Моя крыша на суд, оцените
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем andre777, 28.02.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ондулину я бы поостереглась верить. Когда они только появились со своим чудо-материалом, то на всех углах орали про гарантию 50 лет. А на деле не давали ни какой. С тех пор у меня о них мнение однозначное.
    Раз гвозди вылазят из обрешетки, значит они не ершеные, а гладкие. А вылазят скорее всего по причине большой парусности листов (веса нет, площадь большая) - их отрывает ветром.
    Даже под 9мм фанеры шаг делают сантиметров 30, а то и 20. Однажды я ходила по кровле, где фанеру прибили на бруски с шагом 70 или 80 см. Кровля подо мною прогибалась и пружинила, а вес у меня небольшой (чуть больше 50 кг.) Так что для картона, пропитанного битумом, шаг 60 см. - большой риск.
    Если вы уж так запали на этот материал, то попробуйте сделать обрешетку чаще, а гвозди заменить на саморезы - их хотя бы не вырвет.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    гвозди которые идут с ондулином фиг вынешь они ершеные
    может возможно левак продают, тогда лучше у официальных дилеров покупать, а шаг 60 это при угле от 45 и круче, вообщем если прибивать ондулин по инструкции на все гвозди которые в комплекте, то все будет ок, и по нему даже ходить можно, сам ходил
  3. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    понял, спасибо, учту.
    вроде по интсрукции шаг 600 от 15 гр. (мой 30-31 гр)
    про гвозди ерешеные не знал:|:, думал - обычные с ним идут (не видел сами гвозди).
    вобщем то на меня подействовало:|:, примем в сухой остаток вывод:
    если брусок то шаг не меньше 400 мм
    если доска 25 мм. то применять гвозди ершеные или саморезы.
    по цене доска будет дешевле по любому, видимо на ней и остановка будет, и при наличии левака (гвозди не ершеные) - брать саморезы.
    спасибо. буду считать дальше.
    ps може еще что будет у кого?
  4. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    2Yury прислушался к советам уменьшить кол-во консолей, Вы правы, так еще сэкономил денег (почти куб бруса)
  5. olessiak
    olessiak
    olessiak
    Интересный проект :)
    Глянте на рынке различные уголки и крепления из металла. Наша крыша собрана на металлических пластинах. Дерево-деревом, а металл не повредит.
  6. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    усе верно, но там где есть сила на срез - пихаю болты, на вырыв - саморезы - глухари по дереву (консоли) ну и метталлические оцинкованные уголки также входят в перечень затрат. щас просто уже работаю над тем как удешевить элементы, т.е. делать меньше работы и тратить меньше материалов при тойже надежности и эстетике - скажу вам, задача сложная, но думаю справлюсь до лета, до самих работ.
  7. Silbernebel
    Silbernebel
    Silbernebel
    Гость
    Настораживает честно говоря меня фронтон, особенно места связки верхних проемов окон, очень даже настораживает!
  8. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    нипонял, что значит верхних проемов окон?
  9. Silbernebel
    Silbernebel
    Silbernebel
    Гость
    Торцевые окна будущего чердака (или верхнего этажа), как удобнее или они будут держаться на оконных блоках?
    Я не вижу связки, а та которая есть вызывает сомнения в долговременности!
  10. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    всерано не понял:(, окна? будут держаться в оконных проемах (полуэтажа, если точно выразиться), никаких проблем не вижу совсем, либо я что то не понимаю, либо Вы что то не понимаете:)
    если Вы про перемычки над окнами, то они выполнены из железобетона в "скорлупе" из пеноблока, опираются на 30 см с каждой стороны окна + поверх фронтона с угла на угол стены полуэтажа под 50мм блочком положенным плашмя находится пояс из сетки кладочной 4 мм (своего рода усиление)
    може я что то пропустил??
  11. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    А мне вот так организованный вынос на фронтоне нравится.
  12. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    круто! но у меня ужо крыльцо там, а так креативчик неплохой:)
  13. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Дык и что, что крыльцо. Вон вижу на первом же рисунке и крыльцо и свес.
    Просто при таком раскладе коньковый прогон вообще не нужен, ни длинный ни короткий.
  14. VladGen
    VladGen
    VladGen
    Все очень красиво! Скажите, как и чем планируете карниз подшивать? Я у себя нечто подобное планирую, правда у меня крыша вальмовая будет.
  15. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    вагонка в цвет консолей:) (белинка ТИК топ лазурь - цвет приятный)
