1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    А, все вижу, спасибо! а это для каких температур расчет был сделан?
  2. omegas
    omegas
    omegas
    Вот не помню уже, внутренняя +24, а наружняя наверное -25
  3. Mahim
    Mahim
    Mahim
    Omegas, молодец, на следующий год буду мутить тоже ТП на первом этаже. а вот на втором этаже что делать ?
  4. omegas
    omegas
    omegas
    У меня там три спальни и большой СУ. В СУ точно будет ВТП, а в спальнях радиаторы, наверное... Т. к. кровати и шкафы занимают слишком много площади, будет не эффективно
  5. Mahim
    Mahim
    Mahim
  6. omegas
    omegas
    omegas
    Считайте теплопотери, а то стеночки без утеплителя...
  7. Mahim
    Mahim
    Mahim
    а подскажите плиз где это лучше сделать ? а то я прочитал всю тему а где счетать теплопотери так и не увидел(
    Заранее спасибо.
  8. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
  9. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    У кого из пользующихся ТВП имеется опыт эксплуатации плитки, уложенной поверх ТВП?
    Вопрос в следующем.
    1. Поскольку плита ТВП не доходит до наружных стен, то уложенный кафель будет одновременно перекрывать и холодный (наружный) и теплый (внутренний) участки пола. Не будет ли из-за этого (в силу тепловых напряжений сжатий-расширений) отлетать кафель?
    У меня в некоторых местах теплый пол будет отстоять от стен по 100 см (в обход мебели и холодильников).
    2. Поскольку ТВП буду делать по готовому полу (локально вскрывать бетонную стяжку, углубляться в грунт и т. д.) насколько тщательно следует делать черновую подготовку? Имею ввиду горизонтальность поверхности, наличие неровностей... И вытекающее - обязательно ли делать черновую стяжку?
    3. Насколько необходимы расходомеры на коллекторах? Как часто ими пользуетесь в процессе эксплуатации пола?
    4. Есть коллекторы латунные и из нержавейки. Что брать?
    Больше спрашивать пока не буду, что бы не утомлять.
  10. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    1. не должон, ибо стяжка все таки будет прогрета равномерно, т. е. не будет на расстоянии в 1 см перепадов в 10ки градусов, т. е. не будет напряжения в стяжке, в плитке
    2. ВТП можно и на грунт положить, через 10-15 см пенопласта
    3. вещь очень нужная, при настройке, люди тут на себе волосы рвали на попе из-за копеечной экономии на расходомерах :)
    4. фиг его знает у меня латунь
  11. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    у меня есть расходоммеры, но современем от них толку мало, позависали. дешевый кетай.
    лучше пирометром проверять температуру обратки каждой петли и пытаться выставить одинаковую температуру.
  12. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    ulex И korgz спасибо за ответы. В выходные трудился, некогда было глянуть на страничку.
    Все-таки уточню.
    В принципе логично. Но у Вас это так и в жизни, или только предположения? Отпишитесь кто-нибудь.
    Проехался в выходные по магазинам посмотреть на коллектора, смесители, насосы и т. д. Цены конечно кусаются. Поэтому и хочется из будущей системы "выбросить" все элементы, больше напоминающие красивые игрушки. Похоже, расходомеры больше похожи на такие штучки. Настраиваются один раз и дальше не используются. Я правильно понял?
    Видел коллекторы без встроенных расходомеров, но с гнездами под них. Получается при необходимости их можно установить (снять) в любое время?
    Удивило меня, что продавцы не знают про маркировку труб. отвечают типа:"Для полов берут вот эту и все!" То ли дурака валяют, то ли действительно лентяи. Какого типа труба все таки нужна?
    Утеплитель необходим в любом случае. Я имел ввиду нужно ли его класть на ровную, подготовленную поверхность? У многих производителей встречал требование, что поверхность надо готовить: выравнивать, делать черновую стяжку...
    А в одном месте был прямой запрет - типа утрамбованный песок под утеплитель - не пойдет. Мол нельзя так делать. Вот и мучаюсь в поисках верного хода!
  13. koks801
    koks801
    koks801
    расходомер-как глаза. Заходишь в котельную и смотришь-в этом этом и этом контуре у меня циркулирует теплоноситель. а этот контур надо поджать...все видно, все наглядно, все удобно. тп штука инертная, и в режиме прогрева дома на датчики протока я чаще смотрю чем, скажем, на манометр.
  14. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    За мнение спасибо. Тем не менее, думаю настройка нужна единожды. С чего может измениться циркуляция в настроенных петлях полов? Варианты такие: кто то зажал вентили (расходомерЫ); потекли трубы контура... что то больше и не придумаю.
    В первом случае вмешательство прямое (нельзя не заметить). Во втором - все равно через два - три дня проблема вылезит.
    Вывод: расходомер не решает данных задач. Температура полов ощущается тактильно, по-этому открыл-закрыл как нужно и пользуйся всю оставшуюся жизнь. Как только что произойдет в контуре через несколько дней станет очевидно.
    У кого нибудь имеется статистика по необходимому диаметру коллектора? В продаже видел потолще и более тонкие. На глаз дюймовые и 2\3 дюйма. Что и как выбрать?
  15. omegas
    omegas
    omegas
    Вы правильно думаете. Только с расходомерами настройка и любая подстройка займет минуты, а без них - дни. + Лазерный пирометр и регулярные пляски с ним. Коллектор с расходомерами стоит на тыщу дороже, чем без них. В общем бюджете - сумма незначительная, неужели ваше рабочее/свободное время так дешево стоит?
    И второе - есть темы специально по полам, по трубам, по стяжкам, по утеплителю под них, они в шапке этого раздела. Там ваши вопросы уже обсуждены по сто раз, в этой теме отчет по моему конкретному полу, причем в системе по деревянному основанию, так сказать частный случай. Давайте не будем превращать её во что-то иное. Я с радостью бы обсудил все моменты, но для этого полно соответствующих тем. Спасибо за понимание.
