1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 53
Отопление только ВТП (видео-отчет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем omegas, 07.11.11.
  1. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Спасибо, понял. Уже свалил. :)]
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Omegas, как у вас погода, как отопление по сравнению с прошлым годом?
  3. omegas
    omegas
    omegas
    Погода теплее обычного, было пару раз под -22С, но сейчас в районе нуля держится. В системе отопления ничего не менялось (вроде), собственно все и работает, как работало.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Omegas, вы же вроде утеплились? Или я ошибаюсь?
  5. omegas
    omegas
    omegas
    Да. Но у меня не было холодно и прошлой зимой, и сейчас не холодно. Расход солярки радикально должен отличаться, планирую фиксировать показания для сравнения.
  6. koks801
    koks801
    koks801
    Скажите а сколько нужно времени системе чтобы прогреть помещение с 5 др 23 градусов. хотя бы примерно. Ведь теплый пол система инертная. Мне собрали систему и вот уже неделю не могу поднять температуру в доме до 23 градусов. На улице 5 примерно...
  7. omegas
    omegas
    omegas
    Зависит от теплоемкости и степени утепленности вашего строения. У брата на дом из не утепленного бруса (15х15) площадью в 200м2 ушло 4 дня. Тепло стало через 2 дня. Я свою систему запускал в сентябре, поэтому на раскачку ушло несколько часов всего. Можете попробовать задрать температуру подачи, чтоб увеличить теплосьем. Быстрее прогреете.
  8. koks801
    koks801
    koks801
    задрать температуру подачи не дает 3х ходовой клапан. одна из версий моего долгого прогрева-завоздушивание контура. то есть где то нужно было ставить воздушник на самой магистрали. у вас таких проблем не было? воздух спускаете только на гребенке?
  9. дмитрий Арз
    дмитрий Арз
    дмитрий Арз
    Арзамас
    Омегас-молодец. Каждому свое: кому батареи (радиаторы), кому ТП, кому все вместе. Вообщем респект. :super:
  10. omegas
    omegas
    omegas
    Ну клапан же регулируется или как? Дайте в пол не 26-28С, а 45-50С - за пол дня все нагреете. У меня весь воздух при заправке вышел за несколько часов, никаких дополнительных воздухоотводиков нет. А я уже раз 5 там сливал-разбирал-заправлял.
    Спасибо! :)
  11. koks801
    koks801
    koks801
    Клапан полностью откручен, на подаче 45градусов.При этом нагревается дом на 1градус в сутки. Котел постоянно кочегарит а толку нет. Такое впечатление, что теплоноситель ползет как черепаха. Обратка холоднее чем подача заметно.
    Надо наверно фотки показать, может что собрали не так?
    Насос на 3ей скорости.
  12. omegas
    omegas
    omegas
    Расходомеров нет, как я понимаю?
  13. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Задам всетаки свой вопрос, не нашел что-то нигде инфы по оптимальной длине трубы в теплом поле.
    Итак:
    Имею дом 9х9 спальня, зал-пополам- кухня, прихожая ванна. (т.е. 4.5 спальня, зал- 4.5 остальное).
    Так вот, какое количество трубы оптимально уложить в одну ветку?
    Планировал на спальню, зал 4 ветки, а на кухню, прихожую, ванну 3 ветки (это по максимуму)
  14. omegas
    omegas
    omegas
    Странно, этой информации навалом в каждой ветке, и даже в начале этой ветки есть. Планировали правильно. Максимальная длинна петли для трубы д16 - 80м, для д20 - 100м. Чем ровнее по длинне будут петли - тем лучше. За нарушение этих рекомендаций поплатитесь мощным насосом, расходом электроэнергии и лишним шумом.
  15. koks801
    koks801
    koks801
    есть. они на половину заполнены водой. пружинки наполовину сжаты
