что-то другое, подняли и пришли в ужас :ogo::flag:весь пол в трещинах! :ogo: И это при том, что в основе плиты.
    А то, что не воняет, это просто удачный линолеум-ковролин купили :super:. Мы в офисе периодически меняем, так вот иногда сразу никакого запаха, а иногда по полгода не выветривается :ogo::mad:. При этом покупается далеко не дешовый!
  8. omegas
    omegas
    omegas
    Ну трещины у меня сразу кое-где появились, но я к ним спокойно отношусь - есть и есть... За динамикой не слежу.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Стяжку делали смесями ветонит, в те годы ещё фирменными. Открытыми стояла полгода - ни одной трещинки не было! А вот спустя десять лет, там не то что трещинки, там вся стяжка развалилась по кускам. :(
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Хуже утепление откосов.
    Мостики холода в них или в самих рамах.
    Сами окна установленны в холодной зоне, слишком близко к наружной поверхности стены.
    Чудес не бывает.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Есть такое, мое окно в ванной, ошибся при установке, не выдвинул окно в плоскость мокрого фасада, между ППС мокрого фасада и рамой окна 8 см расстояние, снаружи откосы утеплил двумя сантиметрами ППС но как видите эффекта от этого немного, окошки кстати не бюджетные Рехау евро 70, отопление только ТП.
    После этого все оконные откосы в доме по технологии мокрого фасада изнутри утеплил то же 2-3 см ППС, сейчас тепловизор показывает, что проблема промерзания рам окна ушла, все подоконники кстати в доме после этого то же устанавливал на 3-4 см ППС, даже оконные отливы снаружи, вернее пространство под ними щедро залил монтажной пеной.
  12. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Подниму темку.
    Растолкуйте, сетка 150х150мм является фактически основанием для более удобной раскладки трубы либо в сочетании с цементно-песчанной стяжкой выполняет еще какую-нибудь функцию, типа прочнее и все такое...
    Если трубку крепить непосредственно к основанию пола теми же кабельными скобами или еще чем-то, а сетку положить сверху труб...?
    Пытаюсь понять роль сетки как она работает со стяжкой или вовсе не работает куда бы ее не клади сверху или снизу.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Фактически основанием для привязывания труб. И есть еще одна функция: если (когда) ваша стяжка потрескается, то не будет "бухтения" из-за гуляния частей стяжки относительно друг друга.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @omegas, а как чувствует себя пространство между лаг пола первого этажа? имею в виду влажность...сухо?
  15. omegas
    omegas
    omegas
    Я не знаю, я туда не заглядываю же... Под полом в цоколе вроде все продувается, погребной влажности и запаха сырости нет.
