Моя крыша на суд, оцените
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем andre777, 28.02.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    По поводу Ондулиновых гвоздей..
    Родные гвоздики из дюймовой доски вылезают на 3-5 мм.
    Так что утолшение оной ничего не даст
  2. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Ну ежели кому интересно чем дело кончилось...
    то вот, фото, проект и натура:
    узел крепления проект
    в натуре
    верхушка проект
    в натуре
    консоль в проекте
    в натуре
    сам проект
    в натуре
  3. anluk
    anluk
    anluk
    Хотелось бы посмотреть внутри. Есть какие-то дополнительные опоры стропил или нет?
  4. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Вот добрался до кровли покана гараже (дом на следующий сезон). И вот смотрю на картинки мауэрлата и не понимаю, а зачем он ваще нужен? Крепить стропила можно же и к армопоясу (стены пенобетон). Или как?
  5. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Нет, могу кинутть фото если до сих пор интересно
    Можно, но ооочень неудобно, лучше с мауэрлатом, поверьте:)
    Вот фото внутри, посредине ферма для монтажа стропил стоит, пока не убираю, она в окна высунута, красить с нее удобнее будет
  6. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    сори за оф. в какой программе дом нарисован?
  7. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Дом рисовал в Арконе, узлы (выше) в GooglScketchap (как то такназывается, вроде:))
  8. andron
    andron
    andron
    Москва, ЮЗАО
  9. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    andron Вы внимательнее посмотрите конструкцию, подсказка= армопояс и анкера на каждую стропилину не дадут нагрузкам сделать свое черное дело pravi-la
  10. horoose
    horoose
    horoose
    Гость
    молодцы. :)Респект.
  11. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А можно как то поподробнее, расписать про армопояс в данном проекте и анкера, а так же про сам мауэрлат, дело в том, что я, сам того не ведая, нарисовал себе почти такой же дом с полуэтажом, у меня просто нет фахверка, и боковые стены чуть повыше , а всё остальное. я поражён.
    Я хочу под армопояс, на 4 ряде блоков, проштробить в блоках канаву 100х100 армировать и залить, а потом доподнять фронтоны, а как это сделано у Вас?
  12. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    А зачем штробить?
    Я с двух сторон положил блок 100мм (подпиленный по высоте до 200мм), получилась несъемная опалубка. При ширине моей стены 400мм армопояс получился 200мм*200мм.
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Telmix
    есть еще один вариант- поставьте опалубку из досок...
    Я так делал так, берем два щита высотой 35-40см, длиной 2 метра (можно длиньше, но в двоем с длинной неудобно корячиться:) ), в 25см от верхнего края (ровнял по верху, чтобы сразу залить в уровень) сверлил три дырки, с боков и посередине - для болтов. Сверлил насквозь через два щита. Болты - толщина стены +10см, взял 1м пруты с резьбой да распилил попалам. Всовываем болты разводим два щита и акурат на стенку, примерям где идут болты, снимаем, делаем пропил на 5см в блоке под болты. Ставим опять щиты так чтобы болты попали в пропилы. Пока не зажимаю до конца, слегка чтобы можно было поднять щиты(опалубку). И так по всем стенкам. Далее с помощью уровня выравниваем опалубку и затягиваем болты. В опалубку с наружней стороны на ребро укладываем пенопласт, высотой 20см, шириной 5см. В пенопласт предварительно загнал типа шпильки буквой П из проволки. Далее арматуру, сверху опалубку тоже закрепил- проволку накрутил в заранее забитые гвозди в верхнем ребре опалубке (эт чтобы не прибивать и тем самым не сбить опалубку). Заливаем бетоном. Да, пропилы в блоках забиваем куском пенопласта, а то болты не вытащить. Получилось просто здорово, да и пенопласт теплее будет, чем из блоков в 10см делать, ну и армопояс помощнее.
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Скажите - а что здесь принимает на себя распирающие усилия?
    Коньковый прогон есть - но толку от него? На уровне мауералата вижу типа рубероида - правильно? Где амр пояс? под балками?
  15. Neruza
    Neruza
    Neruza
    Топикстартеру, крыша то как после стольких лет?
