1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. Борис5000
    Борис5000
    Борис5000
    Чернигов
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Приветствую земляка!
    Ну что могу сказать, после просмотра темы, пять баллов, молодчина. Прочитал всё от корки до корки и наконец увидел твои комментарии по вопросу, который решаю уже практически пол года. Имею сруб из бруса 150 на ленте высотой 600мм, пол первого этажа: лаги листвяк 100Х150 на проеме 4000 которые остановили всю работу, поскольку только теперь понял, что такого сечения крайне недостаточно не то что под ВТП, который я 100 пудов буду делать, но даже и под простой деревянный. Вижу два решения: 1. выкинуть лаги и сделать обратную засыпку песком 500мм, уложить 100 ЭППС и сверху залить ВТП. Но как подумаю, сколько песка в дом 8х12м затаскивать придется, ощущения не передаваемые.(как верна поговорка: не работает голова, работают руки и ноги) 2. Поскольку помещения у меня все квадратные 4000х4000, можно ещё бросить по центру швеллер, снизу подпереть его кирпичами и таким образом лаги станут 150х100 на 2000 уже будет вполне достаточно под стяжку ВТП. Может посоветуешь что, исходя из приобретенного опыта?
  3. omegas
    omegas
    omegas
    Привет. Варианты такие и есть, да. Я б засыпал с трамбовкой, как идеальный. Таджики за пару дней натаскают. Или столбики/швелер по центру, да. Но швеллер тоже надо просчитывать.
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @omegas,
    Я то же склоняюсь к этому варианту, просто моральная поддержка то же не мало значит! :)
    Подскажи пожалуйста, где можно почитать как правильно рассчитать контура для ТП, вижу у тебя полная раскладка по длине труб и всего остального, от куда черпал информацию? у меня вот такой расклад. Коллектор планирую под лестницей, а котельная будет в пристроенном к дому гараже
  5. omegas
    omegas
    omegas
    Инфа вся есть в интернетах. Смотря какая труба будет. Для 16мм рекомендуют петли 60м (не более 80), для 20мм - 80-100 соответственно. Вроде так был. Чем более одинаковые петли - тем легче все балансировать-регулировать. Не дробить одну петлю на разные помещения. Считать теплопотери-теплосьем. Если сруб из 150 бруса, то в морозы будет тяжко, пол будет горячеват, я думаю.
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Это учтено, снаружи утепление 100мм и облицовочный кирпич.
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    16я труба - не более 80 м, шаг 15 см, контура стараться одинаковыми сделать, укладывать улиткой и подачу стараться пускать первым к наружным стенам, в местах где грубы будут очень близко друг к другу одеть теплоизоляцию на трубу через одну от локального перегрева, Все! Пенопласта положи не 100мм а 200мм, и песка меньше затаскивать придется и теплопотери меньше)
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Обратная засыпка песком или отсевом - действительно идеальный, хоть и трудоемкий вариант.
    Можно попробовать по другому:
    по центральной оси каждого помещения залить из бетона пятачков хотя бы 40*40*15 с минимальным армированием и с шагом метра полтора или меньше, на них столбики из кирпича, а на столбики такую же балку, что и ваши лаги. Естественно, поперек лаг. Если между столбами полтора метра или меньше, то этой балки хватит, иначе лучше взять 200*100, 200*150. Чтобы не мучаться с тяжестями, соберите балки прямо на месте из доски пятидесятки на ребре.
    Если расстояние между лагами сантиметров 35-40, то смело все можно зашивать доской двадцатьпяткой и лить бетон. Если больше, то добавьте еще лаг, только не из бруса, а из доски 50*150.
    Ну и да, если лаги еще можно снять (я не знаю, как они у вас лежат) и применить их в том месте, где они полезнее, то лучше так и сделать. В качестве лаг лучше взять доску 50*150 или 50*200 с шагом 40 см. Будет легче, дешевле, гораздо крепче. И на настил тогда хватит доски 25 мм, а не 50 мм.
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Решение принял, обратная засыпка! всем спасибо, пошел учить как рассчитывать длину улиток.
    Я же правильно понимаю, если помещение 5х4м то это как минимум два контура из 16 трубы
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Да, метров 120-150 трубы туда уйдет.
    При обратной засыпке помните, что проливка и послойная трамбовка обязательны. Возьмите "лягушку" в аренду на пару дней, очень поможет.
    И посмотрите как финны утепляют фундамент под теплый пол. Они изнутри фундамента ставят ППС. Если не планируете утеплять фундамент снаружи, сделайте утепление изнутри.
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Так и думал, но вместо ППС думал пройтись по фундаменту изнутри специальной пеной (утепление) в Леруа продают. Кто нибудь её использовал? каики отзывы?
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Пеной? Это которая из баллонов набрызгивается, розовая такая? Не тратьте деньги, ее бегущий таракан продавит :) Она на работу без нагрузки рассчитана. Поставьте хотя бы 5 см ЭППС, приклейте к бетону пеной или клеем.
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    470р за балон очень дорого, самый дешевый вариант 5 см ППС 25 вертикально ставите и присыпаете песком не надо ничего клеить
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    У меня на спальню 3х4 м в натяг одна петля под 80 м, шаг 150 мм, норм греет в морозы под -40 испытано норм без батарей
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Действительно. Неверно выразился. Поставьте, прижмите засыпкой. Пропеньте стыки. Важно сделать замкнутый тепловой контур - меньше будут теплопотери.
