1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    @Serj, подскажите еще, пожалуйста, про ребра: как арматуру клали в них? Просто один прут арматуры на грибках и всё?
    Спасибо!
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну типа того. Только не грибки были а звёздочки. Получалось, что арматурина посередине ребра и в 3см от пола. Т. е. работает на прогиб вниз. Не забываем про вибратор - он наше всё при работе с бетоном! Бетон делаем всегда жёсткий, без вибратора не уложишь!
    Ещё раз - такую схему выбрали как страховку при несоблюдении технологии подготовки основания. Засыпали, уплотнили, но особо не трамбовали, соответственно появляется риск образования пустот и если будет просто стяжка, то запросто может разломиться. А с ребрами получается имитация ребристой плиты.
  3. Лёхаз
    Лёхаз
    Лёхаз
    Ростов-на-Дону
    Все конечно комменты не смотрел. Но надо было приподнять сетку, чтобы работала армировка, раствор лить 1:1 или 1:2, ну и нельзя маяки ставить из раствора. Надо разом заливать по возможности всё помещение или по помещениям. Делить под порогом
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Откуда такое "надо"? И как Вы собираетесь это реализовать при самомесе?
    За свою непрофессиональную практику именно полосами заливали чистую стяжку и под ТП и просто так под линолеум и ламинат. Ни разу никаких проблем не было.
  5. Pa3aMac
    Pa3aMac
    Pa3aMac
