1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. omegas
    omegas
    omegas
    Убежден, что все будет в порядке. Там давление стяжки ничтожное по сравнению с тем, что выдерживают трубы.
  2. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    У меня на кухе стоит смеситель на шаровом кране, в ванне тоже смеситель на шаровом. Раз выпускают, значит можно. Одно плохо- расход регулирутся только на ощупь.
  3. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Шаровой кран Bugatti имеет только два рабочих положения: полностью открыт или полностью закрыт. Не допускается использование шарового крана в качестве регулирующей арматуры (любое промежуточное положение), что ведет к сокращению срока службы и выходу из строя крана.
    Или Bugatti не авторитет?
  4. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Может и Bugatti и авторитет, но мнений много, а ставить или не ставить, решается индивидуально. Спасибо за ссылку.
  5. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    Привет всем. Я тоже сделал полы как
    omegas. Лаги тоже 3.40 м. Только под каждой лагой 3 стульчика (перестраховался, да и лаги у меня потоньше 159 х 150). смеситель (байпас) у меня из двух кранов. Регулируеться по термометру, который стоит на выходе. И пирог пола схож. я под плёнку положил фольгилированный вспененный утеплитель, а под досками пенопласт. Уложил 100м трубы на 20мм. по схеме "улитка". Сверху стяжка 70мм. Армировал арматурой на 10мм. причём арматуру клал сверху труб, а чтобы не косались трубы подкладывал обрезки досок. Кран на обратке (красный) у меня всегда открыт. Насос гоняет воду по кругу, а верхним краном добавляю температуру. У меня он открыт чуть-чуть. Температура зимой теплоносителя примерно 40 град. Отапливаю ТВП кухню, прихожую и ванную комнаты, уже 4 года. 120901_032553.jpg 120901_031813.jpg
  6. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Омегас, у вас стоит отдельный насос на весь ВТП?
  7. omegas
    omegas
    omegas
    Да. В системе два насоса. Один просто в магистрали, управляется котлом. Один на смесительном узле ВТП.
  8. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    Прочитал полностью! оч. понравилось. Просто ясно для меня "одаренного"
    СПАСИБО
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Omegas, :hello:...Не стал читать всю тему...но, в общем, молодец! :super:
    Хочу стросить, когда заливали стяжку...ставили трубы под давление? ДО ЗАЛИВКИ?...Если нет, то отсюда и тонкие трещины-паутинки. У меня так же было...в фундаменте УШП, но это совсем не страшно.
    А вообще, всем рекомендую...* это по-технологии надо*...ставить под давление трубы. Они немного раздуваются и после заливки уже не разрушают бетон.
    У ТС... отминусовали тему 17.08...:mad:...как и ВСЕ темы УШП... :ogo:
    * жалко нет смайлика...с пальцем у виска...:(...*
  10. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Omegas, я тоже делал ТП в одно время с Вами. Общая площадь ТП 98 кв. м
    половина по деревяному полу (надежному) остальное по залитому бетонному.
    пирог таков:
    5см псб-с 35
    поверх уложил ДВП для защиты пенопласта на время последуещего брожения по утеплителю
    пленка,
    арматура
    трубы мотал улиткой, пристегивал к арматуре затяжками
    маяки изготовил из штукатурных маяков и бетона
    выставлял все по уровню, обычному 2м
    после затвердевания начал лить, тяжело самому, хорошо хоть раствор мешала мешалка.
    по комнате в день, на комнаты 25 и 21 кв. м пригласил двух подсобников, носили исправно, постоянно получая от меня за хождение по трубам :)
  11. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Коллектор купил самый простой и по цене тоже
    перед заливкой прокачал петли и закрыл, насосная станция накачала 2.5кг.
    после двух часов манометр меня немного удивил
    хорошо опресовал.
    после выстойки, около месяца, пару паутинок появилось и одна трещина вдоль маяка.
    уложил все плиткой. по мере укладки плитки запускал петли после пары-тройки дней схватывания плиточного клея. Затянул все это дело до начала декабря, в начале января сыграли новоселье :)
    до середины апреля 2012 спалили 2700 куб. м газа, утепления небыло, стена полтора кирпичя, внешний какой-то красный силикат 0.5,внутренний обычный.
    температура в пол не привышала 50гр в самые холодные три дня -25-28
    с пирометром тоже бегал, классная игрушка,
    пол 26-29
    потолок 21-22
    стены 17-19
    петли настраивать тоже удобно пирометром.
    от стен веяло холодком, но чтоб сказать что замерзали то НЕТ!
    в межсезонье не удобно, вроде и не холодно а пол прохладноватый, может из-за того что цоколь высотой 65см и здорово проводил холод в подполье.
    летом вообще спасение, приятная прохлада.
    сейчас утепляюсь.
    а печкари лучше б подсказали какой ТТ котел с ТА в отдельную котельню поставить исходя из затраченого топлива.
    Omegas, Вы уж простите что к Вам залез в тему.
  12. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Korgz, а какую общую толщину стяжки делали?
  13. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Сама стяжка от 6см до 16см +плитка
  14. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Omegas, скажите сколько насчитал калькулятор, который вы указали в другой тем, удельные теплопотери у вас? ну скажем при температуре на улице -30, внутри +24?
  15. omegas
    omegas
    omegas
    Там они подписаны для каждой комнаты для прошлого года и для текущего в скобочках (после утепления)
