1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тоже хотел предложить такой вариант. Если деньги есть, то вообще всё можно заполнить пенопластом.
    Правда мы у себя в офисе дополнительные рёбра жесткости делаем - верхний слой пенопласта квадраты рыскладываем с зазором в 7-8см, в ниж звёздочки и арматуру, заливаем сначала эти рёбра, потом сетку, трубы ТП и стяжку.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И Вы считаете такой вариант менее трудоёмкий чем тупо засыпать песком? :aga:
    +100
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Это уже слишком! мы из простого люду, не олигархи.
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Пирог получается следующий:
    изнутри по ленте ставлю ППС 5 или 10см, делаю обратную засыпку песком с трамбовкой, по высоте не доходя до края ленты 10см, затем 10см ППС сверху песка в один уровень с лентой и 5 см ППС сверху этого пирога с заходом на ленту. Стыки ППС пеню. Вопрос целофан под низ подстилать перед засыпкой или смысла нет? Разница между ЭППС и ППС есть?
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мы пленку стелим на песок и на пленку пенопласт. Вообще-то пенопласт максимально плотный нужно исходя из полноты кармана. :|: ЭППС идеально, ПСБ-35 дорово, ПСБ-25 пойдёт. Мы в офисе всегда ПСБ-25 использовали, но как я писал делали рёбра жесткости и стяжку 6-7см.
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    про него говорят влагу будет "сосать", даже если на пленку уложить
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Говорят ... :aga: - мы клали ПСБ 25. Как проверить сосёт влагу или нет не знаю и не заморачиваюсь и голова у меня по этому поводу не болит! :aga: Чего и Вам желаю! :hndshk:
  9. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Orakyl, сыпьте песок, у меня таджики за 3 часа тачками 12 кубов песка троем перетащили на 40 метров) с одним перекуром на чай пока я тачки подваривал, которые таких нагрузок не выдерживали)
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Очень сильно зависит от общего объема и от того, своими ли руками будете делать или нанимать дешевую рабочую силу. На месте виднее.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да ладно. Все данные есть. ИМХО - вариант с засыпкой песком наименее трудоёмкий и самый дешёвый. Более дорогой но менее трудоёмкий это всё заложить пенопластом.
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Всем спасибо! особенно автору темы, что позволил в своей ветке решить мою проблему.
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Уважаемые знатоки, такой вопрос.
    Можете ли сделать вывод относительно эффективности системы ТП (в частности об эффективности утепления пола первого этажа) исходя из следующих данных:
    Дом 2-этажный, площадь порядка 150м2.
    Первый этаж 80м2 - отопление ВТП.
    Второй этаж 70м2 - отопление радиаторы.
    Так как в доме не живу, радиаторы 2 этажа отключены.
    ТП 1го этажа включен: подача 20 град.; обратка 16,5 град.
    Температура:
    - на улице минус 10-15 град.
    - на 1ом этаже +10 град.
    - на 2ом этаже +8 град.
    Котел электрический: расход э/эн порядка 2,5квт/ч
  14. _JG_
    _JG_
    _JG_
    @ВалерийЕКБ, Ваш вопрос останется без ответа. Во первых это похоже на просьбу к доктору поставить диагноз по телефону. Во вторых у нас даже компетентные люди теплотехнический расчет делать правильно не умеют. А в третьих вы дали ну очень мало технической информации, необходимой для расчета.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    По технологии утепление ТП по грунту не менее 90мм, если утеплили столько или больше-эффективно, меньше-нет. Такой, вам, колхозный ответ.
